hola, buen 2019 ! , tengo un sistema trabajando en red y muchas veces, aleatorias, al actualizar una tabla me da este error , pero no encuentro especificamente cual es el error 38 de DOS :
esto me deja en el ERRORLOG.HTM :
Date:08/12/2018 Time: 10:20:58
Error DBFNTX/1010 Error de lectura: MOVCLI1.ntx (DOS Error 38)
Called from RLOCK(0)
Called from ESPERAR(464)
Called from AGREGAR(494)
Called from TERMINAR(2308)
Called from (b)VENTAS1(702)
Called from _DOCONTROLEVENTPROCEDURE(5276)
Called from EVENTS(1436)
Called from _DOMESSAGELOOP(0)
Called from _ACTIVATEWINDOW(4935)
Called from VENTAS1(216)
Called from (b)FRMPRINCIPAL(146)
Called from EVENTS(1398)
Called from MAIN(38)
si alguién pude tirarme un hilo, gracias, saludos
- mjaviergutierrez
- DBs Used: DBF, MySQL
- SALINETAS24
Re: Error DBFNTX/1010 Error de lectura: MOVCLI1.ntx (DOS Error 38)
Hola mjaviergutierrez,
El error 38 puede ser debido a un problemas en la estructura de datos o del indice, en tu caso parece del indice, por no tener permisos, ya sea por corrupción del propio indice, o por alguna asignación duplicada, (registros bloqueados, Dbf's abiertas en exclusiva, referencias ambiguas).
Imagino que a estás alturas ya lo abras reindexado y creado varias veces y que el error persiste.
Tendrás que revisar todo tu código, ya que si encima lo tienes funcionando en RED el error puede tener su origen en otro ".prg". Con el fin de ir eliminando posibilidades, yo le daría caña primero en MONOPUESTO, y si no rompe ..., el problema lo tienes en otra parte de tu programa, si por el contrario rompe.., ya lo has localizado. Así que te toca depurar.
Mucha suerte en la búsqueda y siento no poder ayudarte más.
Hola Javier
Esta es una lista de errores de D.O.S.
Habría que ver como interpretar en español
el error 38.
https://groups.google.com/forum/#!topic ... U7EmbJ2Vks
01 Invalid function number
02 File not found
03 Path not found
04 Too many open files (no handles left)
05 Access denied
06 Invalid handle
07 Memory control blocks destroyed
08 Insufficient memory
09 Invalid memory block address
0A Invalid environment
0B Invalid format
0C Invalid access mode (open mode is invalid)
0D Invalid data
0E Reserved
0F Invalid drive specified
10 Attempt to remove current directory
11 Not same device
12 No more files
13 Attempt to write on a write-protected diskette
14 Unknown unit
15 Drive not ready
16 Unknown command
17 CRC error
18 Bad request structure length
19 Seek error
1A Unknown media type
1B Sector not found
1C Printer out of paper
1D Write fault
1E Read fault
1F General failure
20 Sharing violation
21 Lock violation
22 Invalid disk change
23 FCB unavailable
24 Sharing buffer overflow
25 Reserved
26 Unable to complete file operation (DOS 4.x)
27-31 Reserved
32 Network request not supported
33 Remote computer not listening
34 Duplicate name on network
35 Network name not found
36 Network busy
37 Network device no longer exists
38 NetBIOS command limit exceeded
39 Network adapter error
3A Incorrect network response
3B Unexpected network error
3C Incompatible remote adapter
3D Print queue full
3E No space for print file
3F Print file deleted
40 Network name deleted
41 Access denied
42 Network device type incorrect
43 Network name not found
44 Network name limit exceeded
45 NetBIOS session limit exceeded
46 Temporarily paused
47 Network request not accepted
48 Print or disk redirection is paused
49-4F Reserved
50 File already exists
51 Reserved
52 Cannot make directory entry
53 Fail on INT 24
54 Too many redirections
55 Duplicate redirection
56 Invalid password
57 Invalid parameter
58 Network device fault
59 Function not supported by network (DOS 4.x)
5A Required system component not installed (DOS 4.x)
el error 38.
02 File not found
03 Path not found
05 Access denied
06 Invalid handle
0B Invalid format
0D Invalid data
0E Reserved
11 Not same device
12 No more files
14 Unknown unit
15 Drive not ready
16 Unknown command
17 CRC error
19 Seek error
1B Sector not found
1D Write fault
1E Read fault
1F General failure
21 Lock violation
23 FCB unavailable
25 Reserved
27-31 Reserved
36 Network busy
3D Print queue full
41 Access denied
49-4F Reserved
51 Reserved
53 Fail on INT 24
56 Invalid password
- mjaviergutierrez
gracias por sus repuestas muchachos, estoy haciendo unas pruebas, por que resulta que lo uso en red con escritorio remoto, y me parece que es una pc que tiene win xp, la única que me hace este error .... pero lo confirmo en cualquier momento, gracias, saludos
Hola Javier:
Soy novato, pero en la poca experiencia que tengo, me a pasado con las terminales con windows XP, que el limite o capacidad de manejo de archivos en red es muy limitado comparado con por ejemplo windows 7, también es muy común que una de las terminales tenga problemas de conectividad, por ejemplo:
El sistema que utilizamos trabaja en una red en donde se conectan terminales por VPN y por enlaces inalambricos de largo alcance, en ocasiones estas ultimas terminales tienen problemas de conexión, generando problemas de rendimiento al no procesar las operaciones de manera adecuada e inclusive corrupción de indices cuando pierden conectividad mientras se trabajaba en algún modulo. Lo mismo sucede con las terminales que trabajan mediante VPN cuando se me va el internet y estas se encontraban trabajando en el sistema.
Suerte!
Suerte!
