PRINT TO PDF
SALINETAS24
PRINT TO PDF
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos
Estoy haciendo una prueba para poder crear un PDF sin necesidad de previsualizarlo, que no intervenga el usuario, pero tengo problemas con los acentos, con los caracteres especiales y con las imagenes.
Acompaño el ejemplo de samples con una pequeña modificación.
Si elegimos cualquiera de las dos primeras opciones, nos creará el PDF y será previsualizado correctamente, pero si elegimos la tercera opción..., crear el PDF sin presivualización...., entonces da errores varios, no carga el BMP y los caracteres especiales "áéí ññ etc" son modificados.
El tema es que la misma opción tendría que servir, para crear una factura y previsualizarla o solo para crear su PDF y archivarlo sin necesidad de que el usuario intervenga en esta acción.
¿Es que no sirve el mismo código...?
¿Porqué tantos problemas con los acentos y demás zarandajas...?
¿Alguna solución...?
Muchas gracias
Print_to_PDF.rar
(1.33 MiB) Downloaded 211 times
Re: PRINT TO PDF
Personalmente, uso comandos nativos de HMG HPDF para crear archivos PDF, en lugar de la pseudofunción SELECT PRINTER PDF
Hay varias razones:
- las imágenes en PDF solo pueden ser de tipo PNG o JPG, si es de tipo JPG, este tipo debe declararse junto a HPDFPRINT IMAGE .... TYPE JPG
- No hay declaración de atributos de imagen STRETCH, TRANSPARENT, TRANSPARENTCOLOR en PDF. Las imágenes son siempre ESTIRADAS, por eso es tan importante dar las dimensiones correctas en mm.
- La compatibilidad con UTF-8 en PDF requiere declaraciones adicionales: HPDF_UseUTFEncodings, SET HPDFDOC ENCODING TO "UTF-8" que no se puede definir en la solución SELECT PRINTER PDF debido al hecho de que en el momento de la "declaración de documento PDF" no es realmente allí todavía declarado como objeto.
Print_to_PDF.7z
(1.35 MiB) Downloaded 240 times
SALINETAS24
Re: PRINT TO PDF
Muchas gracias EDK, es correcto tu ejemplo.
Una cervecita virtual para ti.. 8-)
SALINETAS24
Re: PRINT TO PDF
Bueno, perdonar que insista...,
¿no hay ninguna forma de que aparezcan los acentos "áéíóú" y las "ñ" utilizando SELECT PRINTER PDF ..?
Gracias de antemano.
Re: PRINT TO PDF
mol wrote: Mon Feb 22, 2021 6:48 pm Edward, tú hablas español?
Marku, niestety nie umiem, znam kilka słów i zwrotów, nauczyłem się w Stanach jak byłem dawno temu przez 3 miesiące i za sąsiadów miałem Portorykańczyków, notabene bardzo sympatyczni ludzie ;)
PS. Używam translatora :oops:
Re: PRINT TO PDF
SALINETAS24 wrote: Mon Feb 22, 2021 7:19 pm Bueno, perdonar que insista...,
Debe cambiar temporalmente a una página de códigos que no sea UTF8, por ejemplo, Win1252, y convertir las cadenas de UTF8 a la página de códigos actual mientras genera las impresiones.
#include "hmg_hpdf.ch"
Function Main()
	REQUEST HB_CODEPAGE_ESWIN
//	AVAILABLE LIBRARY INTERFACE LANGUAGES
//	SET LANGUAGE TO ENGLISH (DEFAULT)
//	SET LANGUAGE TO SPANISH
//	SET LANGUAGE TO PORTUGUESE
//	SET LANGUAGE TO ITALIAN
//	SET LANGUAGE TO GERMAN
//	SET LANGUAGE TO FRENCH
	Private aColor [10]
	aColor [1] := YELLOW
	aColor [2] := PINK
	aColor [3] := RED
	aColor [4] := FUCHSIA
	aColor [5] := BROWN
	aColor [6] := ORANGE
	aColor [7] := GREEN
	aColor [8] := PURPLE
	aColor [9] := BLACK
	aColor [10] := BLUE
	DEFINE WINDOW Win_1 ;
		WIDTH 400 ;
		HEIGHT 400 ;
		TITLE 'MiniPrint Library Test' ;
		MAIN
		DEFINE MAIN MENU
			DEFINE POPUP 'File'
				MENUITEM 'Default Printer' ACTION PrintTest1()
*				MENUITEM 'User Selected Printer' ACTION PrintTest2()
*				MENUITEM 'User Selected Printer And Settings' ACTION PrintTest3()
				MENUITEM 'User Selected Printer And Settings (Preview)' ACTION PrintTest4()
				MENUITEM 'PDF Print' ACTION PrintTest5()
			END POPUP
		END MENU
	MAXIMIZE WINDOW Win_1
	ACTIVATE WINDOW Win_1
Procedure PrintTest1()
Local i
	SELECT PRINTER DEFAULT PREVIEW;
		ORIENTATION	PRINTER_ORIENT_PORTRAIT ;
		PAPERSIZE	PRINTER_PAPER_LETTER ;
		QUALITY		PRINTER_RES_MEDIUM
	PrintDoc()
	MsgInfo('Print Finished')
Procedure PrintTest2()
Local i
Local cPrinter
	cPrinter := GetPrinter()
	If Empty (cPrinter)
	EndIf
	SELECT PRINTER cPrinter ;
	PrintDoc()
Procedure PrintTest3()
Local i
Local lSuccess
	// Measure Units Are Millimeters
	SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess
	If lSuccess == .T.
