EXCEL
SALINETAS24
EXCEL
Post by SALINETAS24 »
Hola amigos.
Os paso una pequeña rutina que permite pasar a EXCEL cualquier fichero seleccionando los campos y permitiendo condicionar los registros a mostrar. Una especie de DO REPORT pero para las EXCEL.
Por un lado tenemos el INCLUDE
#xcommand   DO LIBRO_EXCEL  ;
					TITULO   	<ctitle>		;           // -->Titulo del Infomer
					CABECERA	<aCabecera>     ;		//--> Array con el nombre de las columnas
					FIELDS  	<aCampos>  		;	//--> nº de orden del Campo de la DBF a mostar
					FORMATO 	<aFormatos>     ;		//--> formato ("9990", nil,etc)
					WORKAREA 	<calias>    	;              // --> el alias a trabajar
					[ WHILE 	<xWhile> ] 		;      // --> la condicion, por defecto WHILE !eof()
LIBROEXCEL( <ctitle> 		,	 	;
				<aCabecera> , 		;
				<aCampos> 	,		;
				<aFormatos>	,		;
           			<(calias)>  ,  		;
				<{xWhile}>		)
Ahora vamos con la función, por un lado LIBROEXCEL es la función principal y la que se encarga de todo el trabajo. Por otro lado SAVEFIELDS, esta última es una función que utilizo para pasar los campos de la DBF a un array.
// --> LibroExcel()
// Función que pasa los registros selecionados a una hoja de calculo
// --> Recibe
// --> cTitulo     -> Titulo del listado
// --> aCampos     -> Array con los campos a imprimir
// --> aFormatos   -> Array con los Los formatos de los campos
// --> cAlias	   -> Alias del fichero
// --> xWhile      -> La Condicion
PROC LibroExcel(cTitulo,aTitulo,aCampos,aFormatos,cAlias,xWhile)
LOCAL i, nVez,nRow:=0
LOCAL aFields:={}
* define xlPaperLegal 5
* define xlPaperLetter 1
	nVez:=0
	SELECT(cAlias)
	Wait Window "Trabajando para usted, Espere . . ." NOWait
	// --> Empieza el lio
	DO WHILE IF(!empty(xWhile),EVAL(xWhile),!eof())
		DO EVENTS
		// --> la Cabecera
		IF nVez=0
			nVez=1
			oExcel = CREATEObject( "Excel.ApplicatiOn" ) && llama a  excel
			oExcel:WorkBooks:Add() && crea archivo
			oSheet = oExcel:ActiveSheet && crea hoja
			oExcel:ActiveSheet:PageSetup:PaperSize := 1 // xlPaperLetter //xlPaperLegal //Tamaño de la hoja
			oSheet:PageSetup:Orientation := 1 &&'xlLandscape' 1 && 'xlPortrait' 2
			nRow++
			nRow++
			nRow++
			With Object oSheet //titulos de columnas
				For i = 1 To Len(aTitulo)
						:Cells(nRow, i):Value = aTitulo[i]
						:Cells(nRow,i):ShrinkToFit = .T. //Disminuye el tamaño de la letra para ajustar
				Next
			End
		nRow++
		(cAlias)->(SaveFields(aFields))
		FOR i:=1 To LEN(aCampos)
			oSheet:Cells(nRow,I):Value := aFields[aCampos[i]]
			IF !EMPTY(aFormatos[i])
				oSheet:Cells(nRow,I):NumberFormat = aFormatos[i]
		IF  nRow/2 == int(nRow/2) //Color de fondo de la celda
			For i=1 To LEN(aCampos)
				oSheet:Cells( nRow, i ):Interior:ColorIndex := 34 //maximo 56
			Next
		EndIf
		nRow++
		/// --> Muevo el puntero,
		SKIP
	ENDDO
	//--> tamaño de letra mas grande para el titulo
	oSheet:Cells(1,1):Font:Size := 14
	oSheet:Cells( 1, 1 ):Value := cTitulo
	// --> Negrita para los titulos de las columnas
	FOR i=1 To Len(aCampos)
		oSheet:Cells( 4, i ):Font:Bold := .T.
	// --> Redimension Columnas
	FOR i:=1 To LEN(aFields)
		oSheet:Columns(i):ColumnWidth := LEN(aFields[i])
	// --> Repite las primeras filas en cada hoja de impresion
	oSheet:PageSetup:PrintTitleRows = "$1:$4"
	// --> Termina y lo hace visible
	Wait Clear
	oExcel:Visible = .T.
// Categoria: FUNCIONES BASE DE DATOS
// Pasa los FIELDS de una base de datos a un Array
// Sintax
// SaveFields( <aData>, nIni ) --> nil
// Parametros
// <aData> es el array que queremos cargar.
// <nIni>  Valor númerico.  0 carga, 1 inicializa
//         Por defecto, el valor será cero
proc SaveFields( aData, nIni )
   local n
   local nLen := FCount()
   local aFtip[nLen]
   local aFlon[nLen]
   Default nIni := 0
   AFields("",aFtip,aFlon,"")
   ASize( aData, 0 )
   for n = 1 to nLen
      AAdd( aData, FieldGet( n ) )
      IF nIni=1
         DO Case
            Case aFtip[n]="N"
*                 STORE 0 TO aData[n]
				  aData[n]:=0
            Case aFtip[n]="C"
				  aData[n]:=""
*                 STORE SPACE(aFlon[n]) to aData[n]
*                 lMsgStop(str(aFlon[n]))
            Case aFtip[n]="D"
                 aData[n]:=DATE()
            Case aFtip[n]="L"
                 aData[n]:=.f.
            OTHERWISE
                 aData[n]:=""
         ENDCASE
   next
return
Y una vez incluido ese código en nuestra librería.., para hacer una hoja excel solo necesitaremos esas lineas...
// LLAMADA
	DO LIBRO_EXCEL ;
					TITULO   	"LISTADO DE PRUEBA"	;
					CABECERA	 {'CODIGO','DESCRIPCION'}      	;
					FIELDS  	{1,2} 						;
					FORMATO 	 {"####0",NIL}     				;
					WORKAREA 	 Articulos    				;
					WHILE 	!Articulos->(EOF())
Y como muestra mejor un botón, os paso un arreglo que he hecho utilizando el ejemplo GRID_13.
De esta manera y una vez personalizado el formato de tus excel, podrás crear cualquier hoja e imprimir los campos que quieras utilizando muy poco codigo y evitando repeticiones aburridas.
Muchas gracias por vuestra atención y vamos con unas cervecitas bien fresquitas!!
GRID_13.rar
sample/grid_13 ejemplo para EXCEL
(1.25 MiB) Downloaded 244 times
Re: EXCEL
Excellent
Thank you for sharing
Re: EXCEL
Thanks for sharing!
Re: EXCEL
Muy logrado , me gusta
estas fet un mestre , che!!!
Una abraçada
SALINETAS24
Re: EXCEL
Muchas gracias and Thank you !!
Un bug localizado.
Cambiar las lineas de redimensión de columnas por estas, da un error cuando el campo no es alfabético.
		IF VALTYPE(aFields[i])="C"
Vamos con unas cervecitas!!
ASESORMIX
Re: EXCEL
Post by ASESORMIX »
Muchas Gracias por su colaboracion.
