SELECT PRINTER DIALOG
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos
Una pregunta., si utilizo el código
		SELECT PRINTER DIALOG  ;
			TO lSuccess ;
			PREVIEW
como puedo saber el tipo de papel, tamaño y orientación ???
Muchas gracias
Re: SELECT PRINTER DIALOG
some weeks ago we had a Problem that Image of PDF are not Print.
Sample have
SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess PREVIEW
and there you can select Landscape / Portrait.
so i´m not sure what you mean. did you have a Snapshot or some Code :?:
SALINETAS24
AUGE_OHR wrote: Mon May 10, 2021 10:42 am hi,
Sample have
Hola AUGE, gracias por contestar.
¿como puedo saber la selección del usuario.., si es Landscape / Portrait ?
¿como puedo saber el tipo de papel seleccionado por el usuario...., A4, A3, A4... ETC..?
Gracias
i got this
franco
Post by franco »
Maybe this,
SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess PREVIEW ;
ORIENTATION   PRINTER_ORIENT_PORTRAIT ;
PAPERSIZE       PRINTER_PAPER_LETTER ;      //I have never used  PAPERSIZE A4 or A5 etc:
QUALITY         PRINTER_REZ_MEDIUM
All The Best,
Franco
Canada
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
Look file:///C:/hmg344/DOC/data/index.htm
at end you can see
New Functions:
OpenPrinterGetDC() --> hDC of the current Open Printer
OpenPrinterGetPageDC() --> hDC of the current Page being printed
IsPrintPageMetaFile() --> lBoolean
OpenPrinterGetPageWidth() --> Width (in millimeters) of the current Page being printed
OpenPrinterGetPageHeight() --> Height (in millimeters) of the current Page being printed
maybe this help
SALINETAS24
dragancesu wrote: Mon May 10, 2021 5:15 pm Look file:///C:/hmg344/DOC/data/index.htm
at end you can see
New Functions:
maybe this help
Efectivamente, con OpenPrinterGetPageWidth() y OpenPrinterGetPageHeight() obtengo el ancho y largo en milimetros.., pero esto es una cuestion para los de la vieja escuela....
¿cuantos caracteres puedo imprimir a lo ancho, (columnas)...?
¿cuantas líneas (filas) puedo imprimir a lo largo..?
Un papel normal, por ejemplo A4, tiene aproximadamente 80 columnas por 66 filas..., entonces en un LISTADO o INFORME con un contador, cuando llego a 60 lineas fuerzo el salto de página ....
¿pero que pasa si el usuario cambia en la Opcion que dice "AUGE" cambia de A4 por A5 o por LEGAL, EXECUTIVE... ETC.?
Como puedo saber yo las lineas que puedo imprimir en el INFORME..?
Imaginemos el siguiente codigo... tengo que hacer un listado
LOCAL nCabecera:=0
START PRINTDOC
   FOR nPagina := 1 TO nPaginas
      START PRINTPAGE
         FOR nLinea :=01 TO nLinsPag
               	IF nCabera:=0
      		        nCabecera:=1
      	         	PoneCabecera()
      	         	nRowLin :=10
            @ nRowLin,nMargen PRINT aLineas[ nLinNew ] ;
            FONT "Courier New" SIZE 09
               // --- COMPROBAMOS SALTO DE PAGINA
               nRowLin ++
               IF nRowLin > 60    // ¿QUE LINEAS ..A4, A5, LEGAL, EXECUTIVE, APLISADO, NORMAL...?  <<-------- aqui
                           IF( nLinNew ==nLineas, nLinea :=nLinsPag,)
                          END PRINTPAGE
	                  START PRINTPAGE
      END PRINTPAGE
END PRINTDOC
FUNC PoneCabecera()
         @ nRowIni,nMargen PRINT "Pagina N° " +;
         STRZERO(nPagina ,03) + " De "           +;
         STRZERO(nPaginas,03) FONT "Courier New" SIZE 10
Esta condición
 IF nRowLin > 60
debería de cambiar su valor dependiendo del tipo de papel para hacer correctamente el salto de página...
No se si me explico correctamente.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
CalScot
Post by CalScot »
For characters per line, that's much easier to do if you are using a fixed-width font (Courier or Times Roman, for example. That you say "80 across" suggests that you might be using one of these). If you are using a variable width (kerned) font, it becomes more a complicated calculation to get accurate widths,
For both "lines per page" and "characters per line", I would do a "case" (or an elseif) that has the widths and line counts for each paper option that the user could select or use.
Sorry if these answers are too simplistic and I'm missing exactly what your problem is, but I hope it helps.
franco
Post by franco »
I have trouble with your variables. When I do this, at start very simple.
Local nLine  := 10, nPage := 1    // in code
IF nLine > 60
    @ nLine+1 ,nMargen PRINT "Pagina N° " + Str(nPage,3,0)
    nPage := nPage+1
    Nline := 10
    END PRINTPAGE
    START PRINTPAGE
      // Continue
All The Best,
Franco
Canada
SALINETAS24 wrote: Mon May 10, 2021 7:19 pm
you can calculate Width of each line, depend on Font, this Way which i found in PDFVIEW ( Sumatra )
FUNCTION GetWindowTextWidth( nHWnd, cText, lNoPrefix )
LOCAL nW     := 0
LOCAL nHDC   := GetDC( nHWnd )
LOCAL nHFont := GetWindowFont( nHWnd )
LOCAL aText
LOCAL n
   DEFAULT lNoPrefix TO .F.
   IF !HB_IsString( cText )
      cText := GetWindowText( nHWnd )
   IF lNoPrefix == .T.
      cText := HB_UTF8StrTran( cText, "&", "", 1, 1 )
   aText := HB_aTokens( cText, .T. /*lEOL*/ )
   FOR n := 1 TO LEN( aText )
      nW := MAX( nW, GetTextWidth( nHDC, aText[ n ], nHFont ) )
   ReleaseDC( nHWnd, nHDC )
RETURN nW
IF > 60
you have to check Printer with HB_FUNC (GETDEFAULTPRINTER)
if it is not "your" Printer you have to ask for Printer Property
use GetTextHeight(), depend on Font, to "calculate" Vertical used Space (also from PDFVIEW )
FUNCTION GetWindowTextHeight(nHWnd, cText)
  LOCAL nHDC := GetDC(nHWnd)
  LOCAL nH
  IF ! HB_IsString(cText)
    cText := GetWindowText(nHWnd)
  nH := GetTextHeight(nHDC, cText, GetWindowFont(nHWnd)) * HB_TokenCount(cText, .T. /*lEOL*/)
  ReleaseDC(nHWnd, nHDC)
RETURN nH
i prefer to have a Setup in my App which Printer will be used
HB_FUNC (APRINTERS) will give you that Array of Printer Name which can be used on that PC
i do NOT let User "change" Printer in App as all Report are "fixed" on used Paperform.
even if you have set "A4" as Paperform you still have limitation most on Bottom where Footerline is "cut off"
i do all this in my App Setup so i can change it quick when "my" Printer output look different as Customer Printer Output
p.s. how do you specify the Printer Paper Slot when i use different forms ( have 2 x Slot for Paper ) :idea:
