Hola Amigos :
necesito saber como puedo hacer para que al presionar la tecla TAB estando en un control TEXTBOX se ejecute el evento ONENTER como si presionara ENTER .
Esto debido a que muchos clientes estan acostumbrados a usar el TAB y al realizarlo no se ejecuta el procedimiento ligado al evento ONENTER . Probe colocando el contenido del evento ONENTER en el ONLOSTFOCUS pero genera problemas .
Saludos cordiales
Mario Mansilla
Hello friends :
I need to know how I can do so by pressing the TAB key while in a TEXTBOX control the ONENTER event is executed as if you were pressing ENTER.
This is due to the fact that many clients are used to using the TAB and when executing it, the procedure linked to the ONENTER event is not executed. Probe placing the content of the ONENTER event in the ONLOSTFOCUS but generates problems.
Best regards
Mario Mansilla
TAB - ENTER
Mario Mansilla
Re: TAB - ENTER
Creo que esa es precisamente la funcion da la tecla TAB, avanzar entre campos sin validar...Esto debido a que muchos clientes estan acostumbrados a usar el TAB y al realizarlo no se ejecuta el procedimiento ligado al evento ONENTER
Quizá pudieras utilizar NOTABSTOP del segundo al último campo, así, siempre que opriman TAB,
se regresará al primer campo y tendrán que utilizar ENTER.
I think that is precisely the function given by the TAB key, to advance between unvalidated fields ...
Maybe you could use NOTABSTOP from the second to the last field, so, as long as you press TAB,
it will be returned to the first field and they will have to use ENTER.
Re: TAB - ENTER
Maybe something like that:
DEFINE WINDOW test AT 139 , 235 WIDTH 383 HEIGHT 419 TITLE "Test" MAIN
DEFINE TEXTBOX Text_1
ROW 50
COL 190
WIDTH 120
HEIGHT 24
ONCHANGE Nil
ONGOTFOCUS OnTab()
ONLOSTFOCUS ReleaseTab()
ONENTER test.Text_6.Value:="On Enter Action"
VALUE "hello!"
END TEXTBOX
DEFINE TEXTBOX Text_2
ROW 90
COL 190
WIDTH 120
HEIGHT 24
NUMERIC .T.
VALUE 100
END TEXTBOX
DEFINE TEXTBOX Text_3
ROW 130
COL 190
WIDTH 120
HEIGHT 24
DATE .T.
VALUE Date()
END TEXTBOX
DEFINE LABEL Label_1
ROW 50
COL 60
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "Label_1"
END LABEL
DEFINE LABEL Label_2
ROW 90
COL 60
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "Label_2"
END LABEL
DEFINE LABEL Label_3
ROW 130
COL 60
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "Label_3"
END LABEL
DEFINE FRAME Frame_1
ROW 10
COL 30
WIDTH 310
HEIGHT 170
CAPTION "Frame_1"
END FRAME
DEFINE FRAME Frame_2
ROW 190
COL 30
WIDTH 310
HEIGHT 170
CAPTION "Frame_2"
END FRAME
DEFINE TEXTBOX Text_4
ROW 230
COL 190
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE ""
END TEXTBOX
DEFINE TEXTBOX Text_5
ROW 270
COL 190
WIDTH 120
HEIGHT 24
NUMERIC .T.
VALUE Nil
END TEXTBOX
DEFINE TEXTBOX Text_6
ROW 310
COL 190
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE ""
END TEXTBOX
DEFINE LABEL Label_4
ROW 230
COL 60
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "Label_4"
END LABEL
DEFINE LABEL Label_5
ROW 270
COL 60
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "Label_5"
END LABEL
DEFINE LABEL Label_6
ROW 310
COL 60
WIDTH 120
HEIGHT 24
VALUE "Label_6"
END LABEL
activate window test
FUNCTION OnTab()
ON KEY TAB OF test ACTION (ReleaseTab(), _PushKey (VK_RETURN), _PushKey (VK_TAB))
FUNCTION ReleaseTab()
RELEASE KEY TAB OF test
Mario Mansilla
Re: TAB - ENTER
Hola amigos :
muchas gracias por su ayuda .
Mario Mansilla
Hello friends :
thank you very much for your help .
Mario Mansilla
Mario Mansilla
Hello friends :
Mario Mansilla
