Mover controles con el mouse en tiempo de ejecucion
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola amigos :
necesito incorporar la posibilidad de mover de lugar controles label que identifican mesas de un restaurant de acuerdo a la ubicacion en el salon , por ejemplo de la misma manera que funciona nuestro IDE .
Es posible realizar esto en harbour minigui ?
Mario Rafael Mansilla
Hello friends :
I need to incorporate the possibility of moving label controls that identify tables in a restaurant according to the location in the room, for example in the same way that our IDE works.
Is it possible to do this in harbor minigui?
Re: Mover controles con el mouse en tiempo de ejecucion
Hola Mario. mi ejemplo que esta en minigui crea componentes dentro de un formulario con un control tab genera un Label y un textbox dentro, deberias averiguar la posicion del cursor para que ese control sea ubicado dentro del Form y en esa posicion crear o mover ese componente (en tu caso una mesa que se identifique con un text box, al tener el foco con un dobleclick(propiedad del componente abrir un nuevo formulario para ahi agregar la cosumision de esa mesa)
C:\MiniGUI\SAMPLES\BASIC\Tab_2
ASESORMIX
Post by ASESORMIX »
Revisa este ejemplo:
C:\hmg.3.4.4\SAMPLES\Miscellaneous\MoveResizeControl
Mario Mansilla
Hola amigos :
excelente muchas gracias .
Mario Mansilla
Hello friends :
                     excellent thank you very much .
Mario Mansilla
Hola
No es lo mismo, pero igual la idea puede servir...
It is not the same, but the idea may still serve ...
FUNCTION Main()
 	LOCAL nReng := 10  ;  nColu := 10  ;  nVeces := 1
	DEFINE WINDOW FormMain AT 0 , 0 WIDTH 1024 HEIGHT 570 MAIN BACKCOLOR BLUE TITLE " M E S A S "
	FOR i1 = 1 TO 10
		FOR i2 = 1 TO 10
			cCtrlPso := "LB_Descrip"+STRZERO( nVeces, 3 )
			// Capturar la Descripcion que se desee...
			@ nReng,nColu TEXTBOX &cCtrlPso. OF FormMain VALUE "Libre" WIDTH 80 HEIGHT 15 FONT "Consolas" SIZE 8 ON ENTER ( ActMesa( This.Name, This.Value ) )
			cCtrlPso := "LB_Mesas"+STRZERO( nVeces, 3 )
			@ nReng+16,nColu LABEL &cCtrlPso. OF FormMain VALUE "MESA "+STRZERO( nVeces, 3 ) WIDTH 80 HEIGHT 20 FONT "Consolas" SIZE 12 CENTERALIGN
			nColu += 100
			nVeces += 1
		nColu := 10
		nReng += 50
    CENTER WINDOW FormMain
    ACTIVATE WINDOW FormMain
FUNCTION ActMesa( cNombre, cDesc )
	SetProperty( "FormMain", "LB_Descrip"+RIGHT( cNombre, 3 ), "BACKCOLOR", IF( UPPER( ALLTRIM( cDesc ) ) <> "LIBRE", YELLOW, WHITE ) )
O de esta otra manera... (en base a un Mapa)
Or in this other way ... (based on a Map)
FUNCTION Main()
 	LOCAL nReng := 10, nColu := 10, nVeces := 1, aMapa := ARRAY( 10 )
	aMapa[ 1]  := "1111111111"
	aMapa[ 2]  := "1111111111"
	aMapa[ 3]  := "1111000011"
	aMapa[ 4]  := "1110000000"
	aMapa[ 5]  := "1100000000"
	aMapa[ 6]  := "1100000000"
	aMapa[ 7]  := "1110000000"
	aMapa[ 8]  := "1111000011"
	aMapa[ 9]  := "1111111111"
	aMapa[10]  := "1111111111"
	FOR i1 = 1 TO 10
		FOR i2 = 1 TO 10
			IF SUBSTR( aMapa[ i1 ], i2, 1 ) = "1"
				nColu += 100
				nVeces += 1
				nColu += 100
		nColu := 10
		nReng += 50
Con Multiventanas ...
