Acentos en listados/Reports
Posted: Fri May 08, 2020 5:14 pm
by SALINETAS24
Hola, estoy trabajando con el códido de ejemplos que tenemos en \CONTROL\PRINT\PRINT_TO_PDF.
En dicho ejemplo he cambiado una linea y he puesto mi nombre con acentos y con el caracter "ñ", pero no consigo mostrarlo. He estado haciendo pruebas con SET PRINTDOC y tampoco lo consigo.
¿me podéis indicar que tengo que añadir al código de ejemplo para obtener un resultado correcto...?
Y si tengo Window bien configurado..., ¿hay alguna forma de que HMG coja la asignación del idioma de Windows...?
Muchas gracias.., y manteniendo la distancia vamos con una cervecita....
#include "hmg_hpdf.ch"   // Esta la he añadido yo
Function Main()
//	AVAILABLE LIBRARY INTERFACE LANGUAGES
//	SET LANGUAGE TO ENGLISH (DEFAULT)
//	SET LANGUAGE TO SPANISH
//	SET LANGUAGE TO PORTUGUESE
//	SET LANGUAGE TO ITALIAN
//	SET LANGUAGE TO GERMAN
//	SET LANGUAGE TO FRENCH
	Private aColor [10]
	aColor [1] := YELLOW
	aColor [2] := PINK
	aColor [3] := RED
	aColor [4] := FUCHSIA
	aColor [5] := BROWN
	aColor [6] := ORANGE
	aColor [7] := GREEN
	aColor [8] := PURPLE
	aColor [9] := BLACK
	aColor [10] := BLUE
	DEFINE WINDOW Win_1 ;
		WIDTH 400 ;
		HEIGHT 400 ;
		TITLE 'MiniPrint Library Test' ;
		DEFINE MAIN MENU
			DEFINE POPUP 'File'
				MENUITEM 'Default Printer' ACTION PrintTest1()
				MENUITEM 'User Selected Printer' ACTION PrintTest2()
				MENUITEM 'User Selected Printer And Settings' ACTION PrintTest3()
				MENUITEM 'User Selected Printer And Settings (Preview)' ACTION PrintTest4()
				MENUITEM 'PDF Print' ACTION PrintTest5()
			END POPUP
		END MENU
	MAXIMIZE WINDOW Win_1
	ACTIVATE WINDOW Win_1
Procedure PrintTest1()
Local i
	SELECT PRINTER DEFAULT PREVIEW;
		ORIENTATION	PRINTER_ORIENT_PORTRAIT ;
		PAPERSIZE	PRINTER_PAPER_LETTER ;
		QUALITY		PRINTER_RES_MEDIUM
	PrintDoc()
	MsgInfo('Print Finished')
Procedure PrintTest2()
Local i
Local cPrinter
	cPrinter := GetPrinter()
	If Empty (cPrinter)
	EndIf
	SELECT PRINTER cPrinter ;
	PrintDoc()
Procedure PrintTest3()
Local i
Local lSuccess
	// Measure Units Are Millimeters
	SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess
	If lSuccess == .T.
		PrintDoc()
	EndIf
Procedure PrintTest4()
Local i
Local lSuccess
	SELECT PRINTER DIALOG TO lSuccess PREVIEW
	If lSuccess == .T.
		PrintDoc()
	EndIf
Procedure PrintTest5()
Local i
Local lSuccess
	SELECT PRINTER PDF 'pdfprintdemo.pdf' TO lSuccess
	If lSuccess == .T.
