About Do not allow a control gets the focus
jparada
Post by jparada »
Translated by Google,
In the following link:
viewtopic.php?f=20&t=466,
in the example that our friend Salamandra shows, I edit Main.Fmg, a part of the code is as follows:
DEFINE LABEL Label_1
         ROW 160
         COL 10
         WIDTH 300
         HEIGHT 1
         VALUE ""
         FONTNAME "Arial"
         Fontsize 9
         ToolTip ""
         FONTBOLD. F.
         FONTITALIC. F.
         FONTUNDERLINE. F.
         FONTSTRIKEOUT. F.
         HELP Nil
         VISIBLE. T.
         TRANSPARENT. F.
         ACTION Nil
         AutoSize. F.
         BackColor (128128128)
         Fontcolor NIL
     END LABEL
If I run the project from the IDE, the label control does not take focus when I navigate through the controls with the TAB key (which is right and what I need)
The same code I am trying to use an example (not using the IDE) and I do not get the same result, that is, the control gets the focus, navigating the controls with the TAB key.
What is the difference in behavior in the controls, there is something extra I should do?
Thanks
Greetings
Javier
Español,
En el siguiente link:
en el ejemplo que muestra nuestro amigo Salamandra, Editando el archivo Main.Fmg, una parte del código es la siguiente:
        ROW    160
        COL    10
        WIDTH  300
        HEIGHT 1
        VALUE ""
        FONTNAME "Arial"
        FONTSIZE 9
        TOOLTIP ""
        FONTBOLD .F.
        FONTITALIC .F.
        FONTUNDERLINE .F.
        FONTSTRIKEOUT .F.
        HELPID Nil
        VISIBLE .T.
        TRANSPARENT .F.
        ACTION Nil
        AUTOSIZE .F.
        BACKCOLOR {128,128,128}
        FONTCOLOR NIL
    END LABEL
Si ejecuto el proyecto desde el IDE, el control label no toma el foco cuando navego por los controles con la tecla TAB, (lo cual es lo correcto y lo que yo necesito)
Este mismo código lo estoy tratando de utilizar en un ejemplo (No utilizo el IDE) y no obtengo el mismo resultado, quiero decir, el control, obtiene el foco, navegando por los controles con la tecla TAB.
A que se debe la diferencia del comportamiento en los controles?, hay algo adicional que deba hacer?
Gracias
Javier
jparada
Re: About Do not allow a control gets the focus
Post by jparada »
Sorry, I just notices that at the last control (green) by using the TAB key does not take the focus control Button1, I had not noticed that it gets the focus first tab of the Page control ( red), we made the mistake of saying that the control label (the line), taking the focus, pressing the TAB key again Button1 control now get the focus, but this behavior as I can avoid?, my code is more or less as follows:
DEFINE TAB TabClientes ;
                           AT Linea(10), Columna(10) ;
                           WIDTH Columna(623) ;
                           HEIGHT Linea(425) ;
                           VALUE 1
     PAGE 'Datos Generales'
            @Linea(45) , Columna(15)  LABEL label1 VALUE 'Código:'
      END PAGE
      PAGE 'Facturación y Crédito'
                     @Linea(45) , Columna(155) TEXTBOX g_rfc
                        END PAGE
          	END TAB
       DEFINE LABEL Linea
              ROW    Linea(450)
              COL    Columna(0)
              WIDTH  665
              HEIGHT 1
              VALUE ""
              TOOLTIP ""
              ACTION Nil
              TRANSPARENT .F.
              FONTCOLOR NIL
              AUTOSIZE
       END LABEL
          	DEFINE BUTTON BtnAceptar
		ROW	Linea(480)
		COL	Columna(350)
		CAPTION	'Aceptar'
		ACTION	MsgInfo('Aceptar')
		PICTURE	'..\imgs\Aceptar.Bmp'
                		WIDTH	110
		HEIGHT	35
		PICTALIGNMENT LEFT
	  END BUTTON
         	 DEFINE BUTTON BtnCancelar
		ROW	Linea(480)
		COL	Columna(520)
		CAPTION	'Cancelar'
		ACTION	THISWINDOW.RELEASE
		PICTURE	'..\imgs\Cancelar.Bmp'
		WIDTH	110
		HEIGHT	35
		PICTALIGNMENT LEFT
	  END BUTTON
How can I avoid it after the last control on a tab control page, it takes the focus in this case Button1.
Thank you very much and I offer apologies for my mistake
Greetings
Javier
