Formato de Números / numbers format
Posted: Sat Sep 04, 2021 7:32 pm
by jas_sierra
Saludos Cordiales, por favor disculpen si la pregunta es repetitiva, básicamente los números se presentan con el formato 9,999,999.00, necesito que se puedan presentar con el formato 9.999.999,99, es decir, sustituir las comas por los puntos y puntos por comas, deseo saber si hay alguna forma en que pueda presentar los números conforme a la configuración regional que este definida por defecto en l sistema operativo, muchas gracias por su tiempo y por el aporté que puedan hacer.
Kind regards, please excuse me if the question is repetitive, basically the numbers are presented in the 9,999,999.00 format, I need them to be presented in the 9,999,999.99 format, that is, replace the commas with the semicolons, I want to know if there is any way in which I can present the numbers according to the regional configuration that is defined by default in the operating system, thank you very much for your time and for the contribution you can make.
Re: Formato de Números / numbers format
Posted: Sun Sep 05, 2021 1:01 pm
by mustafa
Hola jas_sierra
Si tienes un campo de fichero por ejemplo : -----------> STOCK->PRECIO
se almacena las cantidades numéricas como indicas 9,999,999.00
para poder ver dicha cantidad 9.999.999,99
Solución:
TRAN(STOCK->PRECIO,"@E 999,999.99")
Al Crear Array
aGrid := {}
	DO WHILE !  STOCK->( Eof())
	     AADD( aGrid , { STOCK->REF,STOCK->PRODUCTO,STOCK->TIPO,TRAN(STOCK->PRECIO,"@E  999,999.99"),STOCK->CBARRAS ,STOCK->VECTOR } )
		STOCK->(DbSkip())
	ENDDO
Para un TEXTBOX
Si pones FORMAT "E" salen los puntos y comas 9.999.999,99
DEFINE TEXTBOX  TextBox_01
        ROW    454
        COL    180
        WIDTH  080
        HEIGHT 024
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP "Precio"
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
        ONENTER Nil
        HELPID Nil
        TABSTOP .T.
        VISIBLE .T.
        READONLY .F.
        RIGHTALIGN .F.
        MAXLENGTH 7
        BACKCOLOR { 180,200,255 }
        FONTCOLOR NIL
        INPUTMASK "9999.99"
        FORMAT "E"        <-----------------  Hay que poner "E"
        NUMERIC .T.
        VALUE 0.00
    END TEXTBOX
Saludos/Regars/Salam
Posted: Mon Oct 11, 2021 3:29 am
by jas_sierra
Muchas Gracias, me ha sido de ayuda, no te habia respondido antes porque no tenia internet, nuevamente muchas gracias.
Salam Aleikum
