Page 1 of 2
ARRAY -- ESTOY BLOQUEADO..
Posted: Mon Dec 09, 2019 8:39 pm
by SALINETAS24
Hola a todos.
Os pongo en antencedentes.
Tengo un array multidimensional, que en un principio puede tener el siguiente formato
aItem:=ARRAY(100,10)
Pero es un momento determinado tiene que tener, el numero de filas Y de columnas se tienen que modificar, hacer más grande o más pequeño, incluso borrando todos sus valores.
He utilizado ACLONE, usando para ello una nueva MATRIZ a la que clono a la antigua pero el resultado no es correcto, ya que al hacerlo en una funcion, y la nueva matriz esta declarada en LOCAL.., se copia tambien esta caracteristicas y pierdo los datos.
No recuerdo ahora mismo como inicializar Matrices o redimensionarlas. :mrgreen:
Muchas gracias y vamos con una cervecita...
Re: ARRAY -- ESTOY BLOQUEADO..
Posted: Mon Dec 09, 2019 10:58 pm
by SALINETAS24
Hola.., este trozo de codigo no me funciona.
Es muy simple.., leo los campos de un fichero, que cargo en una Array de una dimensión. Una vez cargado lo paso a la matriz.
El primer registro lo carga bien, pero a partir de entonces no lo hace .., y desconozco el motivo.
	// --> Inicializo valores
	_aPongo:={.t.,.t.,.f.}      // Selecciona campos
	_aItem:={}
	(cAlias)->(DbGotop() )
	nCont:=1
	DO WHILE !(cAlias)->( Eof())
		nPos:=1
		FOR nFor=1 TO len(_aPongo)
			IF _aPongo[nFor]
				aGrid [nPos] :=( (cAlias)->(FIELDGET(nFor)) )
				nPos ++
		msgbox(aGrid,len(aGrid))
		AADD(_aItem, aGrid )                  // --> ESTO NO CARGA
		msgdebug(_aItem)
		(cAlias)->(DbSkip())
	ENDDO
Gracias de antemano por la ayuda, y vamos con la cervecita...
Posted: Mon Dec 09, 2019 11:48 pm
by AUGE_OHR
SALINETAS24 wrote: Mon Dec 09, 2019 10:58 pm
		IF _aPongo[nFor]
			nPos ++
as i understand you have a 2-DIM Array so i guess it must be
			aGrid [nFor][nPos] :=( (cAlias)->(FIELDGET(nFor)) )
Posted: Tue Dec 10, 2019 12:40 am
by andyglezl
Maybe...
	aGrid := {}
		AADD( aGrid, { (cAlias)->( FIELDGET( 1) ), (cAlias)->( FIELDGET( 2 ) )  } )
	ENDDO
Posted: Tue Dec 10, 2019 6:38 am
by SALINETAS24
Hola AUGE_ORG, muchas gracias por contestar
AUGE_OHR wrote: Mon Dec 09, 2019 11:48 pm
[code]			aGrid [nFor][nPos] :=( (cAlias)->(FIELDGET(nFor)) )
Tengo un Array de 1-DIM, que cargo con campos que obtengo de una DBF, y posteriormente esos valores tienen que pasar a un Array de de 2-DIM. El gran problema es que desconozco la cantidad de filas y columnas que necesitaré ya que la selección de campos la realiza el usuario, por lo tanto no puedo hace un DIM en el aGrid como tu propones
Hola AndyGlez, muchas gracias por contestar..
andyglezl wrote: Tue Dec 10, 2019 12:40 am Maybe...
	aGrid := {}
	ENDDO
El problema Andy, como he comentado con AUGE es que el numero del FIELGET lo desconozco, es una selección que realiza el usuario de los campos del DBF, y como quiero que la función trabaje con cualquier DBF, tampoco se el numero de campos que tiene la DBF, por eso utilizo el ARRAY _aPongo, el cual contiene .T. o .F. , dependiendo que el usuario quiera ver ese campo o no quiera verlo.
He estado realizando algunas pruebas y la verdad es que no entiendo, si hago la asignación del valor a mano, si que puedo traspasar el dato sin problemas de un ARRAY de 1 DIM, a otro ARRAY de 2 DIM , pero cuando lo leo con el FIELGET..., no funciona...
local  cCadena [4]
local aItems := {}
	//--> Asigno valores ARRAY 1 DIM
	  cCadena[1]:="primera"
	  cCadena[2]:=2
	  cCadena[3]:=3
	  cCadena[4]:=DATE()
	  // --> Paso valores ARRA1 1 DIM  a ARRAY 2 DIM
  	  AADD (aItems, cCadena )
  	  // --> Resultado OK
	  msgdebug(aItems)
	  //--> Asigno valores ARRAY 1 DIM DE OTRA FORMA
	   cCadena:={"Carrot",        5, 30, DATE()+1 }
            // --> Resultado OK
	  msgdebug(aItems)
Imaginate que quieres cargar en un GRID una DBF, pero los campos a mostrar los ha seleccionado previamente el usuario, para ver solo lo que el usuario quiera verr.., puede ser el 1, 2,5, 7, 10...., o solo el 3 y 4 ¿como lo cargo..?
Muchas gracias por vuestra ayuda...,
Posted: Tue Dec 10, 2019 7:19 am
by SALINETAS24
Otra cosa mas.
