Una pregunta....
hay alguna forma de tener un CONTROL TAB CON VARIAS PAGE y definir una ventana dentro de alguna de esas PAGE ...?
Gracias....
TAB y WINDOW
- SALINETAS24
TAB y WINDOW
- SALINETAS24
Re: TAB y WINDOW
Hola mol, gracias por contestar.
Las he probado todas, algunas dan error de compilación
En el caso de las WINDOW PANEL no se muestra en la PAGE deseada.
Sl2
- mustafa
Re: TAB y WINDOW
Hola amic SALINETAS24:
Haber si puede servir este invento
Cuidado con el "bicho"
Una forta abraçada
Una forta abraçada
- Tab-Finestra.zip
- (2.02 KiB) Downloaded 132 times
- SALINETAS24
Re: TAB y WINDOW
Yeeeeep amigacho..., molt bona idea.
Esto me puede servir para hacer una aplicación y que los distintos mantenimientos se vayan abriendo como pestañas......
Emulando al navegador.
Anem amb una serveseta fresqueta i una forta abraça......., virtual!!
Re: TAB y WINDOW
Debes probar un ejemplo que subí hace mucho tiempo, no recuerdo donde está, pero si lo buscas está
Minigui/samples/ basic/tab_2.
Yo lo uso en una aplicación de seguros , dónde las pestañas son las pólizas, aquí le dicen NIP (número de póliza interna) que se asocia al número de.poliza de cada compañía.