		PrintDoc()
      if file( 'pdfprintdemo.pdf')
         execute file 'pdfprintdemo.pdf'
	EndIf
Procedure PrintDoc
Local i
*	SET PRINTER ENCODING TO "WinAnsiEncoding"
*	SET HPDFDOC ENCODING TO "WinAnsiEncoding"
*	 SET PRINTDOC ENCODING TO "CP1252"
		START PRINTDOC
			START PRINTPAGE
				@ 20,20 PRINT "JOsé Manúel niÑo " ;    // Esta la he añadido yo
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
				@ 30,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 40,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0}
				@ 60,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 100,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0};
					FILLED
				@ 110,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 150,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0};
					ROUNDED
				@ 160,20 PRINT RECTANGLE ;
					TO 200,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					COLOR {255,255,0};
					FILLED;
					ROUNDED
			END PRINTPAGE
			START PRINTPAGE
				@ 20,20 PRINT "Filled Rectangle Sample:" ;
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
					TO 40,190 ;
					PENWIDTH 0.1
					TO 100,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					FILLED
					TO 150,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					ROUNDED
					TO 200,190 ;
					PENWIDTH 0.1;
					FILLED;
					ROUNDED
			END PRINTPAGE
	END PRINTDOC
Re: Acentos en listados/Reports
Posted: Fri May 08, 2020 5:23 pm
by mustafa
Hola Nanu com estas ?
mira de ponerle al Principio
 REQUEST HB_CODEPAGE_ESWIN
  HB_SETCODEPAGE("ESWIN")
  REQUEST HB_LANG_ES
  HB_LANGSELECT("ES")
  SET CENTURY ON
  SET DATE FRENCH
  SET ESCAPE ON
  SET NAVIGATION EXTENDED
  SET CODEPAGE TO SPANISH
*  SET CODEPAGE TO UNICODE
si el fichero prg esta guardado como ANSI
y si esta guardado con UTF-8
 * SET LANGUAGE TO SPANISH
*  SET CODEPAGE TO SPANISH
Haber que pasa ?
Salud
Musta
Posted: Fri May 08, 2020 6:03 pm
by mustafa
La solución no funciona
si la fuente es de un dbf si que salen acentos y ÑÑÑÑÑñññññññññññ
estoy probando con ---> HPDFPRINT
Procedure PrintDoc25()
Local cNombre := "mostra.pdf"
dbcloseall()
USE STOCK
DBGOTOP()
   SELECT HPDFDOC cNombre TO lSuccess papersize HPDF_PAPER_A4
    START HPDFDOC
            START HPDFPAGE
     @ 026,055 HPDFPRINT ALLTRIM("JOsé Manú el NiÑo ") FONT "Times-Roman" SIZE 12
     @ 070,055 HPDFPRINT ALLTRIM( Stock->PRODUCTO  ) FONT "Times-Roman" SIZE 12    // Lo Mismo  <-----  JOsé Manú el NiÑo "
    END HPDFPAGE
 END HPDFDOC
Solo funciona con :
@ 120,50 HPDFPRINT "Jos"+ chr(233) + SPACE(1) +"Man"+ chr(250)+SPACE(2)+"el Ni"+chr(209)+"o" FONT "Arial" SIZE 12
Posted: Sat May 09, 2020 1:40 pm
by Pepe Ruano
Hola Salinetas.
Si estás utilizando Notepad++ vete a codifación y dale a Convertir a Ansi
Guarda y prueba. Yo lo he hecho y funciona bien.
Espero que estéis bien todos y saludos a ¡¡ Mustafa !!
Saludos desde Almansa.
Posted: Sat May 09, 2020 5:45 pm
by SALINETAS24
Hola Pepe, muchas gracias.., hay veces que lo evidente no se ve a simple vista.
by Pepe Ruano » Sat May 09, 2020 1:40 pm
Hola Salinetas.
Muchas gracias también al amigo Mustafa..., y por lo que veo estamos bien.
by mustafa » Fri May 08, 2020 6:03 pm
Y ahora ya tenemos una excusa perfecta para ir a Almansa a tomarnos unos buenos Gazpachos regados con ese vino tinto..., Castillo de Almansa.., y podernos conocer personalmente los tres..., y cualquier que se quiera apuntar. ;)
De momento nos conformamos con una cervecita fresquita...., y vitual. :lol:
Sl2
