HMG 3.4.4
martingz
Re: HMG 3.4.4
Post by martingz »
Mario te preguntaba eso por que me intrigo esto
Called from EVENTS(1763)
Called from DOMESSAGELOOP(0)
Called from ALTA_VENTA(607)
Called from (b)PRESU(1178)
Called from EVENTS(1801)
Called from (b)ACEPTAR_CLIENTE(518)
Called from EVENTS(828)
como puedes ver se repite demasiado ALTA_VENTA(607), como si estuvieras llamando muchas veces a esta funcion y no se liberara, estoy revisando tu codigo, pero eso me parecio extraño
SALINETAS24
Re: HMG 3.4.4
Post by SALINETAS24 »
Hola, como ya te comente tienes un problema de recursividad.
Un principio del CLIPPER y que HARBOUR ha heredado es que para salir de una función o procedimiento se tiene que hacer mediente un RETURN, en caso contrario eso quedará pendiente en la memoria del ordenador a la espera de recibir el RETURN. Como puedes ver en tu programa, cuando detectas un error, presentas un mensaje y le das el foco a un textbox..., y vuelves a empezar, quedando el RETURN pendiente de ejecutar.
Cuantos más errores tengas más RETURN's quedarán ocupando memoria y más rápido "cascara" tu programa.
Por cierto he detectado el mismo problema en la funcion "Actualiza_Venta()", asignas el FOCO antes del Return. Como me dijo alguien por estos foros, creo que tienes que replantearte el programa, no tiene un flujo correcto.
Yo todavía no trabajo con IDE no me hecho a ello (soy de la vieja escuela), pero te pongo seguidamente lo que sería una manera correcta de trabajar en clipper/harbour.
Ah, y recuerda que aunque el programa funcione no quiere decir que sea correcto.
 * http://www.hmgforum.com//
	DEFINE WINDOW Form_122 ;
		WIDTH 640 HEIGHT 480 ;
		TITLE 'HMG Demo' ;
		MAIN
		@ 10,10 TEXTBOX Text_1 ;
			VALUE 123 ;
			TOOLTIP 'Numeric TextBox' ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
			ON LOSTFOCUS IF(Aceptar_Venta(),Nil,This.SetFocus)
			// Cuando cambie LOSTFOCUS Comprobará si el valor es correcto
			// la función devolverá .T. si todo va bien, y .F. si está mal.
			// En este ultimo caso, se foco no cambiará.
		@ 40,10 TEXTBOX Text_2 ;
			VALUE 123 ;
			NUMERIC ;
			MAXLENGTH 5 ;
			RIGHTALIGN ;
		DEFINE BUTTON C
			ROW	250
			COL	100
			WIDTH	160
			CAPTION	'Set Text_2 ReadOnly .T.'
			ACTION	Form_1.Text_2.ReadOnly := .T.
		END BUTTON
		DEFINE BUTTON D
			ROW	250
			COL	290
			WIDTH	160
			CAPTION	'Set Text_2 ReadOnly .F.'
			ACTION	Form_1.Text_2.ReadOnly := .F.
		END BUTTON
	Form_1.Center
	Form_1.Activate
Static Procedure Aceptar_Venta
// -> Utilizamos una variable tipo Swp, tiene un valor lógico.
// -> si en .T. es que todo fue bien, y si cambial a .F. es que algo fallo.
LOCAL lOk:=.T.     //--> Empezamos con cierto .t.
	If Empty(Form_122.Text_1.Value)
		MsgInfo("Disculpe !!" + chr(10) + ;
		"El codigo de articulo ingresado es inválido","Atención")
		lOK:=.F.   //--> como es incorrecto la pasamos a falso .F.
	Endif
	IF lOk .AND. Empty(Form_122.Text_2.Value) //-> Añadimos a la condición "lOK" así solo se ejecutará si no hay error
		"El nombre de articulo codigo ingresado es inválido","Atención")
/* -> y asi con el resto de condiciones
	IF lOk .AND. Empty(Form_122.Text_3,4,5,6,.Value) //-> Añadimos a la condición "lOK" así solo se ejecutará si no hay error
	// --> Cuando llega aquí solo se ejecutará si esta todo correcto ".T."
	IF lOk
		Do Case
			Case Terminal = 3
				Select Ventas3
			Case Terminal = 2
				Select Ventas2
			Case Terminal = 1
				Select Ventas
		ENDCASE
		If c_Modo = 1
			Append Blank // Ventas->(DbAppend())
		Endif
		Replace Tipo With c_TipoFac
		Replace Compro With c_Compro
		Replace Numero With c_Numero
		Replace Fecha With Date()
		Replace Hora With c_Hora
		Replace Codigo With Form_122.Text_1.Value
		Replace Familia With Arti->Familia
		Replace Rubro With Arti->Rubro
		Replace Articulo With Form_122.Text_2.Value
		Replace Cantidad With Form_122.Text_3.Value
		Replace Tiva With Arti->Tiva
		Replace Impint With Arti->Impint
		Replace Descuento With Form_122.Text_4.Value
		If c_TipoFac = "A"
			Replace Unitario With Form_122.Text_5.Value / (1 + (Tiva/100))
		Else
		Endif
		Replace Importe With Unitario * Cantidad
		Thiswindow.Release (****** Aqui ******)
		Form_120.Button_2.Enabled := .T.
		Form_120.Button_3.Enabled := .T.
		Form_120.Button_4.Enabled := .T.
		Form_120.Button_5.Enabled := .T.
		ON KEY F4 OF Form_120 ACTION (Modi_Venta())
		ON KEY F5 OF Form_120 ACTION (Borra_Venta())
		ON KEY F6 OF Form_120 ACTION (Pago_Venta())
		ON KEY F8 OF FORM_120 ACTION nil
		// --> ¡¡OJO !! EN EL PROCEDIMIENTO "ACTULIZA_VENTA"
		// --> TIENES EL MISMO PROBLEMA ASIGNAS EL FOCO "Form_120.Browse_1.Setfocus" antes del RETURN
		Actualiza_Venta()
Return lOk  // --> DEVUELVE COMO TERMINO LA OPERACIÓN
martingz
Re: HMG 3.4.4
Post by martingz »
Salinetas no creo que sea problema de asignar el foco antes del return, eso lo hago yo para regresar al control que me interesa que tenga el foco, despues de desplegar el mensaje deseado, esto me sirve para montar un valid o para asegurarme que el usuario siga un determinado orden en los controles, y como le comentaba a Mario, tenemos funcionando estos programas en mas de 50 equipos con atencion al publico de 8 de la mañana a 3 de la tarde sin que aparezca este tipo de problemas, mas si estoy de acuerdo contigo en que parece un problema de recursividad, Mario estoy un poco falto de tiempo para seguir revisando el programa cada 5 dias pierdo dos en el proceso de facturacion y timbrado de mis xml, pero terminando esto sigo mirando tu codigo.
saludos
Mario Mansilla
Re: HMG 3.4.4
Post by Mario Mansilla »
Hola Amigos :
muchas gracias por su colaboracion .
Asi es Salinetas , como te explica Martin lo uso de esa manera para dejar el foco en el control donde se debe reingresar el dato invalido .
Lo unico que es a prueba y error , es realizar una correccion y probar a ciegas para ver si sucede el error , no conozco una funcion de harbour que me permita ver el estado del stack para verificar donde se produce el problema .
Mario Mansilla
Hello friends :
Thank you very much for your help .
This is Salinetas, as Martin explains, I use it that way to leave the focus on the control where the invalid data must be re-entered.
The only thing that is trial and error, is to make a correction and blind test to see if the error happens, I do not know a function of Harbour that allows me to see the status of the stack to verify where the problem occurs.
Mario Mansilla
franco
Re: HMG 3.4.4
Post by franco »
Hi all, Has anyone found how to check for this problem or how to check stack. I still have this problem also. win10 hmg3.44 ide ansi.