With Multi-windows ...
FUNCTION Main()
		FOR i1 = 1 TO 10
			FOR i2 = 1 TO 10
					@ nReng,nColu TEXTBOX &cCtrlPso. OF FormMain VALUE "Libre" WIDTH 80 HEIGHT 15 FONT "Consolas" SIZE 8  ;
					@ nReng+16,nColu LABEL &cCtrlPso. OF FormMain VALUE "MESA "+STRZERO( nVeces, 3 ) WIDTH 80 HEIGHT 20 FONT "Consolas" SIZE 12 CENTERALIGN  ;
									 ACTION WinPtoVta( This.Value ) TOOLTIP ( "Point of Sale" )
					nVeces += 1
				nColu += 100
			nColu := 10
			nReng += 50
	SetProperty( "FormMain", cNombre, "BACKCOLOR", IF( "LIBRE" <> UPPER( ALLTRIM( cDesc ) ), YELLOW, WHITE ) )
FUNCTION WinPtoVta( cValue )	// Define MultiWindow
	LOCAL ChildForm := STRTRAN( cValue, " ", "_" )
	LOCAL xCtrol := "LB_Descrip"+RIGHT( cValue, 3 )
	LOCAL aCtrol := GetProperty( "FormMain", xCtrol, "Value" )
	IF ! IsWindowDefined( &ChildForm )
		DEFINE WINDOW &ChildForm AT 0 , 0 WIDTH 550 HEIGHT 350 WINDOWTYPE CHILD NOSIZE NOMINIMIZE NOMAXIMIZE BACKCOLOR GRAY	// { 112 , 128 , 144 }
			ON KEY ESCAPE ACTION ( ThisWindow.Release )
			SetProperty( ChildForm, "Title", ChildForm + "  " + aCtrol )
			@ 010 , 010 TEXTBOX TBX01 OF &ChildForm VALUE aCtrol WIDTH 180 HEIGHT 15 FONT "Consolas" SIZE 8  ;
						ON CHANGE ( SetProperty( ChildForm, "Title", ChildForm + "  " + This.Value ), ;
									SetProperty( "FormMain", xCtrol, "Value", This.Value ), ;
									ActMesa( xCtrol, This.Value ) )
			// Aquí, tu proceso de Punto de Venta...
			// Here, your Point of Sale process ...
		CENTER WINDOW &ChildForm
		ACTIVATE WINDOW &ChildForm
		DoMethod( ChildForm, "SetFocus")
Con el POS de Marek...
With Marek's POS ...
#include "hbclass.ch"
FUNCTION Main()
	// ************Touch system  MOL-Systemy Komputerowe mol@pro.onet.pl
	public nLiczbaWierszy	:= 5
	public nLiczbaKolumn	:= 5
	public aStosPlansz := {}
*	private cNazwaOkna := "Form_Main"
	private aPozycje := {}
	private aHeaders := {'Towar','Nazwa','Ilość'}
	private aWidths := {55,95,55}
	private aJust	:= {0,0,1}
	private oMiniGrid
	aPlansza1 := {	{ 1,1,"Zestaw"+chr(10)+"Schab","T","000100"} ,;
					{ 1,2,"Zestaw"+chr(10)+"Mielony","T","000101"} ,;
					{ 1,3,"Zestaw"+chr(10)+"Kurczak","T","000111"} ,;
					{ 2,2,"Naleśniki","T","000102"} ,;
					{ 2,3,"Pierogi","T","000103"} ,;
					{ 3,1,"Surówki","P",2} ,;
					{ 3,2,"Napoje","P",3} }
	aPlansza2	:=	{	{ 1,1, "Kapusta"+chr(10)+"biała", "T", "000201"} ,;
					{ 1,2, "Kapusta"+chr(10)+"czerwona", "T", "000202"} ,;
					{ 1,3, "Kapusta"+chr(10)+"MIX", "T", "000203"} ,;
