TMySQLServer():New()
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Quisiera saber de los que tienen experiencia con MySQL si crean la conexión UNA SOLA VEZ al inicio de su programa o abren la conexión al servidor cada vez que van a realizar una query (oServer := TMySQLServer():New()). Se los pregunto porque me está pasando que esporadicamente mi conexión al MySQL remoto se pierde y en alguna ocasiones incluso se cierra el programa sin mostrar ningún mensaje de error. En otras ocasiones si me muestra un mensaje de error "server has gone away".
En mi caso estoy conectandome una sola vez al inicio del programa:
PROC INIMYSQL(lForzar)
LOCAL aDataConect , cSqlURL , cSqlUSR , cSqlPSW , cSqlDB
   IF lForzar = NIL
      lForzar := .F.
   IF ! FILE('Imagen\Conector.txt')
      msgexclamation('No se encontró el archivo de conexión a la base de datos.')
      Win_InfoFarma.Release
   aDataConect := Txt2Array( 'Imagen\Conector.txt' )
   cSqlURL := hb_decrypt( aDataConect[1] )
   cSqlUSR := hb_decrypt( aDataConect[2] )
   cSqlPSW := hb_decrypt( aDataConect[3] )
   cSqlDB  := hb_decrypt( aDataConect[4] )
	// Connect
	oServer := TMySQLServer():New( cSqlURL , cSqlUSR , cSqlPSW )
	// Check For Error
	If oServer:NetErr()
		MsgStop('ERROR:'+oServer:Error())
	Else
      oServer:SelectDB( cSqlDB )
      If oServer:NetErr()
         MsgStop("No se pudo conectar a la BD infofarma: "+oServer:Error() )
         SYS_MYSQL := TIME()
         Win_InfoFarma.StatusBar.Item(1) := 'Conectado.'
      Endif
	EndIf
Y luego para mis querys uso esta estructura:
PROC HelpMArtiBusca
         qMArti := "SELECT * "+;
                   "FROM articulos "+;
                   "INNER JOIN marcas ON articulo_marca_id = marca_id "+;
                   "WHERE articulo_nombre LIKE '"+RTRIM(cBusqueda)+"%' "+;
                   "ORDER BY articulo_nombre "
	oMArti := oServer:Query( qMArti )
	IF ! oMArti:NetErr()
      FOR q = 1 TO oMArti:LastRec()
         oRow := oMArti:GetRow(q)
         Win_Ayuda_MArti.GrdMArti.AddItem ( {;
         oRow:fieldGet("articulo_id") ,;
         oRow:fieldGet("articulo_nombre") ,;
         oRow:fieldGet("marca_abrev") } )
      Win_Ayuda_MArti.GrdMArti.value := 1
      Win_Ayuda_MArti.GrdMArti.setfocus
      cMsgError := oMArti:Error()
      IF 'server has gone away' $ cMsgError .OR. 'connection' $ cMsgError //<-tuve q poner esto para intentar reconectar en caso de una desconexion fortuita
         INIMYSQL()
         HelpMArtiBusca()
         MsgStop ( oMArti:Error() )
         Win_Ayuda_MArti.TxtBuscar.Setfocus
	oMArti:Destroy()
Agradeceré me orienten al respecto.
cordiales saludos a todos.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Re: TMySQLServer():New()
Eduardo,
I open connection only when I need it, then do the SQL statements and finally close then connection when finished or on errors. Never problems!
Hola Edu : La contrib C:\harbour\contrib\hbmysql contiene una funcion que hace un Ping a MySQL para saber si esta viva la conexion
HB_FUNC( MYSQL_PING ) /* int mysql_ping( MYSQL * mysql ) */
   MYSQL * mysql = hb_MYSQL_par( 1 );
   if( mysql )
      hb_retnint( mysql_ping( mysql ) );
      hb_errRT_BASE( EG_ARG, 2020, NULL, HB_ERR_FUNCNAME, HB_ERR_ARGS_BASEPARAMS );
eso habria que ver si existe en TMySQL porque en algunos lugares se describe la funcion
https://root.cern.ch/doc/master/classTM ... 6ddcadab60
martingz
Post by martingz »
Hola Eduardo mn mi caso solo la abro una sola vez, tienes que mover el tiempo del lado del servidor para que no te cierre la conexion
en mi caso uso
bQuery:=oServer:Query("SET SESSION wait_timeout = 86400")
If bQuery:NetErr()
MsgStop ( bQuery:Error() )
return Nil
Endif
hay mas de 100 equipos mconectador, algunos dejan el sistema abierto por mucho tiempo,(cosa que les dice que no hagan pero lo hacen) y no hemos tenido problemas de desconexion , aqui puedes consultar sobre su uso
https://mariadb.com/docs/reference/mdb/ ... t_timeout/
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola Eduardo... Yo hago como Serge salvo cuando envío query's consecutivas.
