Is posible extract a single file from a zipfile ?
i try use Uncompress , i read before source example ( \SAMPLES\Miscellaneous\ZIP ) but not found a detailed sintax or
example about it.
Sorry for my English.
Best Regards.
¿Es posible extraer un solo archivo de un archivo zip?
Intentér usar Uncompress, he leído antes de fuente de ejemplo( \SAMPLES\Miscellaneous\ZIP ) , pero no encontré una sintaxis detallada o ejemplo acerca del mismo.
Saludos.
Uncompress
Re: Uncompress
gcarrizo
If MyZipFile.zip contains files:
File1.txt
File2.txt
File3.txt
example how to extract only File2.txt
File1.txt
File2.txt
File3.txt
FUNCTION Main()
LOCAL cZipFile := "MyZipFile.zip"
LOCAL cMyFile := "File2.txt"
LOCAL pUnzip := HB_UnzipOpen(cZipFile)
LOCAL nError
LOCAL cFile
IF ! Empty(pUnzip)
nError := HB_UnzipFileFirst(pUnzip)
DO WHILE nError == 0
HB_UnzipFileInfo(pUnzip, @cFile)
IF cFile == cMyFile
HB_UnzipExtractCurrentFile(pUnzip, NIL /*cToFile*/, NIL /*cPassword*/)
EXIT
nError := HB_UnzipFileNext(pUnzip)
ENDDO
HB_UnzipClose(pUnzip)
Re: Uncompress
It Work's Perfectly, Thanks
Best Regards
Funciona perfectamente, gracias
Saludos.
Best Regards
Saludos.
Re: Uncompress
And here is another example using the progress bar.
- Zip.7z
- (2.64 KiB) Downloaded 416 times