					{ 2,1, "Buraczki", "T", "000204"} ,;
					{ 2,2, "Marchewka", "T", "000205"} ,;
					{ 2,4, "Seler", "T", "000206"} }
	aPlansza3	:=	{	{ 1,1, "Cola 0,5l", "T", "000301"} ,;
					{ 1,2, "Pepsi 0,2l", "T", "000302"} ,;
					{ 1,3, "Jurajska 0,5l", "T", "000303"} ,;
					{ 2,1, "Tymbark"+chr(10)+"jabłko"+chr(10)+"mięta", "T", "000304"} ,;
					{ 2,3, "Kawa express", "T", "000305"} ,;
					{ 3,3, "Herbata", "T", "000306"} }
		FOR i1 = 1 TO 10
			FOR i2 = 1 TO 10
								  ON ENTER ( ActMesa( This.Name, This.Value ) ) // TOOLTIP ( This.Value )
					nVeces += 1
				nColu += 100
			nColu := 10
			nReng += 50
FUNCTION WinPtoVta( cValue )	// Define Window
		DEFINE WINDOW &ChildForm AT 0 , 0 WIDTH 1000 HEIGHT 590 WINDOWTYPE CHILD NOSIZE NOMINIMIZE NOMAXIMIZE BACKCOLOR GRAY	// { 112 , 128 , 144 }
			TouchSystemMol( ChildForm )
#xcommand DEFAULT <v1> TO <x1> [, <vn> TO <xn> ]                        ;
          IF <v1> == NIL ; <v1> := <x1> ; END                           ;
          [; IF <vn> == NIL ; <vn> := <xn> ; END ]
CLASS MINIGRID
	DATA	cFormName
	DATA	nRow
	DATA	nCol
	DATA	nWidth
	DATA	nHeight
	DATA	nVWidth
	DATA	nVHeight
	DATA	aHeaders
	DATA	aWidths
	DATA	aJust
	DATA	nLiczbaWierszy INIT 0
	DATA	nWysokoscWiersza INIT 50
	DATA	nFontSize	INIT 12
	DATA	aRowBackColor INIT {255,224,224}
	METHOD New
	METHOD AddRow SETGET
	METHOD DeleteRow SETGET
	METHOD ChangeRow SETGET
ENDCLASS
METHOD New ( cFormName, nRow, nCol, nWidth, nHeight, nVWidth, nVHeight, aHeaders, aWidths, aJust) CLASS MINIGRID
	local i, x
	local cHeaderLabel
	::cFormName	:= cFormName
	::nRow			:= nRow
	::nCol			:= nCol
	::nWidth		:= nWidth
	::nHeight		:= nHeight
	::nVWidth		:= nVWidth
	::nVHeight		:= nVHeight
	::aHeaders		:= aHeaders
	::aWidths		:= aWidths
	::aJust			:= aJust
	define window &cFormName  ;
			row nRow ;
			col nCol ;
			width nWidth ;
			height nHeight ;
			VirtualWidth nVWidth ;
			VirtualHeight nVHeight ;
			WindowType PANEL
		x:= 0
		for i := 1 to len(aHeaders)
			cHeaderLabel := "Head_"+strzero(i,3)
			if aJust[i] == 1
				DEFINE LABEL &cHeaderLabel
					PARENT &cFormName
					ROW 0
					COL 0+x
					width aWidths[i]
					height 19
					VALUE aHeaders[i]
					fontNAME "ARIAL"
					FONTSIZE 9
					FONTCOLOR BLACK
					alignment RIGHT
					backcolor {196,196,196}
				END LABEL
			elseif aJust[i] == 2
					PARENT &cFormName
					ROW 0
					COL 0+x
					width aWidths[i]
					height 19
					VALUE aHeaders[i]
					fontNAME "ARIAL"
