Page 1 of 2
PDF CONVERTIR
Posted: Mon Apr 22, 2019 11:49 am
by SALINETAS24
Hola a todos, hay alguna manera de convertir un formato .RTF a formato .PDF..?
Muchas gracias y vamos con la cervecita...
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Mon Apr 22, 2019 2:26 pm
I use 'Doxillion Document Converter'. It can be called by your HMG program.
Just create a batch file which will do the conversion, execute it, then comes in the trick: wait until conversion job is done (successfull - error - ..), read the logging to see the result.
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Mon Apr 22, 2019 4:32 pm
by SALINETAS24
Muchas gracias Serge.
Lo tengo en cuenta y veré de implementarlo.
Para ti una copa de buen vino... :lol:
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Mon Apr 22, 2019 6:09 pm
by andyglezl
Quizá de esta forma... (No lo he probado)
Maybe in this way ... (I have not tried it)
@ 010, 010 RICHEDITBOX EDB_01 WIDTH 580 HEIGHT 400 VALUE ""
Form_1.EDB_01.RTFLoadFile( "MiRTF.rtf", 4, .F.)
SELECT PRINTER PDF 'MiPDF.pdf' TO lSuccess
	IF lSuccess
		START PRINTDOC
			START PRINTPAGE
				Form_1.EDB_01
			END PRINTPAGE
		END PRINTDOC
		EXECUTE FILE 'MiPDF.PDF'
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Tue Apr 23, 2019 9:44 pm
by EduardoLuis
Hi Salinetas:
Take a look at procedure "V_PRINT" on Miniwriter sample, you'll get a preview of rtf and if you press "save button", you'll get the chance to generate a PDF file with the content you are previsualizing.
Hope this helps you.
Eduardo
Hola Salinetas:
Hechale una vista al procedure "V_PRINT" que tienes en el sample MINIWRITER, allí obtendras el acceso al preview del rtf y si presiona el boton "SAVE", tendrás la opción de generar un archivo pdf.
Espero te sirva de ayuda.
Cordialmente
Eduardo
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Fri Apr 26, 2019 6:32 am
by SALINETAS24
Hola y gracias por responder.
Es más o menos lo que busco, pero el problema es que en los procesos que indicáis "V_PRINT" tiene que intervenir el usuario, seleccionando y grabando, y lo que me gustaría es que se obviase esa intervención.., que se generase en PDF sin necesidad de seleccionar la impresora y grabar, evitando que estos dos pasos.
Agradecido de antemano.., vamos con una cervecita
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Fri Apr 26, 2019 11:56 am
by PeteWG
In case you have LibreOffice or OpenOffice installed (if not, install it, it's the best for the (no)money it costs! ;) )
you can convert (export) quite easily any supported file to a PDF, by just calling soffice.exe from command line.
here is the generic syntax:
%LibreOfficeInstallationPath%\soffice.exe --headless --convert-to pdf[:calc/writer/draw/_pdf_Export] <sourceFile> [--outdir x:\destinationDir]
- example (xls convert/export):
"C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe" --headless --convert-to pdf:calc_pdf_Export mySheet.xls --outdir x:\temp
this will create <mySheet.pdf> and put it into x:\temp
- example (rtf convert/export):
"C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe" --headless --convert-to pdf:writer_pdf_Export myRTF.rtf --outdir x:\temp
this will create <myRTF.pdf> inside x:\temp
And of course, you can always execute this command line from your application (hb_Run() etc.)
PS: alternatively you can use win_Ole***() but that's another more complicated
(but more flexible in terms of output configuration etc) story.
regards,
Pete
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Sun Apr 28, 2019 10:42 am
by mol
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Sun Apr 28, 2019 11:07 am
by mol
Re: PDF CONVERTIR
Posted: Tue Apr 30, 2019 2:07 am
by andyglezl
Hola
No he tenido tiempo de revisar a fondo esta prueba,
les dejo el ejemplo por si alguien le quiere seguir.
Hello
I have not had time to thoroughly review this test,
I leave the example in case someone wants to follow him.
RTF2PDF.rar
(2.3 KiB) Downloaded 245 times
De esta otra forma, habría que ver como evitar el dialogo de PREVIEW
In this other way, we should see how to avoid the PREVIEW dialogue
/*_______________________________________________________________________________________________________*/
FUNCTION Main()
		DEFINE WINDOW xForm AT 000,000 WIDTH 800 HEIGHT 600 MAIN TITLE "GRABA a PDF" BACKCOLOR { 51, 156, 255 }
			@ 005,010 BUTTON LB_Tx  OF xForm CAPTION "Covertir RTF a PDF"  WIDTH 250 HEIGHT 22 FONT "Consolas" SIZE 12  ;
					  ACTION PrintREB(  )
			@ 030, 000 RICHEDITBOX EDB_x WIDTH 800 HEIGHT 570 VALUE ""
			xForm.EDB_x.RTFTextMode := .T.
		CENTER WINDOW xForm
		ACTIVATE WINDOW xForm
RETURN Nil
FUNCTION PrintREB(  )
	LOCAL lSuccess, nRow := 55, nCol := 70, nPag := 0, PrintPageCodeBlock := { || @ nRow , nCol PRINT "Pag. " + HB_NTOS( nPag++ ) CENTER }
	*SELECT PRINTER PDF 'MiPDF.pdf' TO lSuccess
	SELECT PRINTER DEFAULT TO lSuccess SAVEAS "MiPDF.PDF"
	IF lSuccess
		xForm.EDB_x.RTFLoadFile( "Lorem Ipsum.rtf", 4, .F.)
		*START PRINTDOC
		*	START PRINTPAGE
		*		@ 0,0 PRINT xForm.EDB_x.Value
		*	END PRINTPAGE
		*END PRINTDOC
		xForm.EDB_x.RTFPrint( { 0, -1 } , 20 , 20 , 20 , 20 , PrintPageCodeBlock )
		HMG_PressKey( VK_CONTROL+VK_S, VK_ALT+VK_G, VK_CONTROL+VK_C, VK_ALT+VK_F4 )
RETURN nil
