BORRAR
SALINETAS24
BORRAR
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos,
¿sería posible borrar un cuadro o una linea que ha sido dibujado con cualquiera de estas dos instrucciones, sin tener que borrarlo toda la pantalla..?
Gracias
      DRAW LINE IN WINDOW <WindowName> AT <nRow>,<nCol>
            TO <nRow>,<nCol>
            [ PENCOLOR <anPenColor> ]
            [ PENWIDTH <nPenWidth> ]
      DRAW RECTANGLE IN WINDOW <WindowName> AT <nRow>,<nCol>
            TO <nRow>,<nCol>
            [ FILLCOLOR <anFillColor> ]
LOUIS
Re: BORRAR
Post by LOUIS »
Hola Amigo Salinetas
Sabe no tengo idea de solucionar lo suyo, aunque leí en otro post suyo mismo que decía que no se puede borrar los DRAW :roll:
Sin embargo, tengo una duda a ver si ud la puede despejar, quiero dibujar un círculo con Draw Ellipse, pero que sea transparente, o sea si tengo un número o letra previamente pintada, este círculo la encierre pero permitiendo ver su interior o contenido.
Si sabe, deme una manito y vamos con esa cervecita :mrgreen:
Louis
P.D.- Ahora me doy cuenta que si hago el círculo con Draw, luego se quedará en la pantalla, al continuar el juego :oops:
Re: BORRAR
LOUIS wrote: Thu Feb 15, 2024 5:40 pm Hola Amigo Salinetas
Louis
Hola Louis,
Thanks for your request :!:
This is possible if you use your own erase handling instead of the ERASE WINDOW command.
For example, you can use the AddDelGraph() function as below, i.e.
   DRAW LINE IN WINDOW draw AT 10, 10 TO 500, 500
   AddDelGraph( cForm ) // add line
   // Delete some lines and redraw graph
   AddDelGraph( cForm, "D" ) // delete added lines
   AddDelGraph( cForm, "R" ) // redraw form
Please see the attached working sample along with its source. :arrow:
draw-app.zip
Drawing application
(858.36 KiB) Downloaded 68 times
DRAW.ZIP
Drawing example
(1.36 KiB) Downloaded 50 times
LOUIS
Re: BORRAR
Post by LOUIS »
Hellow Mr. Grigory Filatov
Thank you very much for your kind answer.
No entendí muy bien su solución :oops:
Pero me dió una idea fantástica, para mí
A continuación comparto mi solución (gracias a Ud).
Function Main()
  DEFINE WINDOW ABC AT 0,0 WIDTH 500 HEIGHT 500 BACKCOLOR {0,125,250} MAIN
    @ 050,100 BUTTON B1 CAPTION 'DIBUJA' WIDTH 100 HEIGHT 40 ONCLICK DIBUJA()
    @ 050,220 BUTTON B2 CAPTION 'DESDIBUJA' WIDTH 100 HEIGHT 40 ONCLICK DESDIBUJA()
    @ 150,100 LABEL L1 VALUE "69" WIDTH 60 HEIGHT 50 FONT "TAHOMA" SIZE 36 BOLD FONTCOLOR WHITE TRANSPARENT
    ON KEY ESCAPE ACTION ABC.Release
  ABC.MAXIMIZE
  ABC.ACTIVATE
Function DIBUJA
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 158,098 TO 158,163				// ARRIBA
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 158,098 TO 202,098				// LADO IZQ
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 158,163 TO 202,163				// LADO DER
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 202,098 TO 202,163				// ABAJO
Function DESDIBUJA
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 158,098 TO 158,163 PENCOLOR {0,125,250}	// ARRIBA
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 158,098 TO 202,098 PENCOLOR {0,125,250}	// LADO IZQ
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 158,163 TO 202,163 PENCOLOR {0,125,250}	// LADO DER
DRAW LINE IN WINDOW ABC AT 202,098 TO 202,163 PENCOLOR {0,125,250}	// ABAJO
Louis
P.D.- Si la Function DIBUJA estuviera en modo BLINKER sería Fabuloso ...
