Hola a todos y Feliz Navidad!!!
Una pregunta, hay alguna forma de tener el control de IMPRESION que tiene Window.
Muchas gracias y vamos con una cervecita fresquita!!!
CONTROL IMPRESORA
- SALINETAS24
CONTROL IMPRESORA
- PAINT1.JPG (32.26 KiB) Viewed 2244 times
- AUGE_OHR
Re: CONTROL IMPRESORA
Hace mucho tiempo el amigo Pablo subió una aplicación donde detectaba las impresoras que se tienen en la estación Windows
Hola Salinetas24.
En Minigui, Carpeta SAMPLES->BASIC->PRINT
Tambien tienes la función:
mPrinter := GetPrinter()
y el uso: SELECT PRINTER mPrinter ORIENTATION PRINTER_ORIENT_PORTRAIT PREVIEW
Asi te pedirá primero que impresora seleccionas para la impresión.
- SALINETAS24
Hola a todos y gracias por contestar.
Igual no me he explicado bien.
A lo que me refiero es a poder unificar la pantalla de la selección de impresora, ya que es distinta, si se hace desde un REPORT o desde un SELECT PRINTER.
Entonces estaría bien usar la misma pantalla de selección o la que nos muestra Window....
Gracias.
Gracias.
- printers.JPG (39.8 KiB) Viewed 2089 times
el cuadro de dialogo en HMG es mas simple que el PrintDlg que usa windows.SALINETAS24 wrote: ↑Wed Dec 16, 2020 6:11 pm Hola a todos y gracias por contestar.
Gracias.
se deberia obtener todos los parametros de la impresora mediante la estructura de la misma .
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... -printdlga
- SALINETAS24
Hola Daniel, gracias por contestar.
Lo que busco es de alguna manera homogeneizar la petición del periférico.
Que el usuario siempre tenga la misma pantalla para seleccionar su impresora.
He detectado estas dos funciones
_HMG_PRINTER_PrintDialog() , este genera el primer cuadro de dialogo (no aparece documentada)
GetPrinter() , esta genera el segundo cuadro de dialogo. (es la que usamos normalmente)
Ahora voy a ver si puedo implementar el primer cuadro de dialogo en el REPORT y chimpun!!
Venga, vamos con una cervecita fresquita!!
En el ejemplo de Minigui C:\MiniGUI\SAMPLES\BASIC\PRINT el demo2.prg tienes lo que buscas.
- print.jpg (34.93 KiB) Viewed 2018 times