					FONTSIZE 9
					FONTCOLOR BLACK
					alignment CENTER
				END LABEL
				PARENT &cFormName
					ROW 0
					COL 0+x
					width aWidths[i]
					height 19
					VALUE aHeaders[i]
					fontNAME "ARIAL"
					FONTSIZE 9
					FONTCOLOR BLACK
					alignment LEFT
				END LABEL
			SET CONTROL &cHeaderLabel OF &cFormName STATICEDGE
			x+= aWidths[i]
		next i
	end window
 return Self
METHOD AddRow (aWiersz) CLASS MINIGRID
	local k
	local x
	local cLabelName
	local cVal
	local cType
	local bAkcja
	::nLiczbaWierszy++
	x := 0
	bAkcja := "PoprawPozycjeMiniGrid("+str(::nLiczbaWierszy)+")"
	for k:=1 to len(::aHeaders)
		cLabelName := "Wiersz_"+strzero(::nLiczbaWierszy,3)+"_"+strzero(k,3)
		if ::aJust[k] == 1
			DEFINE LABEL &cLabelName
				parent &(::cFormName)
				fontNAME "ARIAL"
				FONTSIZE ::nFontSize
				FONTCOLOR BLACK
				alignment RIGHT
				backcolor ::aRowBackColor
				ACTION &bAkcja
			END LABEL
		elseif ::aJust[k] == 2
				fontNAME "ARIAL"
				FONTCOLOR BLACK
				alignment CENTER
				ACTION &bAkcja
			END LABEL
				fontNAME "ARIAL"
				FONTCOLOR BLACK
				alignment LEFT
				backcolor::aRowBackColor
				ACTION &bAkcja
			END LABEL
		SetProperty(::cFormName, cLabelName,"ROW", 20 + (::nLiczbaWierszy-1)* ::nWysokoscWiersza)
		SetProperty(::cFormName, cLabelName,"COL",0+x)
		SetProperty(::cFormName, cLabelName,"width", ::aWidths[k])
		SetProperty(::cFormName, cLabelName,"height", ::nWysokoscWiersza)
		cType	:= valtype(aWiersz[k])
		if cType== "N"
			cVal	:= alltrim(str(aWiersz[k]))
		elseif cType == "D"
			cVal	:= dtoc(aWiersz[k])
		elseif cType == "L"
			cVal	:= if(aWiersz[k],"T","N")
			cVal := aWiersz[k]
		SetProperty(::cFormName, cLabelName,"VALUE", cVal)
		SET CONTROL &cLabelName OF MiniGrid STATICEDGE
		x+= aWidths[k]
	next k
return
METHOD ChangeRow (nPozycja) CLASS MINIGRID
	local k
	local cLabelName
		cLabelName := "Wiersz_"+strzero(nPozycja,3)+"_"+strzero(k,3)
		cType	:= valtype(aPozycje[nPozycja,k])
		if cType== "N"
			cVal	:= alltrim(str(aPozycje[nPozycja,k]))
		elseif cType == "D"
			cVal	:= dtoc(aPozycje[nPozycja,k])
		elseif cType == "L"
			cVal	:= if(aPozycje[nPozycja,k],"T","N")
			cVal := aPozycje[nPozycja,k]
		SetProperty(::cFormName,cLabelName,"Value",cVal)
	next k
 return
METHOD DeleteRow (nPozycja) CLASS MINIGRID
	local i
	local k
	local cLabelName1
	local cLabelName2
	local cVal
	// move rows
	for i:=nPozycja+1 to ::nLiczbaWierszy
			cLabelName1 := "Wiersz_"+strzero(i,3)+"_"+strzero(k,3)
