LOAD WINDOW Vs INCLUDE
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos.
He estado haciendo alguna prueba con LOAD WINDOW y me surgen unas dudas.
¿hay alguna diferencia entre usar #include "empresa.fmg" o usar Load Window Empresa..?
Si utilizo #INCLUDE lo único que tengo que tener en cuenta es crear en el fichero ".fmg" al inicio una PROCEDURE y terminar con un RETURN, pero el funcionamiento es correcto y ademas me permite compilar con la opcion "inc=yes", con lo que se disminuyen los tiempos de espera. Por el contrario si uso LOAD WINDOW para que asuma una modificación de la pantalla no puedo utilizar "inc=yes" con lo que lo tiempo de espera son laaaarrrgos.
Tampoco veo incremento alguno en el uso de la memoria ni tamaño del exe.
Gracias por la información.
#include 'hmg.ch'
#include '_dbf.ch'
#include "directry.ch"
PROC EMPRESA
LOCAL aField:={}
LOCAL nCodigo:=1
	// Carga datos
	_PantallaEmpresa()
*	Load Window Empresa
	Center Window Empresa
	Activate Window Empresa
Esto seria el fichero "EMPRESA.FMG"
PROC _PantallaEmpresa()
DEFINE WINDOW Empresa AT 114,265 ;
     WIDTH 642 HEIGHT 540 TITLE 'Datos Empresa' ;
     MODAL
     @ 85,228 LISTBOX LST_003 WIDTH 172 HEIGHT 26
     @ 142,39 BUTTON BTT_001 CAPTION 'LOGO1'  WIDTH 70 HEIGHT 25
     @ 288,38 BUTTON BTT_002 CAPTION 'LOGO2'  WIDTH 70 HEIGHT 25
     @ 140,140 LABEL SAY_023 VALUE 'LOGO GRANDE'  WIDTH 253 HEIGHT 29 ;
          TRANSPARENT FONT cFont1 SIZE nSize1
     @ 289,138 LABEL SAY_024 VALUE 'LOGO PEQUEÑO'  WIDTH 259 HEIGHT 24 ;
salamandra
DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Re: LOAD WINDOW Vs INCLUDE
Post by salamandra »
Hola @SALINETAS24,
SALINETAS24 wrote: Tue Mar 30, 2021 10:13 pm Hola a todos.
Realmente hace mucho tiempo que dejé de crear forms dentro del programa, demora mucho y no es para nada WYSIWYG. Me resulta muchisimo mas rápido y práctico crearlos en el IDE y despues declararlos en el inicio del programa.
Por ejemplo:
** Programa teste.prg
#Include "HMG.CH"
DECLARE WINDOW TEST22
Function Main()
LOAD WINDOW TEST22
CENTER WINDOW TEST22
ACTIVATE WINDOW TEST22
En relación a la compilacion incremental, yo particulamente no tengo ningun problema pues uso QPM (https://teamqpm.github.io/) para gerenciar mis projectos, lo que me permite compilar rapidamente de forma Incremental o forzar el modo No-Incremental.
Saludos,
Salamandra, Brazil
