Wanted POS source compiled by HMG 3.4x versions
juanato
Post by juanato »
Hello all.
I seeking some source for compile using HMG 3.4x for accounting and POS for teaching purposes.
The current available sources are only for olders versions of Minigui/HMG or HMG ext/OOHG ... ¿ any contribution fro HMG 3.4x?
Thanks.
Re: Wanted POS source compiled by HMG 3.4x versions
Hola Juanato:
hace mucho tiempo publique informacion sobre GS1 una normatica global sobre los articulos que se venden.
la misma esta aqui https://www.gs1.org
sobre EAN/UPC https://www.gs1.org/standards/barcodes/ean-upc
todo sistema P.O.S o TPV como quieras llamarlo se basa en codigos de barras, esto facilita el STOCK,VENTA y TRAZABILIDAD de un producto.
esta informacion esta resumida aqui y puedes usarla por mi parte http://mail.hmgforum.com/viewtopic.php? ... nt+of+sale
Sobre tu pedido de fuentes existe puedes mirar en Minigui Extended en ejemplo Supercheff Pizza
C:\MiniGUI\SAMPLES\Applications\Super
SuperChef Pizza 4.jpg (167.32 KiB) Viewed 6676 times
el desarollo de la aplicacion es simple. una base de datos para los articulos, un lector de barras para ventas y stock, parte del codigo para validacion de EAN13 fue puesto en elforo hace tiempo
Hola Daniel :
Esta aplicación me está dando Error ,
me sale mensaje Falta "UNICOWS.DLL"
tengo Windows 10 64 bits
En el fichero super.hbc
lo he solucionado del siguiente modo
Original  -> super.hbc
 incpaths=${hb_curdir}
 libpaths=
 libs=hbziparc hbmzip minizip unicows
 modificado  -> super.hbc
 libpaths=
 libs=hbziparc hbmzip minizip   // anular ---> unicows
suprimiendo Unicows se ha compilado bien con el build.bat
resultado super.exe
mustafa wrote: Fri Mar 27, 2020 1:35 pm
resultado super.exe
Hola Mustafá, intente compilar Supercheff con minigui pero no puedo ya que tengo masl el compilador Borland c++ , estoy usando la ultima version de que es la BCC102 y minigui 20.1 creo que esta para bcc58
en tiempo atrasno tenia complicacion con bcc55, todavia no interpreto donde esta el error.
Hola Daniel
yo tengo instalado bcc58 y dentro de
Carpeta C:\MiniGUI\SAMPLES\Applications\Super
He utilizado el Build.bat No compile.bat
y he suprimido de super.hbc de las
libs ---------> unicows y todo OK
mustafa wrote: Fri Mar 27, 2020 2:57 pm Hola Daniel
ya modifique Build y minigui.cfg el error persiste
Hola Daniel
yo tengo instalados estos 2 Paquetes
hmg-20.01-setup.exe y bcc582.zip
c:\Minigui\ y c:\Borland\
c:\Borland\bcc58\Bin
c:\Borland\bcc58\include
c:\Borland\bcc58\Lib
Para compilar estoy utilizando el Build.bat que está
dentro de la aplicación:
C:\MiniGUI\SAMPLES\Applications\Super\build.bat
Build.bat está de esta forma , yo no he tocado nada
call ..\..\..\batch\hbmk2.bat %* super.hbp super.hbc
y despues de suprimir dentro de super.hbc
solo la libs ---------> unicows y todo OK
PD: Mira el informe del Maestro gfilatov
https://www.hmgforum.com/viewtopic.php? ... 3&start=20
juanato
Post by juanato »
Gracias a todos, buscaba código fuente directamente como proyecto HBP.
SALINETAS24
Post by SALINETAS24 »
Hola a todos...
Estoy programando con la librería HMG y me ahora me he decidido a probar la MINIGUI.
Me he bajado la version 20.06.
El caso es que me he puesto a compilar el ejemplo SUPER.PRG
Si compilo este programa usando "COMPILE.BAT", me funciona sin problemas, por el contrario si utilizo "BUILT.BAT" me da este error.
Harbour 3.2.0dev (r2006301601)
Copyright (c) 1999-2020, https://harbour.github.io/
Borland Resource Compiler  Version 5.40
Copyright (c) 1990, 1999 Inprise Corporation.  All rights reserved.
Error _temp.rc 6 14: Cannot open file: c:\hmg.3.4.4\\RESOURCES
hbmk2[super]: Error: Running resource compiler. 20018
Parece que se va en busqueda de los recursos a un directorio de HMG que no existe.
He revisado el PATH del ordenador y no tengo creado ningún camino de busqueda.
¿alguien sabe que hay mal ..., o que tengo que modificar?
No quiero desistalar HMG, solo quiero de momento probar MINIGUI.
Muchas gracias a todos por anticipado y vamos con un cervecita fresquita..!!
SALINETAS24 wrote: Tue Dec 01, 2020 7:54 am Hola a todos...
Hola Salinetas : SuperCheff en Minigui compila perfectamente con su 2 batch de su respectiva carpeta, tanto como compile.bat y build.bat
la version que tengo actualmente es HMG-20-10 para Borland BC58
descargue Unicow desde su sitio oficial https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... px?id=4237
