texto diagonal
edufloriv
texto diagonal
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Un cliente me pidió que en su lista de precios si el producto no tiene stock que se muestre el texto AGOTADO de forma diagonal
Estoy tratando de usar esto:
               @ nRow+nPosic  ,  48 PRINT 'AGOTADO'  TO nRow+nPosic+12, 119  FONT "Arial" SIZE   9 BOLD COLOR RED ANGLE 47
Pero al compilar me lanza este error:
ListPrec.prg(96) Error E0030 Syntax error "syntax error at 'ANGLE'"
1 error
No code generated.
hbmk2: Error: Ejecutando compilador Harbour (interno): 1
(c:\hmg34\harbour\bin\harbour.exe) -n2 MOTOREP.prg -DHBMK_HAS_HMG32=1 -q -oC:\Users\SISTEM~1\AppData\Local\Temp\hbmk_qz7vvv.dir\ -ic:\hmg34\harbour\include -i. -ic:\hmg34\include
Agradeceré su expertisia al respecto. Saludos cordiales y gracias anticipadas.
Att.
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
jairpinho
Re: texto diagonal
Post by jairpinho »
ola Eduardo, esta usando qué clase para imprimir, quiere imprimir en pdf
Jair Pinho
HMG ALTA REVOLUÇÃO xBASE
HMG xBASE REVOLUTION HIGH
http://www.hmgforum.com.br
edufloriv
Re: texto diagonal
Post by edufloriv »
Hola Jair,
Ya lo solucioné:
@ nRow+nPosic  ,  53 PRINT 'AGOTADO'   FONT "Arial" SIZE   9 BOLD COLOR RED CENTER ANGLE 47
La coordenada de columna (53) sirve como "PIVOTE" para inclinar el texto, por eso se debe hacer con la clausula CENTER.
Cordiales saludos y gracias por tu interés.
Att.
LIMA - PERU
