Aplicación con SQLlite
jorge.posadas
Post by jorge.posadas »
Estimados compañeros
Les comparto un ZIP que contiene una sencilla aplicación hecha con HMG+SQLite, el executable debe estar fuera del directorio DATABASE para que funcione correctamente, les aclaro que hay opciones en UTILERIAS que para insertar desde DBF a SQLITE, tambien cada vez que la aplicación hace un SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE crea un archivo en DATABASES llamado Lock.ps , que simula un bloqueo de la base de datos, esto lo hice pensando en tratar de que una base de datos SQLITE pueda ser usada por varios usuario, claro está que esta sujeto a errores, pero creo que la idea es que pueda funcionar de esa forma.
En caso de que les mande una pantalla avisando que ALGUIEN esta usando la base de datos, simplemente ustedes pueden borrar el archivo Lock.ps, que ese encuentra en DATABASE y con eso ya podrán continuar
Espero a alguien le pueda ayudar esta sencilla aplicación, solo me falta usar la impresión en PDF, que a pesar de querarla usar, no me fue nada facil entenderlo, pero bueno eso será para la segunda versión
PD No soy buen programador, casi no uso funciones de HARBOR espero irlas usando con el tiempo
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
jorge.posadas
Re: Aplicación con SQLlite
HMG
A pesar de que adjunte un ZIP, al parecer no se fue, pero si alguien lo quiere para verlo, con gusto se lo mando en forma personal. ignoro por qué no se adjunto mi zip.
Pero el que lo desee ver, con gusto se lo envio
AFE.zip
(3.17 MiB) Downloaded 262 times
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
teocoy
Post by teocoy »
Gracias
Hola amigo jorge
Gracias por compartir
En AFE.zip falta la carpeta "Resources" con todos los bmp, png e ico
está dando Error de compilación en AFE.rc por falta de dicha Carpeta
Un saludo
jorge.posadas
Mustaf
Efectivamente hace falta esa carpeta, solo que todos los iconos. bmp, png los tengo en otra carpeta totalmente separada ya que esa carpeta de imagenes son imaganes comunes para mis aplicaciones y no lo veo conveniento estar repidiendolos en cada carpeta de aplicacion.
Pero la idea es que uses el ejecutable para que veas el funcionamientos, no es necesario recompilar todo,
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
jairpinho
Post by jairpinho »
jorge.posadas wrote: Fri May 22, 2020 8:08 pm Mustaf
Efectivamente hace falta esa carpeta, solo que todos los iconos. bmp, png los tengo en otra carpeta totalmente separada ya que esa carpeta de imagenes son imaganes comunes para mis aplicaciones y no lo veo conveniento estar repidiendolos en cada carpeta de aplicação.
Ola Jorge, o que você quer fazer? converter seu aplicativo de dbf para sqlite e imprimir em pdf, pois ainda não sei certo o que quer! executei seu sistema e esta funcionando corretamente, você quer ajuda para algo deve disponibilizar todos arquivos de compilação para que possamos ajudar, se o caso das imagens forem as mesma usada no Diretório padrão do hmg deve nos falar seria hmg.3.4.4\RESOURCES, caso nao seja esta imagens favor explicar o que deseja e fornecer esta pasta.
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
Steed
Post by Steed »
Gracias
jorge.posadas
Jair,
Enviei esse exemplo apenas para compartilhá-lo. Não quero fazer mais nada. Obrigado pelo seu interesse.
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
