ID en tree
ASESORMIX
ID en tree
Post by ASESORMIX »
Hola Amigos.
Me asalta una duda.
¿ para que se usa el ID en el control tree?
Hello friends.
I have a doubt.
So that the ID is used in the tree control?
ASESORMIX
Re: ID en tree
Post by ASESORMIX »
Ejemplo:
DEFINE TREE Tree_1 AT 10,10 WIDTH 200 HEIGHT 400 VALUE 15
NODE 'Item 1'
TREEITEM 'Item 1.1'
TREEITEM 'Item 1.2' ID 999 <------------------------- aquí
TREEITEM 'Item 1.3'
END NODE
Re: ID en tree
Hola Asesormix
When ITEMIDS clause is specified, you can assign a numeric ID (ID clause) to tree items and nodes. That way, all tree properties and methods will work using these ID's instead item position.
Es un valor "fijo" que le asignas a cada item del Tree: 10,11,12,13,14,15
Si por ejemplo comentas la linea del ITEM 'Ubicación',
todos continúan con el valor asignado: 10, 11, 12, -- , 14, 15
De lo contrario (sin ID), serían: 1,2,3,4,5,6 según su posición.
si comentas la linea del ITEM 'Ubicación',
quedarían de la siguiente forma: 1,2,3,4,5 siendo 5 'Reporte Gral.' en vez de 6
			NODE '[F2] • Clientes •' 				ID 10
				TREEITEM 'Altas/Bajas/Cambios'		ID 11
				TREEITEM 'Comentarios'			ID 12
				// TREEITEM 'Ubicación'			ID 13
				TREEITEM 'Enviar Correo'			ID 14
				TREEITEM 'Reporte Gral.'			ID 15
			END NODE
ASESORMIX
Re: ID en tree
Post by ASESORMIX »
Gracias andyglezl por responderme.
Ya lo tengo mas claro esta definición.
