Dudas con Control Combobox
Mario Mansilla
Post by Mario Mansilla »
Hola :
les presento un inconveniente que tengo con la actualizacion del control Combobox con el valor de una dbf .
Basicamente necesito mostrar y configurar un valor de un campo de una base de datos DPTO (tasa) con el valor de un campo de otra base de datos TASA (codigo) .
Les adjunto un ejemplo con lo que deseo realizar , la parte de configuracion funciona pero no logro que la parte de actualizacion funcione correctamente .
Mario Mansilla
Hello :
I present an issue I have with the upgrade ComboBox with the value of a dbf.
Basically I need to show and set a value of a field in a data base DEPT (tasa) with the value of a field in another data base TASA (code).
I attached an example of what I want to make, the part configuration works but I can not part of the upgrade work properly.
Mario Mansilla
Combo2.rar
(12.82 KiB) Downloaded 322 times
