Problemas con Toolbar
Mario Mansilla
Hola :
Reporto un problema que ocurre cuando utilizo las teclas de acceso rapido del toolbar (Alt+ Letra) .
El problema consiste en que al usar estas teclas , no se acepta el primer caracter editado , solo acepta a partir del segundo .
Por ejemplo : (Alt + N) , para ingresar un nuevo registro , edito , acepto con (Alt + A) al intentar ingresar otro registro de la misma manera ocurre el problema .
Envio archivos para que lo ver .
Uso HMG 2.92 + IDE 2.86G
Pentium core 2 duo con win xp sp2
Saludos cordiales
Saludos cordiales
- ToolBar_1.rar
- (600.1 KiB) Downloaded 712 times
- HMG Founder
Re: Problemas con Toolbar
I'm not able to reproduce the problem. It's working fine here.Mario Mansilla wrote:Hola :
Saludos cordiales
Please, consider that the first field is numeric so, only digits will be allowed on it (Is that the problem?).
Mario Mansilla
Hola Roberto : Muchas gracias por tu atención .
no tengo aqui otra pc para probar por las dudas sea mi pc pero la secuencia es la siguiente :
1 - Boton 1 (aqui ya con Alt +1 , con teclado numerico derecho no funciona , tengo que hacerlo con mouse o bien con teclado numerico superior )
2 - Ingreso al submenu
3 - Alt + E
4 - no editar nada
5 - Alt + C
6 - Alt + E
7 - Aqui intento editar y al primer numero no me lo ingresa
Saludos .
Mario Mansilla
3 - Alt + E
4 - no editar nada
5 - Alt + C
6 - Alt + E
Saludos .
Mario Mansilla
- HMG Founder
I've tested following your sequence and stills working fine.Mario Mansilla wrote:Hola Roberto : Muchas gracias por tu atención .
3 - Alt + E
4 - no editar nada
5 - Alt + C
6 - Alt + E
Saludos .
Mario Mansilla
Are you using the numeric keypad? ... is this active?
Mario Mansilla
Si esta numlock encendido , y para otras aplicaciones esta funcionando bien .
Probe recien en otra pc y tengo el mismo problema .
Saludos .
Mario Mansilla
Saludos .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Ademas en la pc cuando no ingresa el numero sobre todo en la secuencia 1 o en la 7 me hace el sonido correspondiente a bip predeterminado en el parlante
- HMG Founder
I've re-tested and followed the exact sequence that you indicated and all works perfect.Mario Mansilla wrote:Si esta numlock encendido , y para otras aplicaciones esta funcionando bien .
Saludos .
Mario Mansilla
So, under the circumstances that you indicate, there is no bug.
- HMG Founder
And...Roberto Lopez wrote:I've re-tested and followed the exact sequence that you indicated and all works perfect.Mario Mansilla wrote:Si esta numlock encendido , y para otras aplicaciones esta funcionando bien .
Saludos .
Mario Mansilla
Exactly the same sample, describing the same problem was sent to SourceForge bug tracker in 2008.08.20.
My answer was the same: It works for me.
Lo he probado bastante y para mí también funciona OK, ni una sola vez pude reproducir lo que le sucede a Mario.
Saludos, Fernando Chirico.
- HMG Founder
Thanks for the test! / Gracias por probarlo!fchirico wrote:Mario, Roberto:Roberto Lopez wrote:
