Working with Graphics
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi all brothers,
I (trying) working with function DRAW GRAPH, but i´m not make it very well. Please see the error that i´m get in my function (attach).
See bellow my source too.
Function Gerar_Grafico(c_String) //Esta função e reponsável por gerar o gráfico
      Local d_DataINI //Data Inicial
      Local d_DataFIN //Data Final
      Local c_Assunto //Assunto à filtrar
      Local c_Area    //Area admistrativa ou pedagógica
      Local c_Curso   //Curso à filtrar
      Local a_Titulos := {"Coordenadores","Professores","Monitores",;
                          "Laboratório","Coordenação","Limpeza","Xerox",;
                          "Biblioteca","SAE","Gerais","Inspetores",;
                          "Portaria","Cantina"} //Array de títulos da legenda
      Local a_Valores := {{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0},{0}} //Array que conterá os valores da legenda
      Local a_Cores   := { {128,128,255}, {255,102, 10}, {55,201, 48},;
                           {128,128,255} } //Array que conterá as cores da legenda e gráfico
      Local a_Result  //Array que conterá o resultado da QUERY SQL
      Local n_V    := n_H := 1 //Contador local Vertical e horizontal
      DECLARE WINDOW GRAFICO // declara o form gráfico neste módulo para poder-mos usar os objetos do mesmo
     if Grafico.DatePicker_1.Value > Grafico.DatePicker_2.Value
        Mensagem("Data inicial não pode ser maior que a data final!")
     a_Result := Get_PSQ(c_String,Grafico.DatePicker_1.Value,Grafico.DatePicker_2.Value)
     if empty(a_Result[1][1])
        Mensagem("Não foram encontrados registros com este período!")
     while(n_V <= Len(a_Result))
       if a_Result[n_V][1] >= Grafico.DatePicker_1.Value
          if a_Result[n_V][1] <= Grafico.DatePicker_2.Value
             a_Valores[01][1] := a_Valores[01][1]+a_result[n_V][02]
             a_Valores[02][1] := a_Valores[02][1]+a_result[n_V][03]
             a_Valores[03][1] := a_Valores[03][1]+a_result[n_V][04]
             a_Valores[04][1] := a_Valores[04][1]+a_result[n_V][05]
             a_Valores[05][1] := a_Valores[05][1]+a_result[n_V][06]
             a_Valores[06][1] := a_Valores[06][1]+a_result[n_V][07]
             a_Valores[07][1] := a_Valores[07][1]+a_result[n_V][08]
             a_Valores[08][1] := a_Valores[08][1]+a_result[n_V][09]
             a_Valores[09][1] := a_Valores[09][1]+a_result[n_V][10]
             a_Valores[10][1] := a_Valores[10][1]+a_result[n_V][11]
             a_Valores[11][1] := a_Valores[11][1]+a_result[n_V][12]
             a_Valores[12][1] := a_Valores[12][1]+a_result[n_V][13]
             a_Valores[13][1] := a_Valores[13][1]+a_result[n_V][14]
       n_V++
     enddo
   Grafico.HIDE
   Load window Grafico2
   Grafico2.Center
   Grafico2.Activate
  // ERASE WINDOW Grafico2
   DRAW GRAPH                     ;
      IN WINDOW Grafico2               ;
      AT 20,20                  ;
      TO 400,610                  ;
      TITLE "Estatístca de satisfação"            ;
      TYPE BARS                  ;
      SERIES a_Valores                  ;
      YVALUES a_Titulos         ;
      DEPTH 30                  ;
      BARWIDTH 30                  ;
      HVALUES 13                  ;
      SERIENAMES a_Titulos      ;
      COLORS a_Cores   ;
      3DVIEW                      ;
      SHOWGRID     ;
      SHOWXVALUES  ;
      SHOWYVALUES  ;
      SHOWLEGENDS  ;
      NOBORDER
I not understood about this very well, i can find it in my HMG doc but it not is explained much.
I thanks for help me,
with best regards,
Re: Working with Graphics
Hi Vanguarda,
I created an add-on application with HMG for my old xHarbour+gtwvw app (where I first found problem of Pie, which was first corrected by Esgici). Following is a part of that program :-
(Please note that following code contains some user defined functions which are not so important for graph.)
