file ini
danielcrocciari
DBs Used: DBF, MySQL, SQLite
file ini
Post by danielcrocciari »
Olá caros amigos,
Localizei uma falha quando utilizo a versão UNICODE, com as configurações:
SET LANGUAGE TO PORTUGUESE
SET CODEPAGE TO UNICODE
Salvo no arquivo ini os textos:
Fabrica de Cafe Brasil
Fábrica de Cafe Brasil
Fábrica de Café Brasil
Quando faço a leitura, o retorno é o seguinte:
não tem acentos, retorno correto
possui um acento, retorna um caracter a menos
possui dois acentos, retorna dos caracteres a menos
Vejam o código abaixo:
* arquivo main.prg
	public pcFileIni := "config.ini"
	public pcEmpresa := "Fabrica de Cafe Brasil"
	public pcEmpresa1 := "Fábrica de Cafe Brasil"
	public pcEmpresa2 := "Fábrica de Café Brasil"
	public pcEmpresaNew := ""
	public pcEmpresaNew1 := ""
	public pcEmpresaNew2 := ""
	ini_save()
	ini_load()
    Load Window Main
    Main.Center
    Main.Activate
function ini_save()
	BEGIN INI FILE pcFileIni
		SET SECTION "config" ENTRY "business" TO pcEmpresa
		SET SECTION "config" ENTRY "business1" TO pcEmpresa1
		SET SECTION "config" ENTRY "business2" TO pcEmpresa2
	END INI
return
function ini_load()
		GET pcEmpresaNew  SECTION "config" ENTRY "business"
		GET pcEmpresaNew1  SECTION "config" ENTRY "business1"
		GET pcEmpresaNew2  SECTION "config" ENTRY "business2"
	END INI
return
Vejam a imagem:
erro_ini.rar
(1.46 MiB) Downloaded 151 times
Daniel Crocciari
Brasil - Japan
Projetos HMGLights
HMGLights Site
Canal do YouTube
http://www.youtube.com/hmglights
Céu Azul Tecnologia & Software
http://www.ceuazul.net
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Re: file ini
Post by Claudio Ricardo »
Hola Daniel... puedes probar con las funciones HMG_Unicode_To_Ansi (cTextUtf) y HMG_Ansi_To_Unicode (cTextAnsi)
yo las uso cuando creo un archivo .txt y luego lo leo desde el programa, tambien puede ser el BOM (2 caracteres mas al comienzo)
para quitarlo: HMG_UTF8RemoveBOM (cTextWithBOM).
danielcrocciari
Re: file ini
Claudio Ricardo wrote: Sun Aug 01, 2021 3:50 am Hola Daniel... puedes probar con las funciones HMG_Unicode_To_Ansi (cTextUtf) y HMG_Ansi_To_Unicode (cTextAnsi)
Tentei fazer essas alterações, para fazer a leitura do arquivo, mas infelizmente não deu certo.
O engraçado é que o programa salva corretamente, ao editar o arquivo ini em um editor de texto, está tudo correto, somente quando é feita a leitura no programa é que os dados voltam com problema.
Daniel Crocciari
Brasil - Japan
Projetos HMGLights
HMGLights Site
Canal do YouTube
Claudio Ricardo
Re: file ini
Hola... Estuve probando tu codigo con el mismo resultado que tú, pero vi que al archivo .ini lo crea
codificado en formato UCS-2 Little Endian, tal vez ese sea el problema.
Tuve el mismo problema hace mucho con un juego (Lineage 2) que el .ini no admitia "ñ" ni acentos.
huiyi_ch
Re: file ini
Post by huiyi_ch »
Hello,friend
please look at the post,perhaps can solved you question.
https://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f=20&t=5594
Claudio Ricardo
Re: file ini
Hi... Work fine with this patch !!! Thanks to Edward for patch and Huiyi_ch for the link !!!!
danielcrocciari
Re: file ini
Claudio Ricardo wrote: Sun Aug 01, 2021 12:34 pm Hola... Estuve probando tu codigo con el mismo resultado que tú, pero vi que al archivo .ini lo crea
Exatamente o que percebi aqui, ontem fiz alguns testes e verifiquei o arquivo criado e realmente o mesmo está sendo criado com "UCS-2 Little Endian".
Daniel Crocciari
Brasil - Japan
Projetos HMGLights
HMGLights Site
Canal do YouTube
Claudio Ricardo
Re: file ini
Hola... Yo cambie el archivo c_ini.c por el de Edward del post que indica Huiyi_ch arriba, recompilé la
librería y funcionó perfecto, con acentos y letra Ñ.
danielcrocciari
Re: file ini
Uma maneira fácil, porém não elegante é por exemplo salvar os dados como código ASCII, ao restaurar as informações, converte de ASCII e aí obtemos o valor inicial.
É possível fazer isso, caso não queira recompilar nenhuma da funções.
Veja exemplo de uma função de conversão
// converte um texto em ascii para o texto original
function converte_ascii_string( texto )
local i, count, newtexto, ord
	count := len(texto)
	newtexto := ""
	For i := 1 To count
		ord = chr( val( substr( texto, i, 3 ) ) )
		i := i + 2
		newtexto := newtexto + ord
	Next
return newtexto
function converte_string_ascii( texto )
local i, count, newtexto, ascii
	count := len(texto)
	newtexto := ""
	For i := 1 To count
		ascii := asc( substr(texto,i,1) )
		newtexto += strzero(ascii,3)
	Next
return newtexto
Com estas funções, basta executá-las ao salvar e depois aplicar o reverso ao ler as informações do arquivo ini, como disse não é elegante, mas funciona muito bem.
Obrigado à todos os colaboradores e amigos.
Daniel Crocciari
Brasil - Japan
Projetos HMGLights
HMGLights Site
Canal do YouTube