La función TMySQLServer() admite un cuarto parámetro " port " útil si deseas
conectar mediante uno diferente al 3306 (default).
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Realicé la consulta con mi proveedor de host y me respondieron que hay actividad inusual en el servidor MySQL y me enviaron esta imagen:
base de datos sleep.jpg (197.34 KiB) Viewed 1832 times
Tambien me enviarion este link:
https://support.sciencelogic.com/s/article/1276
Entiendo que es el tiempo en que una conexión esta abierta al servidor, realicé algunos cambios:
* FUNCION...: INIMYSQL
* COMENTARIO: CONECTA CON EL SERVIDOR SQL
LOCAL aDataConect , cSqlURL , cSqlUSR , cSqlPSW , cSqlDB , cActive
   IF lForzar = NIL
      lForzar := .F.
   IF SYS_MYSQL > '00:00:00'
      cActive := oServer:Ping()
      IF LENNOSPC(cActive) = 0
         WAIT WINDOW 'Reconectando con el host...'
         oServer:Destroy()
         WAIT CLEAR
   IF ! FILE('Imagen\conector.txt')
	// Connect
	// Check For Error
	If ! oServer:NetErr()
      If oServer:NetErr()
         MsgStop("Cannot connect to MySQL: "+oServer:Error() )
         SYS_MYSQL := TIME()
      Endif
	Else
	EndIf
* FUNCION...: KILLMYSQL
* COMENTARIO:
PROC KILLMYSQL
	oServer:Destroy()
   SYS_MYSQL := '00:00:00'
Es más puse un TIMER para que se fuerce el cierre de la conexion cada 10 minutos:
      DEFINE TIMER Timer_1 ;
      INTERVAL  600000 ; //10 minutos
      ACTION KILLMYSQL()
Asi, cada que hago una consulta la hago asi:
   INIMYSQL()
   oSave := oServer:Query( qSave )
   IF ! oSave:NetErr()
      lInserted := .T.
      SQLErrorHost( oSave:Error() )
   oSave:Destroy()
Sin embargo, se me siguen desconectando TODOS los puntos, el MySQL se desconecta y se me cuelgan todas las terminales. Esto ocurre de manera imprevista, puede ocurrir 3 o 4 veces al día.
Agradeceré cualquier ayuda al respecto.
Cordiales saludos.
LIMA - PERU
vagblad
DBs Used: MySQL,DBF
Post by vagblad »
Hello Eduardo,
You can try executing this query in your program from time to time:
qMArti :=  "SELECT ID,TIME FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST "
qMArti += "WHERE TIME > XXXX" //where XXXX put the time in seconds you want a connection to be allowed open
qMArti := oServer:Query( qMArti )
This will return an array of processes and the time being open. from there you can start executing this:
qMArti := "KILL XXX" //Where XXX the id of the process you want to kill
Vagelis Prodromidis
edufloriv
Post by edufloriv »
VagBlad,
Thanks so much. Your answer helped me a lot. I found that a specific terminal, for some reason, left a table locked and since I am using MyIsam engine, the rest of the terminals were hung. I could solve it manually by performing a KILL of that process and everything continued normal. I'm going to convert all my tables to InnoDb engine and create a process that "kills" the "Sending Data" connections that are more than 100 seconds long, while identifying the problem of that terminal.
VagBlad,
Muchas gracias. Tu respuesta me ayudo mucho. Encontré que una terminal especifica, por alguna razón, dejaba bloqueada una tabla, y como estoy usando motor MyIsam, el resto de terminales se colgaban. Lo podia resolver manualmente realizando un KILL de ese proceso y todo continuaba normal. Voy a convertir todas mis tablas a motor InnoDb y crear un proceso que "mate" las conexiones "Sending Data" que tengan más de 100 segundos, mientras identifico el problema de esa terminal.
LIMA - PERU
