Grupo,
Estoy creando una pantalla en donde se captura las ventas del día, y por cada captura voy llenando un grid para que el usuario vea lo que ha capturado, sin embargo tengo el problema que si el usuario capturo la venta número 120, y más adelante vuelve a capturar ese mismo número de vanta, ¿como valido que en grid BUSQUE si ya existe ese número? esto es para evitar que se capture más de una vez un mismo número de venta.
De antemano agradezco la ayuda.
Validar duplicidad en grid
jorge.posadas
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
- mustafa
Re: Validar duplicidad en grid
Si colocas un Contador de Captura no se repetirá
duplicidad de Captura, mira este Sample de Contador
Mira : https://www.hmgforum.com/viewtopic.php? ... Cam#p60219
==>> WebCamPhoto.zip
* Modified by Mustafa López Alicante (Spain)
FUNCTION MAIN
SET CODEPAGE TO SPANISH
SET LANGUAGE TO SPANISH
SET EXCLUSIVE ON
SET CENTURY ON
SET DATE FRENCH
SET DATE FORMAT TO 'dd/mm/yyyy'
SET EPOCH TO 2000
SET ESCAPE ON
SET DELETED ON
SET NAVIGATION EXTENDED
SET SOFTSEEK ON
SET DECIMALS TO 0
SET TOOLTIPSTYLE BALLOON
PRIVATE apar_5 := 0
IF !FILE("numerato.mem")
apar_5 := apar_5 + 1
apar_2 := STRZERO( apar_5 ,5)
apar_3 := DTOC(DATE())
apar_4 := TIME()
SAVE TO numerato.mem ALL LIKE apar_*
RESTORE FROM numerato.mem ADDITIVE
apar_4 := TIME()
MsgInfo( apar_5 )
MsgInfo( apar_2 )
Para Salvar la Captura de Pantalla
numeroQ := ALLTRIM( STRZERO( apar_5 ,5) )
cNunPho := "Photo\"+ numeroQ +".jpg"
apar_4 := TIME()
Simple, el usuario puede capturar las veces que quiera una misma factura ya que la captura contiene en orden de facturacion o/u orden de la numeracion de la factura.. espero se comprendalo. lo mismo es valido para los remitos
Jorge puede que sea una manera algo muy basico, pero yo validaria cuando ingreses el numero de la factura ,buscaria recorriendo los valores del grid
for y =1 to form.grid.itemcount
aValues:=form.grid.item(y)
if aValues[X] = form2.textnumfac.value
next
algo asi
saludos
next
algo asi
saludos
jorge.posadas
Lo resolvi, gracias a la sugerencia de Martin
// Reviso si no existe una venta previamente capturada
FOR venta := 1 TO Frm_Nota_Venta.Grd_Nota_Venta.ItemCount
IF ALLTRIM(Frm_Nota_Venta.Grd_Nota_Venta.Cell(venta,1)) == ALLTRIM(Frm_Nota_Venta.Txt_Serie.Value) .AND. +;
ALLTRIM(Frm_Nota_Venta.Grd_Nota_Venta.Cell(venta,3)) == ALLTRIM(STR(Frm_Nota_Venta.Txt_Numero_Nota.Value))
MsgExclamation("Ya existe ese número de venta con ese número de serie","Corriga")
Frm_Nota_Venta.Txt_Numero_Nota.SetFocus
NEXT venta
NEXT venta
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
It would be easier to build your grid as a VIRTUAL.
In this case you have data in a table and you case use ASCAN function.
