Hola Amigos :
les adjunto un pequeño proyecto en el cual muestro un problema que tengo con la funcion Ordwildseek .
El problema consiste en que no encuentra la coincidencia con el primer registro .
Por ejemplo en el proyecto que les adjunto las base de datos ordenada por nombre :
ARTICULO 1
ARTICULO 2
ARTICULO 3
ARTICULO 4
ARTICULO 10
Si coloco como busqueda "1" solo me encuentra ARTICULO 10 cuando me deberia encontrar tambien ARTICULO 1
No se si estoy cometiendo algun error en los parametros de la funcion , si coloco como segundo parametro de la misma .F. directamente el programa se cuelga .
Espero que puedan ayudarme a solucionarlo
Saludos cordiales
Mario Mansilla
Hello friends :
I attached a small project in which I show a problem that I have with the Ordwildseek function.
The problem is that it does not match the first record.
For example in the project that I attach the databases sorted by name:
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 10
If I put as search "1" only I find ARTICLE 10 when I should also find ARTICLE 1
I do not know if I am making a mistake in the parameters of the function, if I place it as the second parameter of it .F. directly the program crashes.
I hope you can help me solve it
Best regards
Mario Mansilla
Consulta Ordwildseek
Mario Mansilla
- Ordwildseek.rar
- (1.26 MiB) Downloaded 275 times
Re: Consulta Ordwildseek
Hello Mario,
Please be so kind to try the following updated function:
Hope that helps
Static Procedure Buscar
Local cBusca := "*" + AllTrim(Main.Text_1.Value) + "*"
Use Articulo
Articulo->(DbSetOrder(1))
Articulo->(DbGoTop())
DELETE ITEM ALL FROM Grid_1 OF Main
If !Empty(Main.Text_1.Value)
If AllTrim(Main.Text_1.Value) $ Articulo->NOMBRE
ADD ITEM { Codigo , Codigo , Nombre } TO Grid_1 OF Main
Endif
Do While Articulo->(OrdWildSeek( cBusca , .T. ))
EndDo
Endif
Close Articulo
Main.Grid_1.Value := Main.Grid_1.ItemCount
Main.Grid_1.Setfocus
Return Kind Regards,
Although the code posted by Grigory should work, I think the logic of using ordWildSeek() goes like this:
The 1st time, you invoke the function without the second argument set, to check if you have at least one hit (i.e., a matching record).
and if succeed , you use the function in a loop with second argument (`<lContinue>`) set to .T., in order to locate all the rest matching keys, if any.
So, the `Buscar` procedure might shaped as follow:
HTH,
regards,
Pete
Use Articulo
IF Articulo->( OrdWildSeek( cBusca ) ) // 1st time call
Do While Articulo->(OrdWildSeek( cBusca , .T. )) // repeated call with .T.
EndDo
Endif
regards,
Pete
