Buenos días.
Estoy experimentado la navegación con el Browse, y veo que el usuario tiene la posibilidad de cambiar el orden de las columnas que se visualizan en pantalla, simplemente arrastrando con el ratón.
La pregunta es.., si el usuario modifica el orden de las comlumnas.., ¿hay alguna forma de saber el nuevo orden de las columnas..?
He visto las variables del sistema
_HMG_SYSDATA [ 7 ]
_HMG_SYSDATA [ 31 ]
_HMG_SYSDATA [ 33 ]
Pero ninguna sufre alteración, se mantienen en el mismo orden que fue creado el Browse.
Muchas gracias por vuestras aportación, y vamos con una cervecita....
BROWSE
- SALINETAS24
BROWSE
- SALINETAS24
Re: BROWSE
Otra solución posible seria evitar que el usuario cambie el orden de las columnas.
¿Se puede bloquear esta posiblidad, evitando el cambio de orden en un browse...?
Agradecido
Agradecido
- mustafa
Re: BROWSE
Hola amic:
En Browse no lo sé si se puede hacer
en el Grid, me paso algo parecido y lo
solucioné un poco "xapuza je... je.. "
En MiniGui tienen el TSbrowse y la opción
de congelar la columna ejemplo nFreeze: = 2
en el Grid con SHOWHEADERS .F.
queda la columna fija , Mira
viewtopic.php?f=5&t=4610
y luego te inventas una cabecera como yo hice
pero en Browse no se como se podría hacer ?
Una abraçada
Una abraçada
- SALINETAS24
Re: BROWSE
Hola Mustafa y moltes gracias per el interés.. ,
Yo utilizo para visualizar los ficheros el Browse, (lo prefiero al GRID).
En el GRID el orden de las columnas es fijo pero el BROWSE el usuario lo puede modificar y no encuentro la manera de deshabilitar esa propiedad.
Seguire buscando, y lo dicho agradecido por el interés. Vamos con esa cervecita.