#include "minigui.ch"
#include "datadict.ch"
#define	CALC_RS	1
#define	CALC_CS	2
#define AMT_AFTER_VAT   round((qty*iif(rtincs, rate/item->incase, rate)-(cstrld+discamt))*(1+taxrate/100), 2)
static aProdcd, aProdnm, aMonth
Function PurSaleGraph
	CreateLookup()
	Define Window frmPG ;
		at 0, 0 ;
		width 470 ;
		height 350 ;
		title "Purchase vs Sale Graph" ;
		CHILD ;
		nomaximize ;
		on init {|| frmPG.progress_1.hide() }
		@ 30, 10 label lblPrid value "Product Group:"
		@ 30, 110 combobox cboProdcd ;
			items aProdnm ;
			width 200
		@ 30, 350 button cmdAllprod caption "All Products" on click {|| setproperty('frmPG', 'cboProdcd', 'value', 0)}
		@ 180, 10 label lblCalcon value "Calculate on:"
		@ 180, 110 combobox cboCalcon ;
			value CALC_RS ;
			items {"Rupees", "Cases"}
		@ 240, 350 button cmdRun caption "Generate Graph" ;
			action CalculateGraph()
		@ 240, 10 PROGRESSBAR Progress_1 ;
			RANGE 0,100 ;
			WIDTH 300 HEIGHT 26 ;
	end window
	frmPG.center
	frmPG.activate
return nil
STATIC FUNCTION CreateLookup()
   local i
   aProdcd := {}
   aProdnm := {}
   netselect("prod")
   set order to 2
   dbeval({|| aadd(aProdcd, prod->prodcd), aadd(aProdnm, prod->prodnm)})
   return nil
STATIC function CalculateGraph()
	local mProdcd, i, n, t, ;
		ax1, ax2, ay, aSer, mGraphTitle
	store 0 to mAreacd, mcrdtrcd, mSmancd, mProdcd, lAmtwise
	lAmtwise := (frmPG.cboCalcon.value == CALC_RS)
	if !empty(frmPG.cboProdcd.value)
		mProdcd := aProdcd[frmPG.cboProdcd.value]
	aMonth := {{"Apr", 0.00, 0.00}, {"May", 0.00, 0.00}, {"Jun", 0.00, 0.00}, ;
   	{"Jul", 0.00, 0.00}, {"Aug", 0.00, 0.00}, {"Sep", 0.00, 0.00}, ;
   	{"Oct", 0.00, 0.00}, {"Nov", 0.00, 0.00}, {"Dec", 0.00, 0.00}, ;
   	{"Jan", 0.00, 0.00}, {"Feb", 0.00, 0.00}, {"Mar", 0.00, 0.00}}
   netselect("item")
   set order to 1
   netselect("stock")
   set order to 1
   set relation to "F"+str(itemcd, 4) into item additive
   t := reccount()
   n := 0
   go top
   frmPG.progress_1.value := 0
   frmPG.progress_1.show()
   do while !eof()
   	n++
   	frmPG.progress_1.value := n/t*100
   	if !(doctype = CRPUR .or. doctype = GENSALE) .or. ;
   		(!empty(mProdcd) .and. item->prodcd != mProdcd)
   		skip
   		loop
   	mVal := iif(lAmtwise, AMT_AFTER_VAT, qty/item->incase)
   	i = month(docdt)-3
   	if i < 1
   		i = 12 + i
   	if doctype = CRPUR
   		aMonth[i, 2] += mVal
		aMonth[i, 3] += mVal
   	skip
   enddo
   netselect("stock")
   set relation to
   ax1 := {}
   ax2 := {}
   ay := {}
  // aeval(aMonth, {|i| aadd(ax, aMonth[i, 2]), aadd(ay, aMonth[i, 1])})
   for i := 1 to len(aMonth)
   	aadd(ax1, round(aMonth[i, 2]/iif(lAmtwise, 1000, 1), 2))
   	aadd(ax2, round(aMonth[i, 3]/iif(lAmtwise, 1000, 1), 2))
   next
   aSer := {}
   aadd(aSer, ax1)
   aadd(aSer, ax2)
   mGraphTitle := iif(lAmtwise, "Purchase vs Sale (in thousand Rs.)", "Purchase vs Sale (qty in cases)")
   GenerateGraph(aSer, ay, mGraphTitle)
  return nil
static Function GenerateGraph(aSer, ay, mGraphTitle)
	Define Window GraphTest ;
		At 0,0 ;
		Width 640 ;
		Height 480 ;
		Title "Graph" ;
		MODAL ;
		BackColor { 255 , 255 , 255 } ;
		On Init DrawGraph ( 1, aSer, ay, mGraphTitle )
