oExcel:ActiveWorkbook:PrintOut()
edufloriv
Post by edufloriv »
Saludos amigos,
Estoy tratando de enviar una hoja de excel a la impresora virtual PDFCreator que tengo instalada. He hecho la prueba de forma manual y funciona, pero no logro cambiar la impresora por defecto a "PDFCreator" desde código.
En la página de Microsoft la sintaxys de PrintOut figura así: https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/ex ... thod-excel
Estoy tratando con este código:
oExcel:ActiveWorkbook:PrintOut(.F.,.F.,.F.,.F.,"PDFCreator")
También así:
oExcel:ActiveWorkbook:PrintOut(,,,,"PDFCreator")
Pero me lanza error:
Si lo dejo así:
Y cambio manualmente la impresora por defecto funciona. Pero la idea es que el usuario no tenga que cambiar manualmente la impresora por defecto.
Agradezco de antemano su tiempo amigos.
Saludos cordiales,
Eduardo Flores Rivas
LIMA - PERU
Re: oExcel:ActiveWorkbook:PrintOut()
Step:
1. set the new printer as default printer and look at the result with macro
Sub Check_Printer()
MsgBox Application.ActivePrinter
End Sub
2. now restore your previous preinter and use printer string you get from check_printer
use following code, in my case I use Foxit virtual printer
Sub PDF_Print()
Option Explicit
Dim STDprinter As String
STDprinter = Application.ActivePrinter
Application.ActivePrinter = "Foxit PhantomPDF Printer on Ne03:"
ActiveSheet.PrintOut
Application.ActivePrinter = STDprinter
End Sub
edufloriv
Post by edufloriv »
Hi BPD,
Thanks a lot for your answer. I comment I was looking in a Harbour forum and found a SET PRINTER DEFAULT function I didn´t know. Here my new code, it works excelent!!
   cOldPrinter := GetDefaultPrinter()
   WIN_PRINTERSETDEFAULT( 'PDFCreator' )
   WIN_PRINTERSETDEFAULT( cOldPrinter )
At this way you can set the default printer just with his win name.
It share with all my friends.
Best regards
Hola BPD,
Mil gracias por tu respuesta. Te comento que buscando en un foro de Harbour encontré una función para setear la impresora por defecto que no conocía. Mi código para imprimir desde excel quedo así, ¡ funciona perfecto !:
De esta forma se puede cambiar la impresora por defecto solo con el nombre Windows de la misma.
Lo comparto con todos amigos.
Saludos cordiales a todos.
LIMA - PERU
