Hola Amigos :
les envío un pequeño proyecto mediante el cual pude reproducir un problema que tengo en el sistema cuando los operadores
que lo utilizan son rápidos .
Esto se produce en forma aleatoria pero siempre en el mismo lugar del programa , este es un pequeño proyecto pero cuando la ventana tiene mas controles mas se produce la falla .
Para probarlo basta con presionar enter y escape sucesivamente a alta velocidad o bien solo enter permanentemente para que vean lo que sucede y me sugieran como puedo hacer para corregirlo .
Saludos cordiales
Mario Rafael Mansilla
Hello friends :
I am sending you a small project through which I could reproduce a problem that I have in the system when the operators
who use it are fast.
This occurs randomly but always in the same place in the program, this is a small project but when the window has more controls, the failure occurs.
To test it, just press enter and escape successively at high speed or just enter permanently so they can see what happens and suggest how I can correct it.
Best regards
Test velocidad
Mario Mansilla
Test velocidad
- Test_1.rar
- (8.72 KiB) Downloaded 224 times
- salamandra
- DBs Used: DBF, MySQL, SQL
Re: Test velocidad
Hice una pequeña alteracion a tu codigo y parece estar funcionando bien.Mario Mansilla wrote: ↑Mon Sep 14, 2020 10:27 pm Hola Amigos :
Saludos cordiales
Hello friends :
Best regards
Load Window Main
Main.Center
Main.Activate
Procedure Buscar
Load Window Form_1
ON KEY ESCAPE OF FORM_1 ACTION (Cancelar())
Center Window Form_1
Activate Window Form_1
Procedure Cancelar
if iswindowdefined('Form_1')
if iswindowactive('Form_1')
Thiswindow.Release
Main.Text_1.Setfocus
ReturnSalamandra, Brasil
