Al compilar directamente con BCC55 o BCC58, me da el error siguiente:
C:\hmg.3.4.4\SAMPLES\Applications\Sistemas\HC>call ..\..\..\..\batch\compile.bat
hc
Harbour 3.2.0dev (r1912031042)
Copyright (c) 1999-2019, https://harbour.github.io/
Compiling 'hc.prg'...
hc.prg(55) Error E0030 Syntax error "syntax error at 'TOOLTIPCUSTOMDRAW'"
1 error
No code generated.
Compile error.
Uso compilar directamente asi, ya que ell EXE es menor que al hacerlo con el IDE (alli no me da error)
si elimino el SET TOOLTIPCUSTOMDRAW ON, funciona, pero no me deja la pantalla completa, todo un tema.
error en SET TOOLTIPCUSTOMDRAW ON
Re: HeaderDYNAMICFORECOLOR, No Funciona en 64 Bits
@ 140,14 GRID Grid_Item1 WIDTH 856 HEIGHT 755;
HEADERS {'NUMERO', 'BANCO', 'PAGO', 'IMPORTE', 'CONDICION'} ;
WIDTHS { 86, 445, 98, 123, 100}
aFont := ARRAY FONT "Calibri" SIZE 13 BOLD
aColor := BLUE
FOR n:=1 TO 5
Main_1.Grid_Item1.HeaderDYNAMICFORECOLOR (n) := {|| aColor }
Main_1.Grid_Item1.HeaderDYNAMICFONT (n) := {|| aFont }
No Funciona en 64 Bits ninguno de los dos, alguien sabe el porque?
Como podria hacer para agrandar los HEADERS?
Gracias
aColor := BLUE
FOR n:=1 TO 5
Gracias
Try something like this:
FOR a = 1 to FORM_1.Grid_1.ColumnCOUNT
SetProperty( "FORM_1","Grid_1","HeaderDYNAMICFONT",a, {|| {"Verdana", 8, .T.} } )
SetProperty( "FORM_1","Grid_1","ColumnDYNAMICFONT",a, {|| {"Verdana", 8, .F.} } )
SetProperty( 'FORM_1','Grid_1',"HeaderDYNAMICBACKCOLOR", a, {|| {180,208,200} } )
NEXT a
Al Compilar con IDE en 64 Bits, no lo toma, solo si compilo con 32 Bits. No hay forma.
Gracias
Gracias
- mustafa
Hola Jorge_riv
una idea no se si puede funcionar ?
yo estoy trabajando a 64 bits , solo con Bat no con el IDE
mi fichero bat :
build.3.4.4_64.bat
Contenido --->
@ECHO OFF
call c:\hmg.3.4.4_64\build64.bat TuPrograma.prg %*
Suerte
mi fichero bat :
build.3.4.4_64.bat
Contenido --->
@ECHO OFF
Suerte