		@ 415, 20 label lblGraphtype value "Graph Type:" TRANSPARENT
		@ 415, 120 combobox cboGraphtype ;
			items {"Bars", "Lines", "Points"} ;
			value 1 ;
			on change DrawGraph(this.value, aSer, ay, mGraphTitle)
		@ 415, 500 button cmdPrint caption "Print" ;
			Action PRINT GRAPH OF GraphTest PREVIEW DIALOG
	End Window
	GraphTest.Center
	Activate Window GraphTest
static Procedure DrawGraph ( mGraphType, aSer, ay, mGraphTitle )
	ERASE WINDOW GraphTest
	if mGraphtype = 1
		DRAW GRAPH							;
			IN WINDOW GraphTest					;
			AT 20,20						;
			TO 400,610						;
			TITLE mGraphTitle				;
			TYPE BARS						;
			SERIES aSer					;
			YVALUES ay			;
			DEPTH 15						;
			BARWIDTH 15						;
			HVALUES 5						;
			SERIENAMES {"Purchase", "Sale"}		;
			COLORS { {255,0,0}, {128,128,255} }	;
			3DVIEW    						;
			SHOWGRID                        			;
			SHOWXVALUES                     			;
			SHOWYVALUES                     			;
			SHOWLEGENDS 						;
		NOBORDER
	elseif mGraphtype = 2
		DRAW GRAPH							;
			AT 20,20						;
			TO 400,610						;
			TITLE mGraphTitle				;
			TYPE LINES					;
			SERIES aSer					;
			YVALUES ay			;
			DEPTH 15						;
			BARWIDTH 15						;
			HVALUES 5						;
			3DVIEW    						;
			SHOWGRID                        			;
			SHOWXVALUES                     			;
			SHOWYVALUES                     			;
			SHOWLEGENDS 						;
			NOBORDER
			DRAW GRAPH							;
			AT 20,20						;
			TO 400,610						;
			TITLE mGraphTitle				;
			TYPE POINTS						;
			SERIES aSer					;
			YVALUES ay			;
			DEPTH 15						;
			BARWIDTH 15						;
			HVALUES 5						;
			3DVIEW    						;
			SHOWGRID                        			;
			SHOWXVALUES                     			;
			SHOWYVALUES                     			;
			SHOWLEGENDS 						;
			NOBORDER
Hope this will be helpful to you.
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi sudip,
Thank for your help, this code will be very helpful for me.
Hola Paulo
Does your problem solved ?
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi friends
Hi Sudip, once more thank you for your code, was very useful for me.
Hi my friend esgici,
My problem is solved, thank your attention too.
Please friends, see bellow a Screen of my graphic run
Hi Vanguarda,
I am very happy to see the output of your graph generation software :D
HMG Graphics library was created by Rathinagiri.
So, thanks a lot to you, Rathi :D
Regards.
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi friends,
I´m very happy too for this graph.
Thank a lot, Rathi for your amazing LIB, it is very very useful for all us.
with best regards,
sudip wrote:...
Hi Sudip,
FYI Please be so kind to take a look for the following description in the file hmg\source\graph\h_graph.prg:
File: h_graph.prg
Author: Grigory Filatov / Rathinagiri (Pie Graph)
Description:
Status: Public Domain
Notes: Support function for DRAW commands
Based on works of:
Alfredo Arteaga 14/10/2001 original idea
Alfredo Arteaga TGRAPH 2, 12/03/2002
Sorry Grigory,
It's my careless mistake. Please forgive me :(
Regards.
Vanguarda
Post by Vanguarda »
Hi friends,
Thank a lot, Grigory for your amazing LIB, it is very very useful for all us.
with best regards,
