PROGRAMA AUTONOMOS - SARGANTANA SOFT
Posted: Sun Oct 18, 2020 6:25 pm
by SALINETAS24
Hola a todos confinados amigos.
El otro día un amigo que trabaja de Fontanero como autónomo me comento lo difícil que se le hacia controlar presupuestos, facturación, cobros..., etc. Le dije que yo se lo solucionaría, le haría un programa fácil de usar, sin complicaciones y que le daría una respuesta favorable a sus problemas.
Aquí os paso la Gestión para Autónomos, un programa que permite de una manera fácil controlar un pequeño negocio.
He modificado introducción en el comando GRID, se puede navegar de campo a campo mientras se esta introduciendo una linea de factura o presupuesto.
En la que tenga depurado el código os pasare las fuentes.
Un saludo y vamos con esa cervecita bien fresquita !!!
Ah.., para ejecutar el programa enviar el parametro con valor 1, 2 o 3
GESTION [param]
GESTION 1 -> Para albañiles
GESTION 2 -> Para Electronica/Electricistas
GESTION 3 -> Para Fontaneros
Re: PROGRAMA AUTONOMOS - SARGANTANA SOFT
Posted: Tue Oct 20, 2020 7:22 am
by SALINETAS24
Hola a todos, he detectado una cosa rara. Ya había visto algún comportamiento diferente de algun CONTROL dependiendo de la Version del Windons en que se ejecute el programa, pero esto es "demasiado".
Yo sigo trabajando bajo XP, y la mar de bien. Tengo un portatil con window10 que apenas utilizo, pero he querido hacer una prueba ejecutando el programa de GESTION y me ha sorprendido el resultado.
Os paso como muestras dos pantallas en W10.
En mi caso el tamaño del DEFINE WINDOW lo tengo coordenadas.
DEFINE WINDOW GestDbf1 AT nFil, nCol WIDTH nAncho HEIGHT nAlto
a la hora de situar en pantalla un control puedo coger el nAncho restarle lo que yo considere.
El resultado, siendo los mismo valores, es diferente de XP a W10.
¿Sabe alguien eso a que es debido...?
¿Es acaso una manía persecutoria que nos tiene Bill Gates, le gusta que andemos reajustando el codigo para según que versión de su S.O. utilicemos.?
Si alguien tiene solución al problema, quedaremos todos agradecidos y le apuntaré un cervecita en el Debe.
Vamos con esa cervecita fresquita.
Posted: Thu Oct 22, 2020 6:46 pm
by SALINETAS24
Hola a todos estimados y confinados amigos.
Aquí os paso la nueva versión del ejecutable GESTWIN, (me queda pendiente subir los fuentes).
En este nuevo EXE, he conseguido hacer (por fin
), un EDIT sobre la fila del GRID que corresponde y poder navegar, (pasar de campo a campo, (comprobarlo en la introdución de las líneas de Presupuestos y Facturas), y funciona correctamente independientemente de la versión del WINDOW que el usuario utilice. Yo lo he probado en XP y en W10 y funciona.
También he readaptado la dimensión de la pantalla, si se utiliza en resoluciones mayores 1032 columnas la pequeña agenda se desplazará para la derecha, para rellenar y que estéticamente se vea mejor.
(una chorraeta).
Se han añadido algunos listado y opciones nuevas.
Yo creo que ya está terminado y listo para empaquetar, así que vamos con una cervecita bien fresquita.
Saludos y abrazos virtuales
Posted: Fri Oct 23, 2020 9:31 am
by mustafa
Eyyyy Nanu !!
mol curraet, che !!!
una abraça
Posted: Mon Nov 09, 2020 4:39 pm
by SALINETAS24
Hola a todos.
Como no hay ningún autónomo sin Asesor Fiscal.., pues pasa lo que pasa. Lo que era un programa para hacer cuatro cosas sin importancia, pues ha terminado por llevar hasta un pequeño modulo de contabilidad, con opciones especiales para aquellos que no tiene conocimientos en la materia.
Os paso el ejecutable. Al final he tenido que hacer un instalador para que el cliente pueda hacerlo el mismo (cosas del confinamiento).
A la hora de ejecutarlo admite 1 parametro. Carga la pantalla del menú principal así como un membrete que se muestra en el modulo de Presupuestos y Facturación (Cuando se imprime o se visualiza por PDF).
C:\>GESTION 1 // Carga para segmento de la construcción.
C:\>GESTION 2 // Carga para segmento electricidad/electronica.
C:\>GESTION 3 // Carga para segmento de la fontaneria.
También he tenido que añadir una breve ayuda, en PDF.
Depurare el código en breve e intentare documentar las "lib" que yo vengo utilizando y lo comparto.
Un abrazo virtual!!
Posted: Tue Nov 10, 2020 11:21 am
by quartz565
Dear friend, I would like to inform you that you use 2 Greek words for the title of your program... As we do not yet have the copyright for them you can use them freely…
PROGRAMA AUTONOMOS == ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
AUTONOMOS = independent, not dependent on someone else to operate
Νίκος
Posted: Tue Nov 10, 2020 12:20 pm
by SALINETAS24
quartz565 wrote: ↑Tue Nov 10, 2020 11:21 am
Νίκος
Muchas gracias por la inforamación y por la lección de Griego.
Es lo bueno que tiene este grupo...., siempre estas aprendiendo algo nuevo.
Un abrazo virtual.