			cLabelName2 := "Wiersz_"+strzero(i-1,3)+"_"+strzero(k,3)
			cVal := GetProperty(::cFormName,cLabelName1,"Value")
			SetProperty(::cFormName,cLabelName2,"Value",cVal)
		next k
	next i
	// release last row
		cLabelName1 := "Wiersz_"+strzero(::nLiczbaWierszy,3)+"_"+strzero(k,3)
		DoMethod(::cFormName,cLabelName1,"Release")
	next k
	::nLiczbaWierszy--
return
Function TouchSystemMol( cFormName )
	local nWiersz := 30
	local nKolumna := 250
	local nSzerokosc := 120
	local nWysokosc := 70
	local nPrzerwa  := 20
	local nRozmiarCzcionki	:= 14
	local cNazwaCzcionki := "ARIAL"
*	public nLiczbaWierszy	:= 5
*	public nLiczbaKolumn	:= 5
*	public aStosPlansz := {}
	private cNazwaOkna := cFormName
*	private aPozycje := {}
*	private aHeaders := {'Towar','Nazwa','Ilość'}
*	private aWidths := {55,95,55}
*	private aJust	:= {0,0,1}
*	private oMiniGrid
	// define different sale charts
	// array contains coordinates of buttons, name of goodies or sale chart name
	// T - for goods for sale
	// P - for sale chart
*	aPlansza1 := {	{ 1,1,"Zestaw"+chr(10)+"Schab","T","000100"} ,;
*					{ 1,2,"Zestaw"+chr(10)+"Mielony","T","000101"} ,;
*					{ 1,3,"Zestaw"+chr(10)+"Kurczak","T","000111"} ,;
*					{ 2,2,"Naleśniki","T","000102"} ,;
*					{ 2,3,"Pierogi","T","000103"} ,;
*					{ 3,1,"Surówki","P",2} ,;
*					{ 3,2,"Napoje","P",3} }
*	aPlansza2	:=	{	{ 1,1, "Kapusta"+chr(10)+"biała", "T", "000201"} ,;
*					{ 1,2, "Kapusta"+chr(10)+"czerwona", "T", "000202"} ,;
*					{ 1,3, "Kapusta"+chr(10)+"MIX", "T", "000203"} ,;
*					{ 2,1, "Buraczki", "T", "000204"} ,;
*					{ 2,2, "Marchewka", "T", "000205"} ,;
*					{ 2,4, "Seler", "T", "000206"} }
*	aPlansza3	:=	{	{ 1,1, "Cola 0,5l", "T", "000301"} ,;
*					{ 1,2, "Pepsi 0,2l", "T", "000302"} ,;
*					{ 1,3, "Jurajska 0,5l", "T", "000303"} ,;
*					{ 2,1, "Tymbark"+chr(10)+"jabłko"+chr(10)+"mięta", "T", "000304"} ,;
*					{ 2,3, "Kawa express", "T", "000305"} ,;
*					{ 3,3, "Herbata", "T", "000306"} }
*	DEFINE WINDOW &cNazwaOkna ;
*		AT 0,0 ;
*		WIDTH 1000 HEIGHT 590 ;
*		TITLE 'System sprzedaży dotykowej' ;
*		NOMINIMIZE ;
*        NOMAXIMIZE ;
*		backcolor {225,255,200};
*        NOSIZE ;
*        NOSYSMENU ;
*		MAIN
		define grid G_Pozycje
			row 10
			col 10
			WIDTH 230
			HEIGHT 100
			HEADERS {'Towar','Nazwa','Ilość'}
			WIDTHS {60,100, 60}
			fontname "ARIAL"
			fontsize 8
			ITEMS NIL
			OnQueryData OdswiezPozycje()
			ONDBLCLICK  PoprawPozycje(this.Value)
			VIRTUAL .t.
