Hola Amigos
Aquí con otra inquietud ... cuando defino y muestro el Grid de una DBF, esta generalmente se muestra en modo Horizontal (es igual a BROW en VFP), pero cómo hago si quiero ese mismo Grid verlo en modo Vertical (es igual a EDIT en VFP) ?
Adjunto 2 imágenes para mejor apreciación.
De antemano muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda.
Grid as Edit
Grid as Edit
- EDIT.jpg (111.92 KiB) Viewed 2452 times
- BROW.jpg (184.27 KiB) Viewed 2452 times
Re: Grid as Edit
Hola Louis,
It is possible (and many more) with the PropGrid library in the HMG Extended Edition (please take a look for an image below)
- Property Grid sample
- propgrid.png (47.89 KiB) Viewed 2443 times
Re: Grid as Edit
MR gfilatov
Gracias por responder, pero debo decirle que no logro entender cómo hacer su explicación, debido a que lo mío es procedural y no se dónde están esas propiedades
También debo decirle que trabajo con la versión 3.0.46
Adjunto la codificación ... donde el Grid se ve Horizontal ... qué debo agregar para ver el Grid en forma Vertical ?
Thanks in advance
Thanks in advance
aCtrl_1 := {'TEXTBOX','CHARACTER'}
aCtrl_2 := {'TEXTBOX','CHARACTER','9999999999'}
aCtrl_3 := {'TEXTBOX','CHARACTER','9999999999'}
USE XUSERS
DEFINE WINDOW SAMPLE AT 0,0 WIDTH 800 HEIGHT 400 TITLE 'XUSERS' MAIN
DEFINE GRID GRID_1
ROW 10
COL 10
WIDTH 800
HEIGHT 400
WIDTHS { 125, 50, 50 }
HEADERS {'USUARIO','REVELA','PASSWORD'}
COLUMNVALID { {|| .t. }, {|| .t. }, {|| .t. } }
COLUMNCONTROLS { aCtrl_1 , aCtrl_2 , aCtrl_3 }
ROWSOURCE "XUSERS"
COLUMNFIELDS {'USUARIO','REVELA','PASSWORD'}
ALLOWEDIT .T.
ALLOWAPPEND .T.
ALLOWDELETE .T.
END GRID
sample.center
sample.activate
USE
Grid as Edit
Hola Louis,
Lo que Grigory te está diciendo es que tienes como usar el GRID en forma VERTICAL como tu quieres pero... en Minigui (extended edition) no en HMG porque en HMG no tenemos esto...
