PDF y SUMATRA
SALINETAS24
PDF y SUMATRA
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos, estoy intentado usar para ver los PDF el SUMATRA (es rápido) y para empezar con las pruebas lo estoy haciendo con un ejemplo publicado en el foro y que adjunto. Quiero un visualizador de documentos, sencillo y que pese poco.
El problema que tengo es que si el usuario esta viendo el PDF y hace click con el ratón en otro programa abierto, cuando regresa al PDF este muestra la pantalla en blanco, no se visualiza nada, tiene pasar el ratón por encima de la pantalla y moverlo haciendo click.
¿hay alguna forma de refrescar el contenido...?
Muchas gracias por anticipado y vamos con una cervecita. ;)
PDF_VIEWER_CODE.zip
(3.6 MiB) Downloaded 137 times
Re: PDF y SUMATRA
Hola amic : SALINETAS24
A ver si puede servir este Sample ?
Reconvierto tu Sample
utilizando ACTIVEX y con el Botón
"Activate Bookmaks " creo un Getfile()
para cargar nuevos Ficheros PDF , para
visionar PDF de la Carpeta ==> \Document\
PD: Cuidado con el "bixu" :mrgreen:
Una forta abraça
Pdf-Viewer2.zip
(2.13 MiB) Downloaded 121 times
SALINETAS24
Re: PDF y SUMATRA
Yeeep mensieur..., moltes gracies pero no me funciona. :x
Igual es por mi Xp de 32 Bits.., da un error en ejecución y el muy chivato quiere ir y decirselo a Microsoft. :lol:
Un abrazo y cuidate.
Re: PDF y SUMATRA
Hola Salineras.
Cuando regresas y se gana el foco debes hacer un Refresh creo con la propiedad on gotfocus
Re: PDF y SUMATRA
Hola Salineras.
Re: PDF y SUMATRA
have a look into HBFM Source.
