SPINNER & BACKCOLOR = PARPAPEO
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos.
Tengo un extraño efecto de parpadeo con el SPINNER, y como uso XP no sé si será un problema de mi sistema operativo o por el contrario es generalizado. :roll:
Adjunto un programa, muy sencillo, el programa simplemente cambia el color del control cuando recibe el foco. Para notar mejor el parpadeo intenta ejecutar un programa tuyo hecho con HMG o por lo menos ten debajo el explorador de WINDOW. Despues arranca la DEMO de SPINNER, entonces verás que cada vez que cambias el foco entre los SPINNER (solo los SPINNER), todas las pantallas hacen un parpadeo..... :cry:
Espero haberme explicado.. :shock:
¿Le ocurre a alguien más o es cuestión de mi XP..?
¿Sabe alguien como solucionarlo..?
Muchas gracias y vamos con una cervecita fresquita..!! ;)
SPINNER_1.rar
DEMO SPINNER
(1.21 MiB) Downloaded 108 times
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Re: SPINNER & BACKCOLOR = PARPAPEO
Post by Claudio Ricardo »
Hola...
En W7 HP x64 SP1 provoca un parpadeo en los 3 botones y los 4 text de la ventana main
y lo mismo en la child, pero nó en ventanas de otros programas abiertos.
SALINETAS24
Gracias Claudio por contestar.
En Wxp el parpadeo es en todos los programas que tienes abiertos, y por lo que tu dices ese parpadeo se repite con menos intensidad en otras versiones del SO.
¿Alguien sabe como evitarlo..?
salamandra
DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Post by salamandra »
Hola @SALINETAS24,
SALINETAS24 wrote: Wed Apr 07, 2021 7:18 am Gracias Claudio por contestar.
He probado tu aplicación en Windows 10 x64 20H2 compilación 19042.906 y el comportamiento realmente es curioso pues tanto los clicks en la ventana Main producen parpadeos en la ventana Child cuanto al contrário y eso también afecta otros programas abiertos, tipo Notepad++, donde parpadean tanto el menu principal cuanto los tabs de archivos abiertos.
Aparentemente el problema puede ser resuelto eliminando la procedure Pintar(p1,p2) que está asociado al evento ONGOTFOCUS, mas claro que ignoro si esa procedure es necesaria o si es apenas una cuestión de estética.
Saludos,
Salamandra, Brazil
martingz
Post by martingz »
Windows 10 20H2 19042.870
solo me cuando estoy en los spiners por primera vez lo hace, por ejemplo en ventana child si es la primera vez en el spinner 1 se ve el parpadeo, si sigo sumentando o bajando el valor no pasa, si selecciono el 2 pasa, pero si sigo aumentando o bajando en el mismo control no
saludos
Claudio Ricardo
Hola...
Evidentemente es un pequeño bug en el control spinner...
Repliqué tu idea de un modo diferente y obtuve el mismo resultado :(
en text box o edit box no sucede.
Spinner_Bug_2.zip
(1.42 MiB) Downloaded 149 times
SALINETAS24
Hola a todos y muchas gracias por contestar.
salamandra wrote: Wed Apr 07, 2021 12:44 pm Hola @SALINETAS24,
Saludos,
Salamandra, Brazil
Efectivamente amigo Salamandra, es una cuestión de estética, me gusta cambiar el color del control que tiene el FOCO. No tiene mayor importancia (gracias a Dios no es ningún procedimiento importante), pero no deja de ser curioso que ese ONGOTFOCUS..., mejor dicho que SETPROPERTY con el cambio de color afecte a todo.., es como un repintado ;)
martingz wrote: Wed Apr 07, 2021 2:36 pm Windows 10 20H2 19042.870
saludos
Hola amigo Martinezgz, efectivamente solo pasa cuando entras y cuando sales..., una vez dentro ya no hay ese parpadeo.
Claudio Ricardo wrote: Wed Apr 07, 2021 3:57 pm Hola...
Hola amigo Claudio, estoy totalmente de acuerdo contigo.., creo que es un pequeño BUG en el control SPINNER. Desconozco si en la última versión del HMG estará corregido
Grande la colaboración.., muchas gracias a todos por sacarme de dudas y vamos con una cervecita fresquita!!
Yeeeep.., otro problema que he detectado relacionado con lo mismo, es cuando utilizas DRAW LINE ...., en el parpadeo se borran las lineas o los dibujos que tengas.
