Saludos desde Mexico, D.F. (hyperlink)
Hola amigos: vivo en el distrito federal (mexico) y he usado harbour minigui desde hace poco mas de dos años con excelentes resultados; ahora estoy en el desarrollo de un nuevo sistema y tengo un problema con el hyperlink, si pongo mas de dos no trabaja bien. Ya investigue y vi que ya hay una solución (ya descarge el "parche") pero se indica que debo recompilar la biblioteca......pregunta: cual biblioteca debo recompilar y como la recompilo ?? gracias de antemano y saludos cordiales a todos.
Re: Saludos desde Mexico, D.F. (hyperlink)
Hi friend,
Welcome aboard.
with best regards,
Welcome aboard.
with best regards,
Hi,Hello friends: I live in the Federal District (Mexico) and I used a mini-harbor for just over two years with excellent results, I am now in the development of a new system and I have a problem with the hyperlink, if I put no more than two works well. And investigate and saw that there already is a solution (already downloaded the "patch") but indicated that I should recompile the library ...... question: which library I need to rebuild and the rebuild? thanks in advance and greetings to all.
Welcome to HMG Forum.
Regarding the patch, copy the patch files to the appropriate directories (source/include) replacing the old files. Then use makehmg.bat in the c:\hmg\source directory.
Then recompile your project. That's all!
Thanks a lot !!
my best regards to the HMG Forum Community
De antemano muchas gracias y saludos !!
Atte.
Rene Mtz. (méxico city)
Atte.
Hola rmtarget
Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. México.
Juan Rendón
Juan Rendón
Hola a todos, perdon que escriba al final de este hilo, pero aun no puedo postear nada y necesito saber si com hmg puedo hacer una aplicacion para pocket pc, harbour si lo acepta pero la libreria de hmg no lose, alguien me puede orientar sobre este asunto, y como debo de crear el compilador con hmg.
y nuevamente perdon por escribir aca.
Si alguien puede mover este post donde corresponde se lo agradecere para no entorpecer los hilos.
byrpa
byrpa
Bienvenido rmtarget.
Un cordial saludo desde España.
Bienvenido Amigo !
Saludos desde Turkey
- Alex Gustow
Hi, Bypra! Saludos desde Russia!
HMG-world is wider and wider day to day
