DEFINE DROPDOWN MENU BUTTON with SEPARATORs
Hi Claudio,
When defined DROPDOWN MENU owned at an button in ToolBar is not being positioned in the right position.
It should be just underneath of the button item but is not when SEPARATORs been defined... :|
But this is without SEPARATORs... :cry:
This I supposed to be due DROPDOWN MENU has not considered the amount of SEPARATORs been defined. It should increases width size of each SEPARATOR and set to COL of DROPDOWN MENU.
I do not know if there is any function that I can move the DROPDOWN MENU manually.
Aesthetically it gets very strange the menu displacement and the worse I love to use SEPARATOR on each button especially when it is inside a SPLITBOX.
Googled
Hola Claudio,
Cuando se define DROPDOWN MENU con propiedad de un botón de ToolBar, no me lo coloca en la posición correcta.
La posición debe ser justo debajo del elemento del botón, pero no lo hace cuando hay SEPARATORs definidos ... :|
Pero aqui está sin SEPARATORs... :cry:
Yo pienso que esto ocurre cuando el DROPDOWN MENU no registró/consideró la cantidad de SEPARATORs que se han definidos.
Deberia considerar el ancho de cada SEPARATOR sumandolo y establecer en COL adecuado para DROPDOWN MENU pueda ser exibido.
No sé si hay alguna función que pueda mover manualmente el menú DROPDOWN.
Estéticamente queda muy extraño ese desplazamiento del menú y lo peor a mi me encanta utilizar SEPARATOR en cada botón, especialmente cuando se encuentran dentro de un SPLITBOX.
Re: DEFINE DROPDOWN MENU BUTTON with SEPARATORs
I will check
Thank you Claudio.
To make easier your check up, you can take this demo:
DEFINE WINDOW Form_1 ;
	WIDTH 940 HEIGHT 480 ;
	TITLE 'HMG ToolBar Demo' ;
	MAIN
	DEFINE SPLITBOX
		DEFINE TOOLBAR ToolBar_a BUTTONSIZE 45,40 FLAT
			BUTTON Button_1a CAPTION 'Undo' ACTION MsgInfo('Click! 1') SEPARATOR
			BUTTON Button_2a CAPTION 'Back' ACTION MsgInfo('Click! 1') SEPARATOR
			BUTTON Button_3a CAPTION 'Go' ACTION MsgInfo('Click! 1') SEPARATOR
			BUTTON Button_4a CAPTION 'Save' ACTION MsgInfo("Save") DROPDOWN SEPARATOR
			BUTTON Button_1b CAPTION 'More ToolBars...' ACTION MsgInfo('Click! 2') SEPARATOR
			DEFINE DROPDOWN MENU BUTTON Button_4a
				ITEM 'Exit'	 ACTION Form_1.Release
				ITEM 'About' ACTION MsgInfo ("HMG ToolBar Demo")
			END MENU
			BUTTON Button_2b CAPTION 'Button 2' ACTION MsgInfo('Click! 2') SEPARATOR
			BUTTON Button_3b CAPTION 'Close' ACTION MsgInfo('Click! 3') DROPDOWN SEPARATOR
			DEFINE DROPDOWN MENU BUTTON Button_3b
				ITEM 'Disable ToolBar 1 Button 1' ACTION Form_1.Button_1a.Enabled := .F.
				ITEM 'Enable ToolBar 1 Button 1'  ACTION Form_1.Button_1a.Enabled := .T.
			END MENU
			BUTTON Button_4b CAPTION 'Button 4' ACTION MsgInfo('Click! 3') SEPARATOR
		END TOOLBAR
	END SPLITBOX
CENTER WINDOW Form_1
ACTIVATE WINDOW Form_1
You will see dropdown menus, will looks like this:
And never mind if is themed window or not.
I have exaggerated with many SEPARATORs, just for showing you what I mean.