It is hard to find as it takes most of a day to produce for my customer. She says if she goes out of program before crash and back in. I does not
take as long to start happening again. Does release memory empty the stack.
The previous posts have suggestions but some do not have replys and some are not in english so I can understand.
Has anyone found cure.
At one point Mol said hmg.3.4.2 did not have problem ..... is this so.
Thanks Franco
All The Best,
Franco
Canada
huiyi_ch
Re: HMG 3.4.4
Post by huiyi_ch »
如何解决StatusBar被窗口中控件覆盖的问题
我最近建立了一个可以虚拟尺寸的窗口。我发现,在窗口滚动时,窗口中的控件(如命令按钮)会覆盖状态栏,请问大师们,这一问题如何解决?
How to solve the problem of StatusBar being overwritten by a control in a window
I recently created a window that can be virtual sized.I found that the control in the window (such as command button) will overwrite the status bar when the window scrolls. How to solve this problem?
STATUS.rar
(1.22 MiB) Downloaded 755 times
Re: HMG 3.4.4
Hola huiyi_ch
De la siguiente forma funciona OK.
Pudiera ser un Bug al definir la ventana con "TEMPLATE"
Hello huiyi_ch
In the following way, OK works.
It could be a Bug when defining the window with "TEMPLATE"
   DEFINE WINDOW Form_Main AT 0,0 WIDTH 640 HEIGHT 400 VIRTUAL WIDTH 1300 VIRTUAL HEIGHT 800 TITLE 'Virtual Dimensioned Window Demo' MAIN NOSIZE
         @ 100,10 BUTTON Button_1 ;
               CAPTION 'Vert. ScrollBar Value' ;
               ACTION MsgInfo( Str ( Form_Main.VScrollBar.Value ) ) ;
               WIDTH 150 HEIGHT 25
         @ 200,10 BUTTON Button_2 ;
               CAPTION 'Horiz. ScrollBar Value' ;
               ACTION MsgInfo( Str ( Form_Main.HScrollBar.Value ) ) ;
               WIDTH 150 HEIGHT 25
         @ 300,10 BUTTON Button_3 ;
               WIDTH 150 HEIGHT 25
         @ 400,10 BUTTON Button_4 ;
               WIDTH 150 HEIGHT 25
	    DEFINE STATUSBAR FONT "Arial" SIZE 9
			STATUSITEM "I love HMG "
		END STATUSBAR
  ACTIVATE WINDOW Form_Main
huiyi_ch
Re: HMG 3.4.4
Post by huiyi_ch »
andyglezl wrote: Tue Nov 27, 2018 4:08 am Hola huiyi_ch
Hello huiyi_ch
               WIDTH 150 HEIGHT 25
               WIDTH 150 HEIGHT 25
               WIDTH 150 HEIGHT 25
               WIDTH 150 HEIGHT 25
		END STATUSBAR
我非常感谢您的解答。但经过我demo与您的demo比较后发现,控件覆盖状态栏,是与状态栏控件所处位置决定的,当状态栏控件处于其它控件最后,在窗口滚动过程中,它就不会被覆盖。
I really appreciate your answer.However, after comparing my demo with yours, I found that the control overwriting the status bar is determined by the position of thestatus bar control. When thestatus bar control is at the end of other controls, it will not be overwritten in the process of window scrolling.
              STATUSITEM "I love HMG "           // STATUSBAR  still will  be overwritten
	END STATUSBAR
               WIDTH 150 HEIGHT 25
               WIDTH 150 HEIGHT 25
               WIDTH 150 HEIGHT 25
               WIDTH 150 HEIGHT 25
Re: HMG 3.4.4
Que bueno, los dos ya aprendimos más !.
Good, we both learned more!
Re: HMG 3.4.4
I want to ask why setting control invisible in modal form causes filckering in Main Form?
Is Main Form redrawing every changes in its model windows?
