MySql remoto
edufloriv
MySql remoto
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Estoy migrando mi sistema para boticas y farmacias de HMG/DBF a HMG/MySQL. Será una versión multi-sucursal por lo que el MySQL es remoto (alojado en un hosting) y la verdad estoy entusiasmado porque la velocidad de respuesta esta genial (tengo un plan de internet de 60mbps ni siquiera es simétrico). La verdad empecé con temor pero ahora sigo adelante con el proyecto.
Mi duda es la siguiente, este es mi código de conexión a la base de datos remota:
* FUNCION...: INIMYSQL
* COMENTARIO: CONECTA CON EL SERVIDOR SQL
PROC INIMYSQL
LOCAL aDataConect , cSqlURL , cSqlUSR , cSqlPSW , cSqlDB
   IF ! FILE('Imagen\IPAddress.txt')
      Win_InfoFarma.Release
   aDataConect := Txt2Array( 'Imagen\IPAddress.txt' )
   cSqlURL := aDataConect[1]
   cSqlUSR := aDataConect[2]
   cSqlPSW := aDataConect[3]
   cSqlDB  := aDataConect[4]
	// Connect
	oServer := TMySQLServer():New( cSqlURL , cSqlUSR , cSqlPSW )
	// Check For Error
	If oServer:NetErr()
		MsgStop('ERROR:'+oServer:Error())
	Else
      oServer:SelectDB( cSqlDB )
      If oServer:NetErr()
         MsgStop("No se pudo conectar a la BD infofarma: "+oServer:Error() )
         Win_InfoFarma.StatusBar.Item(1) := 'Conectado.'
      Endif
	EndIf
Todo va bien, pero sucede que, cada cierto tiempo, me lanza este error:
Para resolverlo antes de cada query debo llamar al procedimiento INIMYSQL:
   INIMYSQL()  //<-vuelvo a conectar
   qRead := "SELECT * "+;
            "FROM ventas_cab "+;
            "INNER JOIN ventas_det ON vc_id = vd_id "+;
            "INNER JOIN articulos  ON vd_arti_id = articulo_id "+;
            "LEFT  JOIN clientes   ON vc_clie_id = clie_id "+;
            "LEFT  JOIN ubigeos    ON clie_ubigeo = ubigeo_id "+;
            "WHERE vc_id = "+cNumOpeVta+" "+;
            "ORDER BY vd_item"
   oRead := oServer:Query( qRead )
   IF ! oRead:NetErr()
      IF oRead:LastRec() > 0
         rRead := oRead:GetRow(1)
      MsgStop ( oRead:Error() )
   oRead:Destroy()
Mis dudas:
- Si es un tema de configuración en el MySQL del host (imagino que del tiempo de espera), así suba el tiempo ¿ igual en algún momento me seguiría lanzando ese error ?
- ¿ Deberé hacer reconexión al server antes de cada query obligatoriamente ?
- ¿ Cual sería el esquema para evitar que al cliente le lance ese error - continuo con la solución que le he dado o hay otra forma ?
Agradeceré sus sugerencias al respecto. Como siempre, deseando que Ustedes y sus familiares gocen de salud plena.
Cordiales saludos a todos.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
martingz
Re: MySql remoto
Post by martingz »
Eduardo en la oficina aumentamos el tiempo de espera y no nos ha pasado otra vez, pero en algunas lecturas no recomiendan mantener abierta la sesion
recomiendan tu segunda opcion
saludos
salamandra
DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Re: MySql remoto
Post by salamandra »
Hola @martingz y @ edufloriv,
martingz wrote: Thu Mar 25, 2021 4:34 pm Eduardo en la oficina aumentamos el tiempo de espera y no nos ha pasado otra vez, pero en algunas lecturas no recomiendan mantener abierta la sesion
saludos
Realmente no es recomendable mantener la sesión abierta pues de esa manera el servidor consume muchos recursos.
Lo mas aconsejable es que la sesión sea finalizada hasta la próxima consulta.
Saludos,
Salamandra, Brazil
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Re: MySql remoto
Post by Claudio Ricardo »
Hola Eduardo...
Yo hago un conección cada vez (como tu segunda opción) salvo cuando son consultas consecutivas.
Esta función acepta un cuarto parámetro que es el puerto (normalmente 3306) renegué bastante con
eso hasta descubrirlo.
Yo la utilizo asi:
oServer := TMySQLServer ():New (cHostName,cUserName,cPassWord,nHostPort)
y puedo conectar con otro port que no sea el por default.
Claudio Ricardo
Re: MySql remoto
El config queda algo así:
Es de un programa para inmobiliarias que estoy haciendo en ratos libres...
