HMG 2.5.7
HMG 2.5.7
Harbour MiniGUI 2.5.7 Changelog:
English:
- Fixed: Activex control problems when used in tabs. Reported by Juan Rendon.
- Fixed: Changing header text or image of Grid or Browse, changes aligment to left always.
- Fixed: Setting content for selected item in listbox, will cause that value be set to zero.
- Fixed: ToolButton error checking. Dropdown button
must have an associated action, if not (for no action dropdown) 'wholedropdown' style must be used.
- Modified: WholeDropdown ToolBar buttons shortcuts opens the menu now.
Español:
- Solucionado: Problemas con Activex cuando es usado en un TAB. Reportado por Juan Rendon.
- Solucionado: Al cambiar el texto o la imagen del encabezado en un control Grid o Browse, la alineación cambia a la izquierda.
- Solucionado: AL cambiar el contenido del item seleccionado en un ListBox, el valor cambia a cero.
- Solucionado: Verificación de errores en ToolButton.
Los botones 'Dropdown' deben estar asociados a una acción, de lo contrario, debe usarse el estilo 'WholeDropDown'
- Modificado: Los atajos de teclado en los botones 'WholeDropDown', ahora abren el menu asociado al botón.
Saludos,
Re: HMG 2.5.7
Estimado
el demo miniagenda no muestra las imagenes en los headers, solo el texto.
Descargué las version 2.5.7 de HMG e IDE.
estoy usando Windows xp profesional sp2.
cordialmente,
Luis Vasquez
Re: HMG 2.5.7
Thanks a lot for the new version.
Re: HMG 2.5.7
luisvasquezcl wrote:Estimado
cordialmente,
Luis Vasquez
Google Translate wrote: Dear
miniagenda demo does not show the images in the headers, only the text.
I downloaded the version 2.5.7 of HMG and SDI.
I am using Windows XP Professional sp2.
cordially,
Hola Luis
I haven't any idea :( In 2.5.6 it was worked fine. In the changelog of 2.5.7 I don't see any note about imaged grid header. IMHO only Roberto can explain this. ;)
Saludos Cordiales
Re: HMG 2.5.7
cordialmente,
Luis Vasquez
cordially,
Hola Luis
Saludos Cordiales
It's very strange... it's working fine here... (Vista) I'm going to test on XP now to test there.
I've only fixed a problem (column aligment changed setting a new header image).
What about 'Grid_18'... is working for you?
More info coming soon....
Re: HMG 2.5.7
Grid_18 too, in 2.5.6 is ok, in 2.5.7 no. :(
Best regards
Re: HMG 2.5.7
PS: XP-SP2
Re: HMG 2.5.7
esgici wrote:PS: XP-SP2
2.5.8 Published. Please check.