		end grid
		oMiniGrid := MiniGrid():New( SUBSTR( cFormName, 6, 3 ), 30, 10, 230, 500, 250, 5000, aHeaders, aWidths, aJust)
		for w := 1 to nLiczbaWierszy
			for  k:= 1 to nLiczbaKolumn
				cNazwaPrzycisku := "Przycisk_"+str(w,1)+str(k,1)
				bBlock := "WykonajAkcjePrzycisku(" + str(w,1) + "," +str(k,1) + ")"
				@ nWiersz + (w-1)*(nWysokosc+nPrzerwa), nKolumna + (k-1)*(nSzerokosc +nPrzerwa) LABEL &cNazwaPrzycisku ;
					width nSzerokosc height nWysokosc ;
					VALUE cNazwaPrzycisku;
					font cNazwaCzcionki size nRozmiarCzcionki centeralign FONTCOLOR WHITE;
					action &bBlock ;
					backcolor BLUE
			next k
		next w
*		SET CONTROL Przycisk_11 OF &cNazwaOkna STATICEDGE
*		SET CONTROL Przycisk_12 OF &cNazwaOkna CLIENTEDGE
*		SET CONTROL Przycisk_13 OF &cNazwaOkna NOTEDGE
		@ nWiersz + nLiczbaWierszy*(nWysokosc+nPrzerwa), nKolumna+ (nLiczbaKolumn-1)*(nSzerokosc +nPrzerwa) LABEL L_Powrot ;
			VALUE chr(10)+"Powrót";
			action ZamknijPlanszeSprzedazy() ;
			backcolor RED
*	END WINDOW
*	CENTER WINDOW &cNazwaOkna
	ZdefiniujPlanszeSprzedazy(aPlansza1)
*	ON KEY ALT+Q OF &cNazwaOkna ACTION DoMethod(cNazwaOkna , "Release")
*	ON KEY ESCAPE OF &cNazwaOkna ACTION DoMethod(cNazwaOkna , "Release")
*	ACTIVATE WINDOW &cNazwaOkna
function WykonajAkcjePrzycisku
	param w,k
	local i, j
	local aPlansza
	if (i:= len(aStosPlansz)) == 0
		MsgStop("Jesteś na najwyższym poziomie")
		return .f.
	aPlansza := aStosPlansz[i]
	j := ascan(aPlansza, {|a| a[1] == w .and. a[2] == k})
	if j>0
		cAkcja := aPlansza[j,4]
		if cAkcja =="T"
			cTowar := aPlansza[j,5]
			cNazwa := aPlansza[j,3]
			DodajPozycjeSprzedazy({cTowar, cNazwa, 1, 0})
		elseif cAkcja == "P"
			//definiujemy planszę sprzedaży
			nNrPlanszy := aPlansza[j,5]
			cNazwaPlanszy := "aPlansza"+alltrim(str(nNrPlanszy))
			ZdefiniujPlanszeSprzedazy(&cNazwaPlanszy)
 return
function ZdefiniujPlanszeSprzedazy
	param aPlansza
	local i
	local cNazwaPrzycisku
	local cNapis
	local aBackColor
	aAdd(aStosPlansz, aclone(aPlansza))
	UkryjPrzyciski()
	for i := 1 to len(aPlansza)
		w := aPlansza[i,1]
		k := aPlansza[i,2]
		cNapis := aPlansza[i,3]
		SetProperty(cNazwaOkna, cNazwaPrzycisku,"VISIBLE",.t.)
		SetProperty(cNazwaOkna, cNazwaPrzycisku,"VALUE", cNapis)
		// change color of button for another sale chart
		aBackColor := if(aPlansza[i,4]=="T", {0,0,128}, {0,128,0})
		SetProperty(cNazwaOkna, cNazwaPrzycisku,"BackColor",aBackColor)
	next i
return
function UkryjPrzyciski
	local w, k
// ukrywamy wszystkie przyciski
	for w:=1 to nLiczbaWierszy
		for k:=1 to nLiczbaKolumn
			SetProperty(cNazwaOkna, cNazwaPrzycisku,"VISIBLE",.f.)
		next k
	next w
 return
function ZamknijPlanszeSprzedazy
	local i
	if (i:=len(aStosPlansz))>1
		UkryjPrzyciski()
		ZdefiniujPlanszeSprzedazy(aStosPlansz[i-1])
		aSize(aStosPlansz, i-1)
		if MsgYesNo("Zamknąć planszę sprzedaży?")