		PrintDoc()
	EndIf
Procedure PrintTest4()
Local i
Local lSuccess
	SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess PREVIEW
	If lSuccess == .T.
		PrintDoc()
	EndIf
Procedure PrintTest5()
Local i
Local lSuccess
	SELECT PRINTER PDF 'pdfprintdemo.pdf' TO lSuccess
	If lSuccess == .T.
		PrintDoc()
      if file( 'pdfprintdemo.pdf')
         execute file 'pdfprintdemo.pdf'
	EndIf
Procedure PrintDoc
Local i
	HB_SETCODEPAGE("ESWIN")
	IF _HMG_SYSDATA [ 513 ] == .T.		//SELECT PRINTER PDF
		SET HPDFDOC ENCODING TO "CP1252"
		START PRINTDOC
			START PRINTPAGE
				@ 5,020   PRINT IMAGE "Dibus.png"  WIDTH 70  HEIGHT 25
				@ 20,20 PRINT hb_UTF8TOSTR("José  ÁÉÍÓÚ ÑOÑA ESPAÑA") ;
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
				@ 30,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 40,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0}
				@ 60,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 100,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0};
					FILLED
				@ 110,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 150,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0};
					ROUNDED
				@ 160,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 200,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0};
					FILLED;
					ROUNDED
			END PRINTPAGE
			START PRINTPAGE
				@ 20,20 PRINT "Filled Rectangle Sample:" ;
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
					TO 40,190 ;
					PENWIDTH 0.1
					TO 100,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					FILLED
					TO 150,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					ROUNDED
					TO 200,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					FILLED;
					ROUNDED
			END PRINTPAGE
	END PRINTDOC
	HB_SETCODEPAGE("UTF8")
PD Prg está codificado en UTF8
SALINETAS24
Re: PRINT TO PDF
Muy agradecido Edk, magnifica solución. :o
He tenido que hacer una modificación, ya que cuando se trata de cambiar el contenido de una variable, no lo hace.
local cVar:="José  ÁÉÍÓÚ ÑOÑA ESPAÑA"
@ 10,20 PRINT hb_UTF8TOSTR("José  ÁÉÍÓÚ ÑOÑA ESPAÑA") ;                  // resultado OK
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
@ 20,20 PRINT hb_UTF8TOSTR(cVAr) ;						  // resultado NO OK
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
He cambiado por esto
LOCAL cPage:="UTF8"
                 cPage:="ESWIN"
@ 10,20 PRINT HB_TRANSLATE("José  ÁÉÍÓÚ ÑOÑA ESPAÑA",,cPage) ;      // RESULTADO OK
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
@ 20,10 PRINT HB_TRANSLATE(cVar,,cPage)                                          // RESULTADO OK
De todas formas mañana le daré un nuevo repaso.
Un saludo y una cerveza virtual..., agradecido.
SALINETAS24
Re: PRINT TO PDF
edk wrote: Mon Feb 22, 2021 9:42 pm
Hola EDK, perdón por molestar, solo para decirte que tu código funciona correctamente. ¡¡MAGNIFICO!!
Solo un par de curiosidades, (me estaba volviendo loco).
Defino mi entorno
Utilizo NOTEPAD ++ con codificación UTF-8
En mi programa MAIN cargo
SET CODEPAGE TO UNICODE
Y en programa que EDK ha creado
        y para terminar
Pues con todo esto resulta que ....
Si lo que quiero mostar son "ñññ, ááééíí".., etc como una cadena o variable tengo que hacerlo así
				@ 10,20 PRINT hb_UTF8TOSTR("José  ÁÉÍÓÚ ÑOÑA ESPAÑA") ;    // OK
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
				@ 20,20 PRINT hb_UTF8TOSTR(cVAr[1]) ;    // OK
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
Perooooo, (y aquí viene mi locura), cuando el dato es leído de un fichero NO HACE FALTA, SE VISUALIZARA MAL...
			@ 20,20 PRINT hb_UTF8TOSTR(Datos->DIRECCION) ;    // MAL...,
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
			@ 20,20 PRINT Datos->DIRECCION ;    // OK,
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
Desconozco porque en unos casos hay que usarlo y en otros no.....,
En fin.., por si alguno esta enganchado con PRINT PDF.., gracias a EDK ya tengo solución.
EDK, te mando saludos cordiales con "caja" de botellines de cerveza fresquita incluida!! :lol:
Re: PRINT TO PDF
SALINETAS24 wrote: Tue Feb 23, 2021 8:17 am Perooooo, (y aquí viene mi locura), cuando el dato es leído de un fichero NO HACE FALTA, SE VISUALIZARA MAL...
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
Aquí debe prestar atención a la página de códigos que ha guardado los datos en la base de datos. Probablemente codifique prg en UTF8, por lo que necesita convertir cadenas prg para PDF a Win1252, y ya tiene datos de Win1252 almacenados en la base de datos, por lo que la conversión de estos datos da como resultado caracteres incorrectos, creo.
Aún puede intentar verificar si la cadena contiene caracteres UTF8 y luego decidir si realizar la conversión o no.
Existe tal función (no verifiqué si funciona correctamente):
hb_StrIsUTF8( <cString> ) ➜ .T|.F.
check if a string contains UTF8 characters(?).
Gracias por la "caja" de cerveza, pero ¿qué tipo de cerveza es esta? Necesito saber qué comprar, jeje.
