Saber si imprimió el informe.../ whether the printed report
Posted: Thu Jun 25, 2009 9:21 pm
by luisvasquezcl
Hola,
Existe alguna forma de saber si el usuario imprimió un informe despues que se cierra la vista previa?
Gracias,
Saludos cordiales
Luis Vasquez.
Is there any way of knowing if the user gave a report after closing the preview?
Thanks
Luis Vasquez.
Re: Saber si imprimió el informe.../ whether the printed report
Posted: Thu Jun 25, 2009 9:45 pm
by jrendon
Set Language to Spanish
Luis
Cuando se manda por vista previa no creo que se pueda al menos que modifiques el codigo fuente. y por impresion directa ahi podrias hacer halgo.
Juan Rendón
Set Language to English
Luis
When sending in preview I do not think we can at least modify the source code. and you could print directly to a function there
Greetings
Juan Rendon
Posted: Fri Jun 26, 2009 2:17 am
by luisvasquezcl
Hola Juan,
justamente ese es mi problema.
Todos los informes los envio a vista previa y desde ahi el usuario imprime.
Lamentablemente no tenemos como controlar si lo hizo o no .....
a ver si Roberto me puede dar una solución.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Posted: Fri Jun 26, 2009 3:31 am
by jrendon
luisvasquezcl wrote:Hola Juan,
Saludos cordiales,
Luis Vasquez.
Luis
yo a peticion de un usuario tuve que modificar la vista previa del miniprint ya que al hacer click en el preview nos muestra el lado izquierdo o el lado derecho de la parte superior de la hoja, moviendo unos parametros obtuve que se centrara la hoja en la parte superior o inferior.
en tu caso habria que ver si se puede obtener algun valor si se dio click en imprimir.
Set Language to English Powered by Google
Luis
I request to a user had to change the preview miniprint as clicking on the preview shows the left side or right side of the top of the sheet, moving some parameters got to focus on the leaf top or bottom.
in your case would have to see if you can get some value if he click on print.
Juan Rendón
Posted: Fri Jun 26, 2009 6:00 pm
by luisvasquezcl
Hola Juan,
lo que tú dices es una opción viable.
lo que no quiero es tener que hacer la misma modificación al programa de hmg cada vez que haya una actualización.
por eso es que lo pongo en el foro con la intención que Roberto pueda incluir ese cambio en forma definitiva.
mientras tanto creo que tendré que modificar el fuente como tú dices ...
gracias por tu atención.
saludos cordiales,
Luis Vásquez
