C2SQL () Function enhance
Claudio Ricardo
DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB
Post by Claudio Ricardo »
Hola...
Filtrando por fechas en un campo TimeStamp (MariaDB) no incluia el último dia...
C2SQL () no tiene conversión para TimeStamp.
Basado en C2SQL () hice esta función:
Hi...
In MariaDB TimeStamp field, i was need filter between date from two DatePicker
but not included the last day, C2SQL () no have TimeStamp field.
Based in C2SQL () i make function:
// Función  C2SQLTS ()
// Recibe un parámetro Date en formato "dd/mm/aaaa" y otro String "hh:ii:ss"
// Si no se pasa ningun parametro devuelve Fecha y Hora del sistema.
// Si se le pasa solo la Fecha devuelve "23:59:59" como Hora.
// Y lo retorna convertido a string en formato TimeStamp "aaaa-mm-dd hh:ii:ss"
// Usar en lugar de la función C2SQL () sólo en campos TimeStamp
Function C2SQLTS (dpDate,cpTime)
LOCAL cDate := ""
LOCAL cTime := ""
LOCAL cRetu := ""
	If Pcount () == 0
		cDate := DtoS (Date ())
		cTime := Time ()
	Else
		DO Case
			Case Pcount () == 1
				cDate := DtoS (dpDate)
				cTime := "23:59:59"
			Case Pcount () == 2
				cTime := AllTrim (cpTime)
		EndCase
	EndIf
	cRetu := "'"+Hb_UsubStr(cDate,1,4)+"-"+Hb_UsubStr(cDate,5,2)+"-"+Hb_UsubStr(cDate,7,2)+" "+cTime+"'"
Return cRetu
Util para Select, Update, Delete
Ejemplo:
LOCAL dDesde := GetProperty ("Proveedores_Entregas" , "DatePicker_Desde" , "Value")
LOCAL dHasta := GetProperty ("Proveedores_Entregas" , "DatePicker_Hasta" , "Value")
	cQuery := " SELECT DATE_FORMAT (Fecha,'%d/%m/%Y - %h:%i:%s')"+;
			"Fecha, Suc, Cajero, P_Id, Razon, C_Id, Concepto, Tipo, Kilos, Unidades, Remito, Comentario"+;
			" FROM Ing_Sucursales WHERE Fecha BETWEEN "+C2SQL (dDesde)+" AND "+C2SQLTS (dHasta)+" AND "+;
			"Suc LIKE "+C2SQL (cSucu)+" AND P_Id="+C2SQL (cPId)+" ORDER BY Fecha DESC ;"
Como me fué muy util en varias partes del programa la comparto con un prog de prueba.
Prueba_C2SQLTS.zip
(1.43 MiB) Downloaded 99 times
Re: C2SQL () Function enhance
Gracias por compartir Claudio.
