easyreport con campos memo
Renegado
Post by Renegado »
Hola a todos.
Estoy haciendo una aplicación para un banco de reactivos pero como uso puro campo memo, pueden ser pocas o muchas lineas veo complicado usar el easyreport
para usar este ejemplo tengo que poner variables en las filas pero no podria calcularlas
START PRINTDOC
			START PRINTPAGE
				@ 20,20 PRINT "Examen correspondiente a la asignatura de Matemáticas:" ;
					FONT "Arial" ;
					SIZE 20
				@ fila,20 PRINT rectivos->reac_id ;
	         		@ fila,20 PRINT reactivos->pregunta ;
				@ fila,20 PRINT reactivos->res1 ;
			        @ fila,20 PRINT reactivos->res2 ;
			END PRINTPAGE
			START PRINTPAGE
Gracias. espero haberme explicado. Esta imagen muestra como quiero la impresión
Re: easyreport con campos memo
Hola Renegado
Como que está muy ambigua la Información...
(al menos para mi)
* Cuando dices EasyReport, te refieres al DO REPORT ?
* Mencionas que solo campos MEMO manejas y veo "Incoming" numérico
* Asumo que quieres hacer un examen (test) con la pregunta y opciones
multiples y guardar la respuesta en el dbf (además quieres presentar una imagen?)
para después imprimirlo.
* Es esa tu necesidad ?
* No tienes un ejemplo con lo básico para poder probar ?
Pensando rápido, por ejemplo...
START PRINTPAGE
		@ 20,20 PRINT "Examen correspondiente a la asignatura de Matemáticas:" FONT "Arial" SIZE 20
		@ xx,20 PRINT rectivos->reac_id + HB_OsNewLine() + HARDCR( reactivos->pregunta )  TO reng, col
       		@ xx,20 PRINT reactivos->res1 + HB_OsNewLine() + ;
	         		.     reactivos->res2 + HB_OsNewLine() + ;
			        .     reactivos->res3 + HB_OsNewLine() + ;
		         	.	reactivos->res4 + HB_OsNewLine() + ;
		         	.	reactivos->res5 + HB_OsNewLine()  TO reng, col
END PRINTPAGE
Renegado
Post by Renegado »
Saludos AndyGlezl. Asumes bien. No es interactivo, solo quiero guardar la pregunta, las cuatro opciones y la respuesta correcta, pero el verdadero problema es imprimir el exámen, porque una pregunta puede ser corta o demasiado texto y no sabemos cuantas lineas pueda tener.
Me encontré con éste post
http://www.hmgforum.com/viewtopic.php?f ... 785#p35077
y pensaba probar con él. Gracias.
Renegado
Post by Renegado »
Ya lo tengo resuelto. Solo falta pulirlo
queda más o menos así:
