Hola
Es posible que con HMG, podamos generar un archivo PDF con propiedades
para campos editables ?
Hello
It is possible that HMG, can generate a PDF file properties
for editable fields ?
PDF Editable
PDF Editable
Re: PDF Editable
Hi Andiglez:
The answer is NO.- You can generate a PDF with multiple or complex formats, but you can't insert any control on it.-
PDF generated by HMG are none editable, you can see or print it, but nothing more.- In some way this is and advante, end users can't modify its content.-
To generate a PDF including interactive controls for end users edition, you need Adobe Acrobat.-
What you can do (i do on all my apps) is generate an app where you put any control you'll need to produce a final PDF (for example, date/time fields, checkbox options, radiobutton opcions, long text, numbers, columns, bar code, etc., practically everything).-
With Regards
Eduardo
Hola Angiblez:
La respuesta es NO.- Puedes generar archivos PDF con multiples o complejos formatos, pero no puedes insertar ningun control en ellos.-
Los archivos PDF generados por HMG son no editables, puedes ver su contenido o imprimirlo, pero nada mas.- De algun modo esto es una ventaja, ya que los usuarios finales no pueden modificar su contenido.-
Para generar un PDF con controles interactivos para ser editados/modificados por los usuarios finales, necesitas Adobe Acrobat (en cualquiera de sus suites).-
Lo que si tu puedes hacer (yo lo hago en mis aplicativos) es generar una aplicación donde coloques los controles que el usuario requiera para generar un PDF variable (por ejemplo, campos de fecha/hora, checkbox, radiobuttons, textos de longitud variable, columnas, numeros, codigos de barra, etc., practicamente todo).-
Cordialmente
Eduardo
With Regards
Eduardo
Hola Angiblez:
Cordialmente
Eduardo
Re: PDF Editable
Gracias Eduardo Luis
libHaru es una plataforma cruzada, la biblioteca de código abierto para generar archivos PDF. En este momento libHaru no es compatible con la edición de archivos PDF existentes lectura y y es poco probable que este apoyo nunca aparecerá.![]()
libHaru is a free, cross platform, open source library for generating PDF files. At this moment libHaru does not support reading and editing existing PDF files and it's unlikely this support will ever appear.![]()