			DoMethod(cNazwaOkna,"RELEASE")
 return
function OdswiezPozycje
	local nRow, nCol
	nRow := This.QueryRowIndex
	nCol := This.QueryColIndex
	if nRow>0 .and. nCol >0
		if nRow > len(aPozycje)
			This.QueryData := ""
			This.QueryData := aPozycje[nRow,nCol]
return
function DodajPozycjeSprzedazy
	param aWiersz
	local cTowar := aWiersz[1]
	local i
	i := aScan(aPozycje, {|a| a[1] == cTowar} )
	if i>0
		aPozycje[i,3] += 1
		oMiniGrid:ChangeRow(i)
		aAdd(aPozycje, aclone(aWiersz))
		oMiniGrid:AddRow(aWiersz)
	//SetProperty(cNazwaOkna, "G_Pozycje","ItemCount",0)
	//SetProperty(cNazwaOkna, "G_Pozycje","ItemCount",len(aPozycje))
return
function PoprawPozycje
	param nPozycja
	local aKolorTla := {225,255,255}
	local aNazwyPrzyciskow	:= {{"7","8","9"}	,{"4","5","6"},{"1","2","3"},{"0",".","*"},{"CE","C","ENTER"}}
	local nWiersz := 40
	local nKolumna := 200
	local nSzerokosc := 55
	local nWysokosc := 50
	local nPrzerwa  := 10
	local nLiczbaWierszy := 5
	local nLiczbaKolumn := 3
	private cBiezacaKontrolka := ""
	private cBiezacyTekst := ""
	private cIloscTekst := ""
	private cCenaTekst := ""
	private nRet := .f.
	if nPozycja<1
		return .f.
	DEFINE WINDOW OknoPoprawPozycje ;
		WIDTH nKolumna + 40 + nLiczbaKolumn*(nSzerokosc+nPrzerwa) HEIGHT nWiersz + 40 + nLiczbaWierszy*(nWysokosc+nPrzerwa) ;
        TITLE STRTRAN(aPozycje[nPozycja,2],CHR(10)," " ) ;
		MODAL ;
		backcolor aKolorTla;
		NOSIZE NOSYSMENU
	@ 10,10 LABEL L_Towar ;
		width 300 height 18;
		VALUE STRTRAN(aPozycje[nPozycja,2],CHR(10)," " ) ;
		font "ARIAL" size 12 CENTERALIGN FONTCOLOR YELLOW backcolor RED
	@ 40, 10 LABEL L_Ilosc ;
		width 78 height 18 ;
		Value "Ilość" ;
		font "ARIAL" size 12 rightalign
	@ 40, 90 TEXTBOX T_ILOSC ;
		width 80 height 24 ;
		Value aPozycje[nPozycja,3] ;
		font "ARIAL" size 12;
		NUMERIC INPUTMASK "99.9" ;
		ON GOTFOCUS {|| cBiezacaKontrolka := this.name, CBiezacyTekst := "cIloscTekst"} ;
		rightalign
	@ 70, 10 LABEL L_Cena ;
		Value "Cena" ;
	@ 70, 90 TEXTBOX T_CENA ;
		Value aPozycje[nPozycja,4] ;
		NUMERIC INPUTMASK "9999.99" ;
		ON GOTFOCUS {||cBiezacaKontrolka := this.name, CBiezacyTekst := "cCenaTekst"} ;
		rightalign
	@ 120, 90 LABEL L_OK ;
		width 80 height 50 ;
		Value "OK" ;
		backcolor GREEN;
		font "ARIAL" size 14 FONTCOLOR WHITE;
		CENTERALIGN ;
		ACTION ZapiszPoprawePozycji()
	@ 190, 90 LABEL L_UsunPozycje ;
		Value "Usuń pozycję" ;
		backcolor BLACK;
