ADO con Dbase
Posted: Tue May 26, 2009 4:04 pm
by claudiotedesco
Hola Gente
Mi consulta es la siguiente, puedo habrir una base DBF con ADODB.Connection, para luego hacer un query asi lo cargo en un grid
Yo segun me habian indicado en otros topic se puede con MDB que me funciono perfecto, ahora quisiera saber si se puede directamente con DBF.
Si tiene un ejemplo de como hacer la coneccion se los agradezco.
Saludos y gracias.
Claudio
Re: ADO con Dbase
Posted: Tue May 26, 2009 9:37 pm
by Vanguarda
Hi friend,
I think that for working with DBF is very better use the commands in xBase standard.
Anyway, i think that is possible open a file DBF in ADO but a not have knowledge for explain it for you (the friend luisvasquezcl, know very well about how to make it).
But I think improvement way of working with DBF is the standard xbase.
Sorry my bad english
Re: ADO con Dbase
Posted: Wed May 27, 2009 12:57 am
by luisvasquezcl
Paulo, thanks for your words 8).
Hola Claudio, es posible abrir practicamente cualquier base de datos con ado o con odbc.
Si necesitas abrir archivos dbf creo que es mejor utilizar las funciones nativas del lenguaje y los controles dedicados a ello, asi ganaras en velocidad y facilidad en la codificacion.
Si quieres intentarlo aqui te adjunto la cadena de conexion:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\folder;Extended Properties=dBASE III;User ID=Admin;Password=;
Espero te sea de ayuda
Saludos cordiales
Luis Vasquez
Hi Claudio, you can open virtually any database with ADO or ODBC.
If you need to open files dbf I think it's better use the native language and controls involved in this and win in the speed and ease coding.
If you want to try here the connection string attached:
I hope you be of help
Best regards
Luis Vasquez
Re: ADO con Dbase
Posted: Wed May 27, 2009 11:16 am
by claudiotedesco
Hola Luis
Quise intertar abrir una DBF con ADO pero me esta dando error.
el Error es el siguiente
Error ADODB.Connection/0 S_OK: OPEN
Called from TOLEAUTO:OPEN(0)
Called from MAIN(24)
Adjunto codigo para ver si esta correcto como lo hice
Gracias
#include <minigui.ch>
#include 'adodb.ch'
Local nOption := 0
Local oConexion, oTable
Set DAte British
Set Century On
Set Navigation Extended
oConexion = TOleauto():New('ADODB.Connection')
oConexion:ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +;
'Data Source=D:\Documents%20and%20Settings\CLAUDIO1\Escritorio\Nueva%20carpeta\ADO;'+;
'Extended Properties=dBASE III;' +;
'User ID=Admin;Password=;'
oConexion:Open()
oSql := "SELECT PARR.NOMC, PARR.DIRT, PARR.TELT FROM PARR"
oTable := TOleAuto():New('ADODB.Recordset')
oTable:CursorLocation = adUseClient
oTable:Open(oSql , oConexion, adOpenDynamic, adLockOptimistic )
if oTable:State = adStateClose
Msgstop('FALLA EN LA APERTURA DE LA TABLA')
Endif
Load Window Main
Main.Center
Main.Activate
procedure load( otbl )
Main.grid_1.deleteallitems
if oTbl:recordcount > 0
oTbl:Movefirst()
do while !oTbl:eof()
main.grid_1.additem( { oTbl:fields('NOMC'):value,;
oTbl:fields('DIRT'):value,;
oTbl:fields('TELT'):value })
otbl:movenext()
enddo
oTbl:Movefirst()
main.grid_1.value := 1
main.grid_1.setfocus
return
procedure statuscontrols(n, otbl)
if n = 2 .and. oTbl:Recordcount = 0
msgstop('Grid dont have records')
return
Main.Grid_1.Setfocus
return
Re: ADO con Dbase
Posted: Wed May 27, 2009 1:06 pm
by luisvasquezcl
Hola Claudio
aqui te dejo el ejemplo funcionando. las tablas test.dbf;test.dbt debes alojarlas en el siguiente path c:\varios
Espero te sirva.
Saludos cordiales,
Luis Vasquez
Re: ADO con Dbase
Posted: Wed May 27, 2009 2:11 pm
by claudiotedesco
Gracias LUIS me funciono, excelente tu ayuda.
Claudio
