Ayuda con MariaDB
jorge.posadas
Ayuda con MariaDB
Post by jorge.posadas »
Grupo,
En estos días estaré intentando instalar MariaDB en mi equipo y empezar con prueba para ver si puedo accesarme, si puedo crear una base de datos, tablas, etc. etc.
Mi petición es si alguien ya tiene experiencia en HMG + MariaDB, para que fuera mi mentor en MariaDB para ver si logro hacer algo importante con esa base de datos y por supuesto conocer su experiencia en cuanto a velocidad, integridad, etc.
De antameno agradezco su ayuda y dejo mis datos para no estresar este sitio:
Nombre: Jorge Posadas Chiñas
email: jorge.posadas@gmail.coom
skype: jorge.posadasch
Pais: México
Estado/departamento: Hidalgo.
Ciudad/Provincia: Tizayuca.
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Programador independiente
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Movil +52 44 3734 1858
SKYPE: jorge.posadasch
Re: Ayuda con MariaDB
jorge.posadas
Grupo,
Ya baje MariaDB ya instale, ya use (un poco) el administrador de base de datos, ahora mi pregunta es ¿alguien tiene un PRG que me de luz de COMO conectarme a esa base de datos y un ejemplo de SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE?
De antemano gracias
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
Hola Jorge: el amigo Amarante hace tiempo público contenido para SQL.. un ejemplo aquí.(creo hombro MariaDB como motor)
viewtopic.php?f=37&t=4293#p40736
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos Jorge,
Yo también inicié recién un proyecto con MaríaDb y aunque aún no lo he terminado por falta de tiempo te envio un pequeño ejemplo, antes de compilarlo modifica los datos de conexión. Espero te sirva.
Saludos,
DemoMaria.zip
(73.08 KiB) Downloaded 258 times
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
koke
DBs Used: DBF, mySql, mariaDB
Post by koke »
Buenos días Jorge.
yo estoy trabajando con un servidor funcionando en mariadb desde hace ya 3 años, lo tengo instalado en un servidor redhat 7, soy un usuario inexperto en el manejo de Linux, pero en línea encontré suficiente información para poder realizar la instalación y configuración sin ningún problema, te recomiendo que te auxilies en google, deja busco en mis archivos si conservé las páginas que utilicé en su momento. En cuanto al manejo del motor es exactamente mysql, si trae cambios, pero más bien son internos. Cualquier cosa que necesites solo pregunta y le reviso con lo que tengo yo aquí.
Traduccion por google
In a few days Jorge.
I am working with a server running in mariadb for 3 years, I have it installed on a redhat 7 server, I am an inexperienced user in the Linux management, but online I found enough information to be able to perform the installation and configuration without any problem , I recommend that you help on google, leave search in my files if I keep the pages I used at the time. As for the handling of the engine is exactly mysql, if it brings changes, but rather are internal. Anything you need just ask and I check with what I have here.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
jorge.posadas
Koke,
Muchas, gracias, ya he instalado MariaDB en mi lap, (HP ENVY 64b, w10 home) y he podido usar Heidi para administrar las bases de datos, ahora estoy tratando de crear tablas desde una aplicacion en HMG y luego intentar los SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE y estudiar para saber si hay posobilidad de hacer un LOCK/UNLOCK al estilo DBF o sino entonces crear una funcion que simule eso.
Yo tengo algunas pequeñas cosas con SQLite y a pesar de que no es una base de datos multiusuario, con un pequeño truco he podido detener a usuario que usando la base de datos, es muy sencillo, pero hasta ahora me ha funcionado.
Cordialmente
POSADAS SOFTWARE
Jorge Posadas Ch.
Morelia, Mich.
M é x i c o .
dragancesu
DBs Used: DBF, MySQL, Oracle
Post by dragancesu »
I finally tried MariaDB, at first glance the same as MySQL
Since you know how to use HeidiSQL (my favorite mysql tool) then it will be easy for you
0. log in and create a new database and create a user who will have permission on these data (in the case is the TEST database, which already exists, the user SCOTT password TIGER)
Unpack attachment and have all, first productw.dbf to be entered into the database
1. compile the program impPRODUCTW (line 12, access database, adjust if necessary)
2. log in to the database and with HeidiSQL create a new table with a primary key (start.sql)
3, compile the FormPRODUCT program (parameters for accessing the database are in config.ini, customize if necessary)
That's all
Note: this demo work with MySQL also
mariatest.zip
(1.07 MiB) Downloaded 239 times
koke
Post by koke »
Buenos días.
Jorge, si estas utilizando las bases de datos en HMG con el dll de mysql si es posible porque mariadb al igual que mysql ya lo tiene dentro, con las funciónes begin transaction, select for update y commit es posible realizarlo sin ningún problema.
Saludos.
Traducing por google.
Good Morning.
Jorge, if you are using the databases in HMG with the dll of mysql if possible because mariadb just like mysql already has it inside, with the functions begin transaction, select for update and commit it is possible to do it without any problem.
Greetings.
,___,
[O.o]
/)__)
KoKe