Si la asignación la hago asi
	  cCadena:={"pepe",        5, 30, DATE()+1 }
	  cCadena:={"antonio",        5, 30, DATE()+1 }
	   msgdebug(aItems)
el resultado es correcto, pero si lo hago así....
	  cCadena[2]:=2
	  cCadena[3]:=3
	  cCadena[4]:=DATE()
  	  msgbox(cCadena)
	  msgdebug(aItems)
	  cCadena[1]:="dos"
	  cCadena[2]:=2
	  cCadena[3]:=3
	  cCadena[4]:=DATE()
  	  msgbox(cCadena)
	  msgdebug(aItems)
	  cCadena[1]:="tres"
	  cCadena[2]:=2
	  cCadena[3]:=3
	  cCadena[4]:=DATE()
  	  msgbox(cCadena)
	  msgdebug(aItems)
	  cCadena[1]:="fort"
	  cCadena[2]:=2
	  cCadena[3]:=3
	  cCadena[4]:=DATE()
  	  msgbox(cCadena)
	  msgdebug(aItems)
EL RESULTADO ES INCORRECTO..., ¿ALGUIEN SABE EL MOTIVO DEL ERROR..?
¿COMO PUEDO PASAR UN ARRAY DE 1 DIM A UNA MATRIZ DE 2 DIM...?
Posted: Tue Dec 10, 2019 8:27 am
by AUGE_OHR
now i understand what you want.
you need a Picklist for FIELD of DBF and use Result for GRID
this a CLASS in Xbase++ but it is "just" 2 x Listbox to select Field of DBF
not know how much you have so i tell the hole Story which i use
   ::aBroFields := ::oPG:MultidbStruct( ::cTable ) // same as DbStruct() but for my SQL CLASS
   IF LEN( ::aBroFields ) > 0
      ::SelectFields()
this Array i have to prepare for Picklist.
as i want fo fill a Listbox it is just 1-DIM
METHOD PGUDialog:SelectFields()
LOCAL aSingle := {}
LOCAL aResult
LOCAL i, iMax
LOCAL nPosi
LOCAL aClone
   iMax := LEN( ::aBroFields )
   IF iMax > 0
      aClone := ACLONE( ::aBroFields )
      // reduce Array to 1-DIM for Listbox of PickList
      aSingle := AEVAL( aClone, { | a, i | a := a[ DBS_NAME ] },,, .T. )
      aResult := PickList( ::drawingArea, aSingle, "Picklist Dialog", "Available", "Select" )
      IF LEN( aResult ) > 0
         FOR i := iMax TO 1 STEP - 1 // start with highest Element
               nPosi := ASCAN( aResult, { | x | x = ::aBroFields[ i ] [ DBS_NAME ] } )
               IF nPosi > 0
                  // remove unwanted Field
                  AREMOVE( ::aBroFields, i )
RETURN self
my Technique is to remove unwanted Field from Array.
now last Step what you are searching for (hope so)
   aData := {}
   aWide := {}
   aType := {}
   aCrtl := {}
   IF iMax > 0
      ::OutMsg( "used Fields for Column :" + CRLF )
      FOR i := 1 TO iMax
         AADD(aData := ::aBroFields[ i ] [ DBS_NAME ] )
         AADD(aWide := ::aBroFields[ i ] [ DBS_LEN  ] * 8 )
         AADD(aType := ::aBroFields[ i ] [ DBS_TYPE ] )
         // check Type
         // { 'CHECKBOX' , 'Yes' , 'No' },{'TEXTBOX','CHARACTER'},{'TEXTBOX','NUMERIC'},{'TEXTBOX','DATE'}
         // AADD(aCrtl, {...} )
      DEFINE GRID GRID_1
         COLUMNFIELDS aData
         HEADERS      aData
         WIDTHS       aWide
         COLUMNCONTROLS { aCrtl }
Posted: Tue Dec 10, 2019 5:43 pm
by martingz
Salinetas no se si entendi bien, pero te envio algo que hice rapido , espero que te de una idea, como te digo no estoy seguro de que entendi bien lo que necesitas, el cpodigo se puede mejorar
saludos
Posted: Tue Dec 10, 2019 5:44 pm
by martingz
Se me ha olvidado tienes que dar click en el encabezado de las columnas que quieres agregar al nuevo array
saludos
Posted: Tue Dec 10, 2019 6:17 pm
by SALINETAS24
Hola Auge...,
AUGE_OHR wrote: Tue Dec 10, 2019 8:27 am hi,
Efectivamente.., pero quiero desligar totalmente el DBF, por lo que tengo que cargar el resultado en un MATRIZ, con el fin de mejorar los tiempos de trabajo en RED
Y TACHAAAAAAAN!!!!!
Conseguido.....
Sabia que era una tontería..., pero la respuesta a mi problema es ... 8-)
	  cCadena[1]:="tres"
	  cCadena[2]:=2
	  cCadena[3]:=3
	  cCadena[4]:=DATE()
	  AADD(_aItem, aclone(cCadena) )
Ahora el usuario ya puede seleccionar que campos quiere que se le muestren y en lugar de vincular una DBF con 10000 registros, lo puedo paginar.., y puedo cargar de 1000 en 1000.., por ejemplo.
Gracias martingz, no he comprobado tu ejemplo, pero le doy un vistazo con mucho gusto.
Y los dicho.., vamos con una ronda de cervecita fresquita que esta la pago yo.....(virtualmente se entiende..!!) :lol:
