Cloud Vision API
Posted: Sat May 01, 2021 6:55 pm
by AidTIC
Estoy intentando autologearme en para usar la api de google - Cloud Visión API
Pero no consigo crear la url de autentificación, podríais orientarme?
He intentado con el código que gastan otros lenguajes, pero no consigo dar con la tecla.
https://cloud.google.com/vision/docs/pdf
He probado con esta estructura, pero nada, voy muy perdido:
https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?
 response_type=code&
 client_id=424911365001.apps.googleusercontent.com&
 scope=openid%20email&
 redirect_uri=https%3A//oauth2.example.com/code&
 state=security_token%3D138r5719ru3e1%26url%3Dhttps%3A%2F%2Foauth2-login-demo.example.com%2FmyHome&
 login_hint=jsmith@example.com&
 nonce=0394852-3190485-2490358&
 hd=example.com
Gracias
I am trying to log in to use the google api - Cloud Vision API
But I can't create the authentication url, could you guide me?
I have tried the code used by other languages, but I can't find the key.
[url] https://cloud.google.com/vision/docs/pdf [/ url]
I have tried with this structure, but nothing, I am very lost:
 response_type=code&
 hd=example.com
Thanks
Re: Cloud Vision API
Posted: Sat May 01, 2021 9:14 pm
Hola SkyDone :
hace mucho hice un ejemplo de correos con POP3 con la libreria HBTip no para mi sino para un miembro de este foro..
siempre me quede con la duda de usar el protocolo IMAP, la libreria HBTip no soporta IMAP ni oAuth asi que tengo pendiente esa obra.
por lo que lei en https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2 se debe obtener "OAuth 2.0 client credentials" de esa manera la aplicacion requiere in Token desde "OAuth 2.0 client credentials"
hay otros pasos a seguir despues...
espero tener unos dias libre para poder seguir con el proyecto de IMAP.
