Test Activex HTML + DBF
- luisvasquezcl
Estimados, les dejo un demo que combina la vista y edición de datos desde una tabla dbf en una pagina web. solo corre en modo local y esta creado para probar las posibilidades de acceder y mezclar lenguajes.
Aunque es muy básico, se demuestra las posibilidades y potencia que nos provee harbour y hmg.
espero que lo disfruten.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Dear, I leave you a demo that combines the view and editing data from a dbf table in a web page. Only runs in local mode and is created to test the possibilities of accessing and mixing languages.
Although it is very basic, it demonstrates the possibilities and power provided by harbor and hmg.
I hope you enjoy.
Luis Vasquez
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
I hope you enjoy.
Luis Vasquez
- fouednoomen
- DBs Used: DBF, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Oracle, ODBC
Re: Test Activex HTML + DBF
Build.bat dont work
Muy bueno Luis, me gustó el empleo de getElementById en table quedó muy bien.
Gracias por compartir, amigo.
Foued:
Use IDE and create demo.hbp and it works.
Hi Foued,
Or you check where HMG is appointing and re-edit the current Luis' Build.bat file.
Letting like this:
call c:\hmg.3.4.4\build.bat demo
Even missing hbp you can compile but need to inform at least the PRG name...
You can also by a simple command at prompt: read this
Letting like this:
Thanks Luis!
Said
Said
- luisvasquezcl
Gracias Pablo por el apoyo.
saludos cordiales,
saludos cordiales,
merci Luis ,merci Pablo pour tout le travail que vous faites
L'Algerie vous salut
Y.TABET
Y.TABET