		font "ARIAL" size 14 FONTCOLOR ORANGE;
		CENTERALIGN ;
		ACTION UsunPozycje()
		aNazwyPrzyciskow	:= {{"7","8","9"}	,{"4","5","6"},{"1","2","3"},{"0",".","Enter"},{"CE","C","Anuluj"}}
		aWartosciPrzyciskow := {{"7","8","9"}	,{"4","5","6"},{"1","2","3"},{"0",".","ENTER"},{"CE","C","ANULUJ"}}
		aKoloryPrzyciskow	:= {	{BLUE,BLUE,BLUE},;
									{BLUE,BLUE,BLUE},;
									{BLUE,BLUE,BLUE},;
									{BLUE,BLUE,GREEN},;
									{RED,RED,RED}}
		for w := 1 to len(aNazwyPrzyciskow)
			for  k:= 1 to len(aNazwyPrzyciskow[1])
				if !empty(aNazwyPrzyciskow[w,k])
					bBlock := "WykonajAkcjePrzyciskuKlawiaturowego(" + str(w,1) + "," +str(k,1) + ")"
						VALUE chr(10) + aNazwyPrzyciskow[w,k];
						action &bBlock ;
						backcolor aKoloryPrzyciskow[w,k]
			next k
		next w
	OknoPoprawPozycje.L_Towar.Width := OknoPoprawPozycje.Width - 20
	CENTER WINDOW OknoPoprawPozycje
	ON KEY ESCAPE OF OknoPoprawPozycje ACTION OknoPoprawPozycje.Release
	ACTIVATE WINDOW OknoPoprawPozycje
 RETURN nRet
function WykonajAkcjePrzyciskuKlawiaturowego
	param w,k
	local cWartosc := ""
	cWartosc := &cBiezacyTekst
	do case
		case aWartosciPrzyciskow[w,k] == "C"
			cWartosc := ""
		case aWartosciPrzyciskow[w,k] == "CE"
			if len(cWartosc)>0
				cWartosc := left(cWartosc,len(cWartosc)-1)
		case aWartosciPrzyciskow[w,k] == "ENTER"
			if cBiezacaKontrolka == "T_ILOSC"
				DoMethod(thisWindow.Name, "T_CENA", "SETFOCUS")
				return
				// zamykamy okienko
				return
		case aWartosciPrzyciskow[w,k] == "ANULUJ"
			return
		otherwise
			cWartosc += aWartosciPrzyciskow[w,k]
	end case
	hPole := GetControlHandle (cBiezacaKontrolka,thisWindow.Name)
	SetWindowText(hPole, cWartosc)
	SetProperty(thisWindow.Name,cBiezacaKontrolka,"Value",val(cWartosc))
	SetProperty(thisWindow.Name,cBiezacaKontrolka,"CaretPos",len(cWartosc))
	&cBiezacyTekst := cWartosc
 return
function ZapiszPoprawePozycji
	aPozycje[nPozycja, 3] := OknoPoprawPozycje.T_Ilosc.Value
	aPozycje[nPozycja, 4] := OknoPoprawPozycje.T_Cena.Value
	nRet := .t.
 return
function UsunPozycje
	if MsgYesNo("Potwierdź usunięcie pozycji")
		aDel(aPozycje, nPozycja)
		aSize(aPozycje, len(aPozycje)-1)
		oMiniGrid:DeleteRow(nPozycja)
return
function PoprawPozycjeMiniGrid
	param nPozycja
	local k
	local cLabelName
	if PoprawPozycje(nPozycja)
		oMiniGrid:ChangeRow(nPozycja)
 return
Is it really based on my code? Hahaha!
I'm happy it was useful!
