OT: Consulta SQL ADO / Agrupar reporte
jparada
Post by jparada »
Hola,
Aquí vengo con otra molestia.
Esto es parte del código, para obtener datos de SQL Server:
if ( oCnn := win_OleCreateObject( "ADODB.Connection" ) ) == NIL
    Msginfo( "No es posible crear objeto conexión [" + win_oleErrorText() + "]" )
    return NIL
try
    oCnn:Open( "Provider=SQLNCLI11;Server=local;Database=DB;Uid=ui;Pwd=pwd;" )
    catch oErr
    MsgInfo( "Error de conexión: " + oErr:Description, "Error" )
    return NIL
end
oRs := win_OleCreateObject( "ADODB.Recordset" )
oQry :=  "SELECT CAST(docto.cFecha AS DATE) AS Fecha, "
oQry +=  "docto.cSerieDocumento + CAST(docto.cFolio AS VARCHAR) AS Factura, "
oQry +=  "cteD.cCodigoCliente AS CodigoCliente, cteD.cRazonsocial AS RazonSocial, "
oRs:Open( oQry , oCnn )
do while !oRs:Eof
    fechaFactura :=  oRs:Fields( "Fecha" ):Value
    serieFactura	:=  oRs:Fields( "Factura" ):Value
    numeroCliente :=  oRs:Fields( "CodigoCliente" ):Value
    nombreCliente :=  oRs:Fields( "RazonSocial" ):Value
    AADD( aResultVentas, { fechaFactura,  serieFactura, numeroCliente, nombreCliente } )
    oRs:MoveNext()
enddo
oRs:Close()
oCnn:Close()
Todo esto funciona correctamente, lo que no sé y es lo que estoy solicitando ayuda, es cuál sería el proceso para generar una impresión parecida a esto:
O sea, lo relevante y que no sé manejar es hacer el encabezado y corte por cada cliente, alguna idea?.
Gracias.
Saludos,
Javier
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Re: OT: Consulta SQL ADO / Agrupar reporte
Post by dragancesu »
In the SQL query add ORDER BY
See one demo attached, program rep_b,
The data is in DBF, the principle is the same
budget.zip
(32.08 KiB) Downloaded 186 times
jparada
Post by jparada »
Thanks for answering, please let me take a look at this.
I appreciate your help.
Javier
