error en SET TOOLTIPCUSTOMDRAW ON
jorge_riv
DBs Used: DBF, MySQL,SQL SERVER, Oracle.
Post by jorge_riv »
Al compilar directamente con BCC55 o BCC58, me da el error siguiente:
C: \ hmg.3.4.4 \ SAMPLES \ Applications \ Sistemas \ HC> call .. \ .. \ .. \ .. \ batch \ compile.bat
hc
Harbor 3.2.0dev (r1912031042)
Copyright (c) 1999-2019, https://harbour.github.io/
Compilando 'hc.prg' ...
hc.prg (55) Error E0030 Error de sintaxis "error de sintaxis en 'TOOLTIPCUSTOMDRAW '"
1 error
No se generó código.
Error de compilación.
Uso compilar directamente asi, ya que ell EXE es menor que al hacerlo con el IDE (alli no me da error)
si elimina el SET TOOLTIPCUSTOMDRAW ON, funciona, pero no me deja la pantalla completa, todo un tema.
Re: error en SET TOOLTIPCUSTOMDRAW ON
Este ejemplo no da ese mensaje...
Ya lo probaste ?
jorge_riv wrote: Thu Dec 19, 2019 6:00 pm Al compilar directamente con BCC55 o BCC58, me da el error siguiente:
you are talking about Extendet Version. MiniGUI use BCC
c:\MiniGUI\BATCH\Compile.Bat
HMG use MinGW not BCC so i'm not sure if MinGW LIB is compatible with BCC :?:
